Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo dell’iHome iH5 non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere lo schermo dell’iHome.
Il dispositivo non è collegato correttamente
Assicurati che l’orologio sia collegato correttamente alla presa a muro e che il cavo non sia allentato. L’iHome iH5 non funziona a batterie.
Lo schermo o la scheda logica sono guasti
Lo schermo potrebbe non funzionare perché è rotto o perché un cavo collegato allo schermo è danneggiato. Anche la scheda logica è collegata allo schermo e potrebbe non funzionare correttamente.
L’interruttore DST dell’iHome iH5 non funziona
Qualsiasi cosa tu faccia, l’ora non cambia quando sposti l’interruttore DST
L’interruttore DST bloccato necessita di un detergente per contatti elettronici
Prima di smontare l’iHome, prova a vedere se l’interruttore è solo bloccato: spruzza una piccola quantità di detergente per contatti elettronici nell’area e aziona l’interruttore per vedere se funziona. Alcuni esempi di detergenti per contatti elettronici sono lo spray CRC QD Electrical Contact Cleaner e l’IDEAL Cleaning Electrical Switch and Contact Cleaner.
L’interruttore DST bloccato deve essere pulito e lubrificato
Se l’interruttore deve essere lubrificato, è il momento di smontare l’iHome. Dovrai disassemblare l’iHome e usare un detergente per contatti elettronici per pulire l’area. Quindi, applica un lubrificante sicuro per componenti elettronici sull’interruttore bloccato e riassembla il dispositivo. Alcuni esempi di lubrificanti sicuri per componenti elettronici sono il grasso dielettrico CRC 05105 e l’OEM Lubricant 61.
L’interruttore DST è rotto
Se l’interruttore è rotto e non cambia l’ora, dovrai smontare l’iHome iH5 e sostituirlo.
La manopola dell’iHome iH5 non gira
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci a far girare le manopole del tuo iHome iH5.
La manopola è bloccata e richiede una leggera pressione per girare
Se la manopola è bloccata, potrebbe servire una leggera pressione per farla girare di nuovo. Posiziona due dita sui lati opposti della manopola e applica una pressione. Inizia a girare la manopola. Una volta che la manopola inizia a muoversi, girala un paio di volte per assicurarti che sia tornata a funzionare.
La manopola bloccata necessita di un lubrificante
Se la manopola non gira, potrebbe dover essere lubrificata. Devi smontare l’iHome. Una volta disassemblato il dispositivo, usa un detergente per contatti elettronici per pulire l’area, quindi applica un lubrificante sicuro per componenti elettronici per lubrificare la manopola. Quando tutto è lubrificato, riassembla l’iHome iH5. Alcuni esempi di lubrificante sicuro per componenti elettronici sono il grasso dielettrico CRC 05105 e l’OEM Lubricant 61. Alcuni esempi di detergenti per contatti elettronici sono lo spray CRC QD Electrical Contact Cleaner e l’IDEAL Cleaning Electrical Switch and Contact Cleaner.
La manopola è rotta e deve essere sostituita
Se la manopola è rotta e non gira, dovrai smontare l’iHome iH5 e sostituirla.
Gli altoparlanti non riproducono musica
Qualsiasi cosa tu faccia, l’iHome non riproduce musica quando un iPod collegato è in riproduzione.
Cablaggio difettoso o altoparlanti guasti
Quando uno o più altoparlanti non emettono o riproducono musica mentre l’iPod collegato è in riproduzione, controlla che il cablaggio interno non sia danneggiato.
L’altoparlante riproduce un suono distorto
Quando l’altoparlante emette rumore statico, oppure la qualità del suono è distorta o confusa, controlla che gli altoparlanti non siano danneggiati e testane l’efficacia. La distorsione potrebbe provenire dalla qualità del suono della sorgente.
Quando l’adattatore dell’unità diventa troppo caldo
Se dopo la riproduzione ad alto volume l’adattatore dell’altoparlante diventa troppo caldo, spegni il dispositivo o abbassa il volume.
L’iPod non si collega alla stazione di ricarica dell’iH5
“Qualsiasi cosa tu faccia, l’iPod non si collega alla stazione di ricarica”
Gli accessori non sono accessibili
Prima di smontare l’iHome, prova a scollegare e ricollegare l’iPod
Stazione di ricarica rotta
Se l’iPod si rifiuta di caricarsi o di collegarsi, dovrai smontare l’iHome e sostituire la stazione di ricarica
Phillip Marshall
Membro da: 03/13/14
46 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 2,237
