Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Impossibile ascoltare la chat di gioco
Impossibilità di ascoltare la chat di gruppo tramite le cuffie.
Scollegato dal controller
Assicurati che l'adattatore per cuffie sia inserito completamente nel controller Xbox One.
Volume della chat basso
Sull'adattatore per controller Turtle Beach, aumenta il volume della chat premendo la freccia verso l'alto sul lato della chat dell'adattatore.
Microfono non funzionante
Il microfono non registra la voce quando parli.
Non collegato completamente
Assicurati che il connettore del microfono sia inserito saldamente nella presa delle cuffie. Se non è inserito fino in fondo, spingilo ulteriormente.
Aggiornamento del controller
Se il tuo controller Xbox One non utilizza la versione corrente del suo firmware, potrebbe non funzionare con l'adattatore per cuffie. L'aggiornamento alla versione più recente del firmware del controller potrebbe consentire al microfono di funzionare correttamente.
L'adattatore non entra nel controller
Nonostante i tentativi, non riesci a inserire l'adattatore per cuffie nel controller Xbox One.
Pin allineati male
Purtroppo, alcuni adattatori per cuffie escono dalla confezione con i pin allineati male, quindi non entrano nel controller Xbox One, indipendentemente dalla forza impiegata. In questo caso, contatta il rivenditore presso cui sono state acquistate le cuffie o Turtle Beach per richiedere una sostituzione.
Audio e/o microfono si attivano e disattivano casualmente
L'audio si attiva e si disattiva casualmente. Le cuffie potrebbero funzionare solo se i cavi sono piegati in un determinato modo.
Cavo danneggiato
Potrebbe essere necessaria una sostituzione. Tuttavia, se qualcuno desidera provare a riparare questo problema autonomamente, verranno fornite illustrazioni semplici da seguire riguardanti il tipo di cavo, la lunghezza e le istruzioni per la saldatura. NOTA: il tentativo di riparazione potrebbe invalidare la garanzia.
Cuffie non riconosciute dalla console
La console non indica/riconosce che sono state collegate delle cuffie.
Verifica della compatibilità
Le cuffie sono compatibili con una vasta gamma di console. Viene fornito un elenco delle console compatibili. Se il problema persiste, potrebbe esserci un'altra causa.
Murilo S
Membro da: 09/27/15
155 Reputazione
Una guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 3-1, Shastany Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 3-1, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S3G1
3 Membri
36 guide realizzate
11 Commenti
On my Xbox one dashboard is shows that there is no headset/mic connected to the controller, I've tried just about everything and there is still no audio going into the headset and I also can't talk to anyone in Xbox parties. Both my headset and my console is up to date with the latest version and I still have the same problem, my headset is brand new and the wires are fine, I'm thinking it may be a problem with either my adapter or my xbox one controller..... Can anyone relate to this issue? Or does anyone have any solutions? Oh, and I've done everything that Xbox support told me to do and it's still having the same issue.
Breanna Bowles - Rispondi Condividi
The same thing is happening to me and I have tried using a different controller and it works fine , not sure weather it s a problem with my controller . Also the controller that it works on is the old version , not sure if that has anything to do with it or not .
Jack Rogers - Rispondi Condividi
I'm having the same problem. Have you been able to figure out the issue?
ayedurand - Rispondi Condividi
2 days ago when I was in a party chat with my friends my mic sounded perfectly fine but now they say it sounds like I'm mumbling or far away
Ted - Rispondi Condividi
why is it not working anymore gives us answers
Jackson Ramos - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 28,983
