Salta al contenuto principale
Nessun suono in uscita dagli altoparlanti
Quando parli nel microfono, non esce alcun suono dagli altoparlanti.
In posizione di spento
Se il microfono non emette alcun suono, potrebbe essere spento. Anche se non è comune, alcuni SM58 sono dotati di un interruttore di accensione/spegnimento integrato sull'impugnatura. Se il microfono ha un interruttore, controlla che sia in posizione di acceso.
Cavo difettoso
Gli SM58 sono molto resistenti, tuttavia il cavo XLR che li collega a un mixer o agli altoparlanti si danneggia molto più facilmente. Se sei sicuro che il cavo sia collegato sia al microfono che al mixer, prova un altro cavo per vedere se risolvi il problema. Per ulteriori indicazioni, consulta le guide Scollegamento cavo XLR e Collegamento cavo XLR.
Canale disattivato
Se il pulsante di esclusione audio (mute) è premuto, il canale del microfono sarà disattivato e nessun suono raggiungerà gli altoparlanti. Il pulsante mute del canale si trova solitamente appena sopra il cursore o fader sulla console audio. Alcuni pulsanti mute potrebbero indicare “on” anziché "mute". Di solito vedrai delle spie rosse, gialle e verdi sulla console audio se il segnale la sta raggiungendo.
Guadagno (gain) abbassato
Se stai utilizzando una console o un mixer, è possibile che il guadagno sia abbassato. Il guadagno controlla la quantità di segnale che entra nel mixer e, di fatto, controlla il volume. Prova ad alzare il guadagno almeno al 50% e controlla se le spie rosse, gialle e verdi (misuratore del suono) sulla console audio si illuminano. Se il mixer non ha un misuratore del suono, puoi premere il pulsante PFL. Il pulsante PFL isola il canale del microfono in cuffia e sul misuratore del suono dell'uscita principale. Premere il pulsante PFL non influirà sul suono inviato agli altoparlanti, quindi puoi usarlo tranquillamente durante un'esibizione.
Altoparlanti/Mixer spenti
Se l'altoparlante o il mixer sono spenti, non verrà emesso alcun suono. Il mixer è acceso se le spie sulla console audio sono accese. Gli altoparlanti hanno un pulsante di accensione verde che si illumina se sono accesi.
Cavi allentati o scollegati
Se tutti i dispositivi sono accesi ma non si illuminano, i cavi potrebbero essere allentati o scollegati. Controlla prima i cavi di alimentazione degli altoparlanti e del mixer. Successivamente, verifica che i cavi di connessione tra il mixer e gli altoparlanti siano collegati. Infine, controlla che il cavo XLR del microfono sia collegato sia al mixer che al microfono. Quando colleghi il cavo XLR al microfono, dovresti sentirlo scattare in posizione.
Filo allentato
Se nessuna delle soluzioni precedenti funziona, il problema potrebbe essere interno. Se il microfono ha un filo allentato all'interno del corpo, potrebbe inviare il segnale in modo intermittente o non inviarlo affatto. Sebbene ciò accada spesso in caso di caduta del microfono, talvolta capita anche con il normale utilizzo. Per assistenza sulla riparazione dei fili, consulta la guida Manutenzione piastra frontale capsula.
Connettore XLR difettoso
Se il microfono ha un filo allentato tra il trasformatore e il connettore XLR, potrebbe inviare il segnale in modo intermittente o non inviarlo affatto. Ciò accade spesso con il normale utilizzo, ma può verificarsi anche se il microfono viene trasportato tenendolo per il cavo. Per assistenza sulla riparazione dei fili del connettore XLR, consulta la guida Smontaggio connettore XLR e la guida Cavo connettore XLR.
Capsula difettosa
Se tutti i fili sono collegati correttamente e continua a non uscire alcun suono, è possibile che la capsula sia danneggiata. La capsula rappresenta circa il 70% del costo del microfono. Se sospetti che il problema sia la capsula, solitamente è meglio far esaminare il microfono da un professionista. È facile danneggiare la capsula durante la rimozione. Spesso è più conveniente sostituire l'intero microfono. Se hai modo di accedere a un'altra capsula, puoi seguire la guida Installazione capsula.
