Salta al contenuto principale
Nessuna alimentazione
Sostituzione batteria
Se il tuo rasoio elettrico Wahl non si accende, un possibile problema è la necessità di sostituire la batteria. Per farlo, devi sganciare e rimuovere il retro. La batteria è fissata tra due rebbi. Rimuovi la batteria e sostituiscila con un kit batteria composto da 2 pile "AA" Ni-Cd da 2,4 V. Una volta installata, riattacca il retro del rasoio e premi il pulsante di accensione.
Sostituzione cavo
Se hai sostituito la batteria del rasoio elettrico Wahl e ancora non si accende, il problema potrebbe essere il cavo di alimentazione. Sostituisci il cavo di alimentazione con il caricabatterie Wahl 9854L, 9876L. Quindi prova a caricare e ad accendere il rasoio elettrico.
Le lame sono bloccate
Se il rasoio Wahl è bloccato, potrebbe esserci qualcosa incastrato tra le lame sulla punta. In questo caso, le lame vanno estratte, controllate per verificare la presenza di capelli e sostituite. Le punte devono essere sganciate e rimosse. Quindi svita le due viti superiori, rimuovi le lame rotte e sostituiscile con quelle nuove. Una volta riposizionate le lame, riattacca le punte e il rasoio dovrebbe essere pronto all'uso.
Le lame potrebbero essere piegate. In questo caso, segui i passaggi precedenti per sostituirle. Set lame di precisione Wahl 1045
Come nel caso del motore guasto, dei capelli potrebbero essere incastrati nelle lame impedendo loro di muoversi liberamente. Usa la spazzolina per eliminare eventuali residui vicino alle lame che potrebbero ostacolarne il movimento, quindi applica l'olio e prova a utilizzarle. Se non succede nulla, devi smontare le lame e sostituirle.
I rifinitori hanno smesso di funzionare
Batteria scarica/esausta
Se il rifinitore non si accende, specialmente se non è stato usato di recente, potresti semplicemente avere la batteria scarica. Collega il rifinitore al caricabatterie e vedi cosa succede. Idealmente, il rifinitore dovrebbe riconoscere di essere collegato a una fonte di alimentazione e caricare la batteria. Se non si carica più, deve essere sostituita con una batteria nuova.
Motore guasto
Se il motore non si muove, potresti averlo bloccato con piccoli residui di capelli. Se usi l'olio fornito con il rifinitore, lubrificherai il motore e dovresti risolvere il problema. In caso contrario, si può presumere che sia necessario sostituire il motore.
Accessorio bloccato sul rifinitore
Se gli accessori sono bloccati sul rifinitore, significa solo che sono stati montati in modo errato; dovresti rimuoverli e reinserirli correttamente. Sono abbastanza resistenti, quindi non preoccuparti di romperli; in tal caso, acquista semplicemente un nuovo set.
Lame dell'accessorio bloccate
Se le lame degli accessori sono bloccate, come per le lame normali, applica l'olio fornito nel kit e usa la spazzolina per rimuovere eventuali capelli o residui che potrebbero impedire alle lame di muoversi liberamente.
Il link sottostante ti indirizzerà direttamente a un punto vendita online per tutti i prodotti e gli accessori Wahl.
http://wahl.factoryoutletstore.com/landi...
nathan
Membro da: 10/22/13
1.440 Reputazione
6 guide realizzate
102 Commenti
My stainless steel won't turn off. It's stuck on and will only turn off if I plug it in but when I unplug it then it goes back on. Please help.
Google Plus Sucks - Rispondi Condividi
My stainless steel is doing the exact same thing. It won't turn off. The only way to get it to shut off is to plug in the charger.
truss27 - Rispondi Condividi
Same thing here...I send a communication to the company...any ideas? Let it die and recharge? Or is the switch defective?
James E O'Brien MD - Rispondi Condividi
Just purchased my Wahl trimmer yesterday at Costco. I charged it for the first time, turned it on and can't turn it off like others with the same complaint.
Alan Bond - Rispondi Condividi
same problem. Can't turn it off. Was not able to turn it on either. the model is 9818L.
shannonkim05 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 14
Ultimi 7 giorni: 119
Ultimi 30 giorni: 466
Tutti i Tempi: 265,095
