Salta al contenuto principale
CONTENUTO
Il dispositivo non si accende
  • Batteria difettosa
  • Caricabatterie difettoso
  • Porta di ricarica difettosa
Tastiera bloccata
  • Nessuna risposta dei tasti
  • Il tasto non può essere premuto
Schermo vuoto
  • Display disattivato
Distorsione audio
  • Altoparlante bruciato
Perdita di memoria
  • Cavo allentato
  • Scheda madre difettosa
Il dispositivo Palm non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Assicurati di provare a caricare il dispositivo. Se colleghi il caricabatterie e non noti la luce verde che indica che il dispositivo è in carica, potresti avere un caricabatterie difettoso. Prendi in considerazione l'acquisto di un caricabatterie sostitutivo.
Batteria difettosa
Se colleghi il dispositivo al caricabatterie e noti che la luce verde si accende, ma il dispositivo rimane acceso solo quando è collegato al caricabatterie, indipendentemente dal tempo di ricarica, allora la batteria è difettosa. Sostituisci la batteria usando questa guida. (Sostituzione batteria Palm Zire 21)
Tastiera bloccata
La tastiera del dispositivo non risponde.
Nessuna risposta dalla tastiera.
Se la tastiera non risponde, potrebbe essere difettosa e deve essere sostituita. Sostituisci la tastiera usando questa guida. (Sostituzione tastierino Palm Zire 21)
Schermo vuoto
Lo schermo del tuo Palm Zire 21 non visualizza nulla, anche quando il dispositivo è acceso.
Display disattivato
Assicurati che il dispositivo sia acceso e tocca lo schermo con il dito o con una penna per verificare che lo schermo non sia andato in timeout. Se lo schermo continua a non visualizzare nulla, prova a spegnere e riaccendere il dispositivo per vedere se appare qualcosa. Se non hai ancora fortuna, lo schermo è difettoso e devi sostituirlo. Sostituisci lo schermo usando questa guida. (Sostituzione schermo Palm Zire 21)
Distorsione audio
Hai problemi a sentire i suoni sul dispositivo.
Quando provi ad ascoltare i suoni dal dispositivo e senti solo interferenze, o non senti nulla, ciò potrebbe essere dovuto a un altoparlante bruciato che deve essere sostituito.
Perdita di memoria
Il tuo Palm Zire 21 non carica il sistema operativo, o le informazioni salvate sul dispositivo non possono mai essere recuperate quando le cerchi.
Cavo allentato
Se noti che il dispositivo non si avvia correttamente, o non si avvia affatto, potresti avere un cavo allentato. Devi smontare il dispositivo e verificare la presenza di eventuali cavi allentati che dovrebbero essere collegati alla scheda madre del dispositivo.
Se noti che ogni volta che salvi informazioni sul dispositivo queste non sono presenti quando provi a richiamarle, questo è un segno che il dispositivo sta perdendo memoria. Verifica se ci sono cavi allentati che dovrebbero essere collegati alla scheda madre, quindi spegni e riaccendi il dispositivo. Se ciò non risolve il problema, la scheda madre è difettosa e devi sostituirla.
Jeremy Craft
Membro da: 09/26/14
301 Reputazione
3 guide realizzate
1 Commento
i'd Memory Loss in palm zire 21 . how do i recover my data ? please help . very important data . thnks
Hossein Ghanimy - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 1,211