Il microfono presenta disturbi statici, sibili o ronzii
"Dagli altoparlanti proviene un rumore di fondo."
Alimentazione phantom attiva
Se l'alimentazione phantom è attiva, potrebbero esserci rumori indesiderati provenienti dagli altoparlanti. L'alimentazione phantom è solitamente un pulsante o un interruttore situato sulla parte superiore del mixer. Prova a spegnerla per eliminare il rumore.
Equalizzatore non bilanciato
Se l'equalizzatore non è bilanciato, negli altoparlanti arriveranno le frequenze sbagliate. Cerca tre (o a volte sei) manopole sotto il guadagno (gain) su ogni canale. Usando le manopole etichettate “High” (Alte), “Low” (Basse) e “Mid” (Medie), puoi regolare le frequenze che arrivano agli altoparlanti. Ad esempio, se senti un sibilo acuto, puoi abbassare la manopola "High" su quel canale. Di solito è meglio iniziare con tutte le manopole rivolte verso l'alto e poi apportare le regolazioni necessarie.
Guadagno troppo alto
Quando il guadagno è troppo alto, troppo segnale proveniente dal microfono viene inviato al canale sulla console audio. Un segnale eccessivo nel canale causa distorsione del suono e crea disturbi statici (chiamati clipping). Di solito, il misuratore del suono mostrerà una spia rossa su quel canale se il segnale è troppo forte. Abbassare il guadagno e alzare il fader aiuterà a eliminare questo sovraccarico di segnale.
Il microfono causa un sibilo acuto dagli altoparlanti
"Quando il microfono è acceso, dagli altoparlanti proviene un sibilo lacerante."
Rilevamento del suono dagli altoparlanti
Il microfono potrebbe captare e amplificare il suono proveniente dagli altoparlanti da cui viene riprodotto, creando un loop di feedback. Puntare il microfono lontano dall'altoparlante riduce la possibilità di un loop di feedback.
Volume troppo alto
Se il volume è troppo alto, il microfono potrebbe captare il rumore dagli altoparlanti indipendentemente dalla direzione in cui è puntato. Abbassare il volume sul mixer ridurrà il suono che entra nel microfono. Per compensare il volume più basso, puoi avvicinare il microfono alla sorgente sonora.
Equalizzatore non regolato
Un loop di feedback può essere causato anche se l'equalizzatore non è bilanciato correttamente. L'equalizzatore è composto da tre (o a volte sei) manopole, solitamente situate sotto il guadagno su ogni canale. Usando le manopole etichettate “High” (Alte), “Low” (Basse) e “Mid” (Medie), puoi regolare le frequenze specifiche degli altoparlanti. Il feedback è solitamente causato da frequenze alte o basse, quindi puoi usare le manopole dell'equalizzatore per emettere tali frequenze.
Il microfono è molto basso negli altoparlanti
"È difficile sentire il suono che esce dagli altoparlanti."
Fader abbassati
Se i fader sono abbassati, il suono proveniente dal microfono potrebbe risultare ovattato. Il fader di canale controlla il volume per quel canale, e il fader master controlla il volume per tutto il suono che lascia la console per andare verso l'altoparlante. Assicurati che sia il fader del singolo canale che i fader dell'uscita master siano alzati.
Guadagno abbassato
Se regolare i fader non aumenta il volume, regola la manopola del guadagno nella parte superiore del canale per potenziare il segnale che entra nella console. La manopola del guadagno è molto sensibile, aumenta il segnale lentamente per evitare feedback.
Pulsante Pad in posizione di attivo
Se alzare la manopola del guadagno non aiuta, anche il pulsante pad può aumentare il volume. Quando il pulsante pad è premuto, diminuisce il segnale in ingresso al canale. Disattivare il pulsante pad alzerà il volume di 20 dB.
