Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non mantiene più la carica
Il Solio Bolt non carica più un dispositivo ausiliario al livello a cui era in grado di farlo in precedenza
Verifica che il Solio Bolt sia completamente carico
Tenendo premuto il pulsante principale sull'unità per più di 3 secondi, la spia lampeggerà in verde alcune volte; ogni lampeggio rappresenta il 20% di carica (ad esempio, 4 lampeggi corrispondono a una carica dell'80%).
Batteria scarica/difettosa
Se il Solio Bolt ha mostrato una carica completa, il problema è molto probabilmente dovuto alla batteria. Puoi acquistare batterie nuove QUI. Una guida di riparazione iFixit che illustra passo dopo passo le istruzioni per la sostituzione della batteria si trova QUI.
Il dispositivo non si accende più
L'azionamento del Solio Bolt tramite il suo pulsante di controllo apparentemente non ha alcun effetto
Verifica che il Solio Bolt sia carico
Vedi sopra.
Terminali corrosi
A seconda degli ambienti in cui è stato utilizzato il Solio Bolt, è possibile che i terminali del cavo USB si siano corrosi nel tempo. Prova a usare una spazzola di plastica e dell'alcol isopropilico per strofinare delicatamente i terminali USB del dispositivo e i cavi di collegamento.
Batteria difettosa
Vedi sopra.
Cavo difettoso
È possibile che un cavo che collega il Solio Bolt all'alimentazione sia guasto. L'utente può tentare di caricare il dispositivo in modalità solare o sostituire il cavo. I cavi sostitutivi si possono trovare QUI.
Il LED nel pulsante si è guastato
Collega il Solio Bolt a un dispositivo ausiliario; dopo aver eseguito la corretta sequenza di input dei pulsanti, osserva il dispositivo per vedere se viene caricato nonostante il funzionamento atipico del Solio Bolt.
La scheda logica si è guastata
Questo errore non rientra nell'ambito di questa guida. Contatta Solio QUI.
Pannello solare danneggiato
Uno o entrambi i pannelli solari del Solio Bolt si sono incrinati, danneggiati o non funzionano più
Sostituisci il pannello solare
È possibile acquistare pannelli solari nuovi QUI. Una guida di riparazione iFixit che illustra passo dopo passo le istruzioni per la sostituzione del pannello solare si trova QUI.
Crepa nel case del dispositivo
Il case in plastica del Solio Bolt si è incrinato o danneggiato
Ripara il case
Una guida di riparazione iFixit che illustra passo dopo passo le istruzioni per la riparazione di danni modesti al case si trova QUI.
Ethel
Membro da: 10/29/14
324 Reputazione
3 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Fall 2014 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G3
3 Membri
36 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 1,055
