Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi del Samsung SCH U470 (Juke)
Il Samsung SCH U470 (Juke) è un telefono compatto e leggero con diverse caratteristiche, tra cui un design a cerniera girevole, una fotocamera con risoluzione VGA e una memoria flash da 2 GB.
Nota: Questa guida alla soluzione problemi copre i problemi generali del Juke, così puoi identificare il guasto e fare riferimento alle guide di riparazione per risolverlo.
Il Juke non si accende
Interruttore di blocco
La prima cosa da controllare se il telefono non si accende è se l'interruttore di blocco (hold switch) è inserito. In tal caso, riporta l'interruttore in posizione di sblocco e controlla di nuovo se il telefono risponde.
Batteria
Se hai una batteria danneggiata o scollegata, molto probabilmente il telefono non riuscirà ad accendersi o potrebbe spegnersi periodicamente. La prima cosa da verificare è che la batteria sia collegata correttamente al telefono. Se il telefono continua a non rispondere, prova a ricaricare la batteria per alcune ore e riprova. Se ancora non dà segni di vita, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Danni da liquidi
Se il Juke si è bagnato di recente, il problema potrebbe essere legato all'acqua. In questo caso, puoi smontare il telefono e lasciarlo asciugare, quindi rimontarlo e riprovare. Se il Juke continua a non funzionare, prendi in considerazione la sostituzione della batteria o della scheda logica.
Schermo nero o danneggiato
Danni al display LCD
Se noti che sul display del Juke ci sono piccoli punti neri o grandi macchie che ricordano l'inchiostro, il tuo display LCD potrebbe avere pixel morti oppure essere crepato all'interno e presentare un effetto "sbavatura". Non c'è molto altro da fare se non sostituire il display LCD.
Danni alla scheda logica
Se lo schermo è nero o visualizza un colore vuoto, potresti avere danni alla scheda logica. Puoi verificare la situazione smontando con attenzione la scocca del telefono ed esaminando l'eventuale presenza di cablaggio allentato o danni alla scheda principale. Se il danno è significativo, dovresti sostituire la scheda logica.
Retroilluminazione rotta
Se il tuo Juke ha uno schermo scuro o poco leggibile ma il telefono è ancora operativo, la retroilluminazione potrebbe essersi bruciata. Per verificarlo, smonta il telefono e sostituisci il display LCD. Se il problema persiste, potrebbe esserci un danno più significativo al telefono associato alla scheda logica.
Il Juke si spegne o si riavvia periodicamente
Batteria
La prima cosa da fare se noti che il telefono si riavvia o si spegne da solo è prendere in considerazione la sostituzione della batteria.
Se hai sostituito la batteria e il telefono continua a riavviarsi o a spegnersi, potrebbero esserci problemi con i circuiti della scheda logica. Smonta il telefono e controlla se ci sono cavi allentati o danni alla scheda.
Il Juke si blocca ripetutamente
Batteria
Se noti che il telefono si è bloccato, dovresti attendere qualche minuto per lasciare che il telefono risponda. Se passa molto tempo senza risposta, rimuovi la batteria e reinseriscila. Se il problema persiste, sostituisci la batteria.
Se hai sostituito la batteria e il telefono rimane ancora bloccato, potrebbe esserci un problema con il display LCD.
Ismael R
Membro da: 01/19/15
251 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 17-4, Watkins Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 17-4, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G4
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 11
Tutti i Tempi: 257