Impostato sull'ingresso A/B errato
Avere l'ingresso sbagliato selezionato può anche causare un suono debole dagli altoparlanti. L'interruttore di ingresso è molto probabilmente etichettato come "A/B" e alterna tra i due ingressi. L'interruttore dovrebbe trovarsi sulla console del mixer. Prova a passare da un ingresso all'altro per testare quale produce una migliore qualità del suono.
Cavo difettoso
Se nessuna delle soluzioni precedenti aumenta il suono proveniente dagli altoparlanti, è possibile che uno dei cavi che collegano il mixer agli altoparlanti o il mixer ai microfoni sia difettoso. Prova a usare un cavo diverso per risolvere il problema.
Il microfono non si scollega dal cavo
"Il microfono non si stacca dal cavo o il connettore del microfono esce quando provi a scollegare il cavo."
Premi il pulsante sul connettore del cavo XLR
Se hai difficoltà a rimuovere il connettore XLR, potresti non stare premendo il pulsante di rilascio del cavo. Per assistenza nell'individuazione del pulsante XLR, visualizza la guida Scollegamento cavo XLR.
Vite allentata
Se la vite alla base del microfono è allentata, il connettore XLR potrebbe non rimanere in posizione. Sebbene questa vite possa essere allentata, non esce attraverso il foro. Rimane nel gruppo del connettore XLR. Per serrare la vite, consulta la guida Connettore.
Il microfono presenta sporcizia
È presente sporcizia sulla/dentro la griglia altoparlante o l'impugnatura del microfono, o la griglia ha un cattivo odore.
Impugnatura del microfono sporca
Nel tempo, sporcizia o incrostazioni possono accumularsi sull'impugnatura del microfono. La cosa migliore da fare è usare una salvietta disinfettante o un'altra soluzione detergente per pulire l'esterno del microfono.
Griglia altoparlante del microfono sporca
Nel tempo, saliva e sporcizia si accumuleranno sulla griglia altoparlante del microfono, rendendola piuttosto sporca e talvolta maleodorante. Per rimuovere lo sporco dalla griglia altoparlante, segui la guida Manutenzione griglia.
Il microfono ha un'ammaccatura sulla griglia (parte superiore in acciaio)
"C'è un'ammaccatura visibile sulla griglia."
La griglia deve essere sostituita
Sebbene le ammaccature sulla griglia possano alterare il modo in cui il suono entra nel microfono, la maggior parte delle persone la sostituisce puramente per motivi estetici. Per sostituire la griglia, consulta la guida Sostituzione griglia.
Paul Ringelstein
Membro da: 09/26/12
644 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G53
5 Membri
180 guide realizzate
11 Commenti
I have sm58 cordless, It cannot turn on when the button is pressed, I then replaced the switch but still cannot turn on. What could be the problem?
Desbee - Rispondi Condividi
Desbee, I have the same problem, would be keen to see any comments. PAG
pgold - Rispondi Condividi
i speak in the shure beta 58a ando the volume is low..... i change to pg48 and the volume is high, all with the same cable and amp.... whats wrong??
tuhyto mejia - Rispondi Condividi
I also use sm58. The sound keeps dropping out in the middle of service. Changing a new battery and bringing the receiver closser does not solve the problem. Also, the frequency display flashes on and off when the sound drops out.
gado - Rispondi Condividi
I had my Shure SM58 for round 2 years now and never had really any problem I couldn’t solve. Well, that changed. I was on Dis with my friend when I hear a loud sparking sound coming from the mic. I tapped the XLR cable and again again and the spark made a noise. It sounded like a fire was going to start. It stopped after around 5 sparks and my mic went completely dead, for the most part. It can’t pick up anything I say. The only recognition of life from it is it makes a low static noise and more sparks and clicks when I smack the top, turn it on and off, and start to pull the XLR cable out. PLEASE HELP ME. I have a pyle 3 channel complex audio mixer.
Salvatore Casalena - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 47
Ultimi 30 giorni: 227
Tutti i Tempi: 55,761
