Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Nessun audio
Impossibile ascoltare alcun suono
Dispositivo spento
Verifica che le cuffie siano accese. Il LED di stato di carica/associazione dovrebbe essere illuminato di blu. NOTA: le cuffie devono essere accese per l'utilizzo, anche quando sono collegate tramite il cavo mobile.
Batteria scarica/esaurita
Verifica che la batteria delle cuffie sia carica.
Collegamento allentato
Durante l'utilizzo con la console videogame, verifica che il trasmettitore wireless sia inserito correttamente nella porta USB e che il cavo ottico digitale sia collegato saldamente a entrambe le estremità.
Durante l'utilizzo con dispositivi mobili, verifica che i connettori del cavo mobile siano inseriti saldamente nelle cuffie e nel dispositivo mobile.
Associazione persa
Verifica che il LED di stato di connessione sul trasmettitore wireless rimanga acceso. Se il LED lampeggia lentamente, indica che il trasmettitore wireless non sta comunicando con le cuffie.
Interruzioni audio, scoppiettii o clic
Trasmissione Wi-Fi scarsa
Per prestazioni ottimali, mantieni una distanza di massimo 6 metri dal trasmettitore wireless.
Verifica che non vi siano pareti o altri grandi oggetti tra le cuffie e il trasmettitore wireless.
Verifica che la posizione del trasmettitore wireless sia priva di ostruzioni e isolata da basi Wi-Fi o altre potenziali fonti di interferenza.
Interruzioni della chat vocale
La maggior parte delle interruzioni della chat vocale nel gioco è causata dalla congestione della rete o dal "lag". Solitamente si risolvono dopo pochi istanti, quindi ti preghiamo di pazientare. In casi estremi, potrebbe essere necessario uscire dal gioco e rientrare per ripristinare la funzione chat.
Se utilizzi una connessione internet wireless, una scarsa intensità del segnale dal modem/router può causare il malfunzionamento della chat vocale. Per risultati ottimali, consigliamo una connessione cablata dal modem/router alla console videogame.
Configurazione della console non corretta
Verifica che la console videogame sia configurata correttamente per le STEALTH 500P.
Microfono disattivato
Premi il pulsante microfono sulle cuffie per attivare o disattivare (silenziare) il microfono.
Microfono scollegato
Verifica che l'asta del microfono rimovibile sia inserita saldamente nelle cuffie.
Jack Crowell
Membro da: 10/28/15
361 Reputazione
0 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S2G3
3 Membri
60 guide realizzate
10 Commenti
My transmitter is broken and I can't open it up any suggestions?
Matthew - Rispondi Condividi
My headset is stuck at max volume. ive never had a problem with them until an hour ago.
Lophius - Rispondi Condividi
did you fix it? i got the same problem suddenly
antton - Rispondi Condividi
did you fix it? i got the same problem suddenly and i dont find a solution so i was wondering if you have found out because you had problem before me.
pivos1 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 84
Tutti i Tempi: 12,964
