Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Trovi la pagina del dispositivo qui.
Le cuffie non si accendono
Indipendentemente da ciò che fai, le tue cuffie non si accendono.
Il controller Xbox One è spento
Per assicurarti che il controller sia acceso, tieni premuto il pulsante centrale sul controller per 3 secondi.
Batterie scariche o difettose
Se le tue cuffie non si accendono, le batterie del tuo controller Xbox One potrebbero essere semplicemente scariche. Prova a sostituire le due batterie stilo AA nel controller.
Il controller non è collegato a Xbox One
Assicurati che il controller sia sincronizzato con la Xbox One. Per farlo, premi contemporaneamente il pulsante sulla parte superiore del controller con tre frecce e il pulsante sul lato della Xbox One con lo stesso simbolo.
L'adattatore audio è difettoso
Se tutti i cavi sono collegati saldamente, potrebbe esserci un problema con un componente dell'adattatore audio. Per sostituire uno di questi componenti, fai riferimento alla Guida alla sostituzione dell'adattatore audio.
Nessun suono da uno o entrambi gli altoparlanti
Non senti alcun suono provenire dagli altoparlanti, anche se dovresti.
Cavo ausiliario difettoso
Controlla che il cavo ausiliario sia collegato saldamente all'adattatore audio e che quest'ultimo sia collegato saldamente al controller.
Il volume è disattivato
Assicurati che il volume sia attivo premendo alcune volte il simbolo '+' sull'adattatore audio.
Altoparlanti difettosi
Uno o entrambi gli altoparlanti potrebbero essere difettosi o rotti e necessitano di essere sostituiti. Per farlo, fai riferimento alla Guida alla sostituzione dei coni degli altoparlanti.
Il microfono non funziona
Sebbene tu stia parlando direttamente nel microfono, nessun suono viene trasmesso agli altri giocatori.
Il microfono non è collegato correttamente
Assicurati che il microfono sia collegato saldamente al jack nella parte inferiore dell'altoparlante sinistro.
Il pulsante di esclusione microfono è attivo
Premi il pulsante centrale sull'adattatore audio per assicurarti che l'impostazione di esclusione microfono non sia attiva.
Microfono difettoso
Se le soluzioni precedenti non hanno aiutato, il microfono o il suo cablaggio potrebbero essere rotti e necessitare di essere sostituiti. Per farlo, fai riferimento alla Guida alla sostituzione del microfono.
Le cuffie sono scomode o non si adattano bene
L'archetto non è regolato correttamente
Se le cuffie non si adattano alla testa, prova a regolare l'archetto per aumentarne o diminuirne la misura.
I cuscinetti auricolari sono crepati o scomodi
Se i cuscinetti auricolari devono essere sostituiti per qualsiasi motivo, fai riferimento alla Guida alla sostituzione dei cuscinetti auricolari.
Il pulsante di esclusione microfono non funziona
Anche quando il pulsante di esclusione microfono è attivo, la tua voce viene comunque captata dall'altoparlante.
Pulsante di esclusione microfono difettoso
Molto probabilmente il pulsante di esclusione microfono è difettoso e l'adattatore audio deve essere sostituito. Tuttavia, se non vuoi acquistare un altro adattatore audio, puoi semplicemente scollegare l'altoparlante dalle cuffie.
Evalyn Johnson
Membro da: 09/22/15
228 Reputazione
2 guide realizzate
Baylor, Team 10-14, Williams Fall 2015 Membro di Baylor, Team 10-14, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S10G14
3 Membri
48 guide realizzate
2 Commenti
My headphones aren’t working properly… the right speaker seems to be half the sound as the other. Any ideas?
ashleysmith1995 - Rispondi Condividi
I know that this is dumb but I literally cannot unlock the mic to remove it can someone pls help me
zakee khan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 30,084
