Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Premendo il pulsante di accensione il dispositivo non risponde.
Il telefono deve essere caricato
Prova a collegare il telefono utilizzando il caricabatterie richiesto, poiché la batteria potrebbe essere scarica in modo critico. Lascia caricare il telefono per circa 30 minuti prima di tentare di accenderlo. Se dopo questo tentativo il dispositivo non risponde ancora, passa al passaggio successivo.
Batteria esaurita
Se la ricarica del dispositivo non funziona, la batteria potrebbe essere completamente esaurita. In questo caso, segui la Sostituzione batteria Samsung Galaxy Victory 4G per sostituire la batteria difettosa con una nuova.
Scheda madre guasta
Se hai sostituito la batteria e il dispositivo continua a non accendersi, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre. Consulta la Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Victory 4G guida.
Gli altoparlanti del dispositivo emettono un suono distorto o non emettono alcun suono
Il dispositivo è acceso, tuttavia l'audio non funziona correttamente.
Volume
Il volume del telefono potrebbe essere abbassato completamente o impostato su un livello basso. Ciò potrebbe causare l'emissione di un suono basso o ovattato da parte degli altoparlanti. Usa il pulsante del volume sul lato del telefono per aumentare l'audio al livello desiderato.
Il telefono potrebbe essere in modalità silenziosa
Se il volume è aumentato al livello desiderato e non si sente ancora alcun suono, vai alle impostazioni e deseleziona l'opzione silenzioso.
Danni da acqua
I danni da acqua possono causare il malfunzionamento degli altoparlanti del dispositivo. Per verificare se sono effettivamente presenti danni da acqua, controlla l'indicatore acqua sulla batteria. Per rimuovere la batteria, segui la Sostituzione batteria Samsung Galaxy Victory 4G guida. Per ulteriori istruzioni su come leggere l'indicatore e determinare se sono presenti danni da acqua, procedi alla sezione "Danni da acqua" della pagina.
Il dispositivo è bloccato
Durante l'utilizzo, il dispositivo rimane acceso; tuttavia, non risponde ad alcun input dell'utente.
Danni da acqua
I danni da acqua possono essere un fattore chiave del perché il dispositivo si blocca. Per verificare se sono effettivamente presenti danni da acqua, controlla l'indicatore acqua sulla batteria. Per rimuovere la batteria, segui la Sostituzione batteria Samsung Galaxy Victory 4G guida. Per ulteriori passaggi su come leggere l'indicatore e determinare se sono presenti danni da acqua, procedi alla sezione "Danni da acqua" della pagina.
Riavvia il dispositivo
Per riavviare il telefono, tieni premuto il pulsante di accensione finché il dispositivo non si spegne. Se questo non serve, prova a rimuovere la batteria usando la Sostituzione batteria Samsung Galaxy Victory 4G guida. Una volta fatto, rimetti la batteria in posizione e tenta di riaccendere il telefono.
Scheda madre guasta
Se i passaggi precedenti sono inefficaci, potrebbe esserci un problema con la scheda madre. Per staccare e sostituire la scheda madre, segui la Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Victory 4G guida.
Danni da acqua
Dell'acqua è entrata nel telefono e sta causando problemi.
Se il telefono è stato immerso in acqua, potrebbe esserci la possibilità di danni da acqua. Per verificarlo, dovrai controllare l'indicatore acqua situato sulla batteria. Segui la Sostituzione batteria Samsung Galaxy Victory 4G guida per rimuovere la batteria. Sul lato della batteria è presente una striscia bianca con delle x rosse. Quando la striscia è pulita e le x sono di un rosso brillante, non ci sono danni da acqua. Quando sono presenti danni da acqua, le x si diffonderanno facendo apparire l'intero adesivo di un colore rosso chiaro/rosa. Se hai riscontrato che l'indicatore mostra quest'ultima situazione, segui la Trattamento danni da acqua Samsung Galaxy Victory 4G guida.
Vetro del display frantumato
Lo schermo del telefono è visibilmente rotto.
Sostituzione schermo
In caso di schermo rotto, la sostituzione dello schermo è una soluzione chiara. Una volta acquistato un nuovo schermo, consulta il seguente video per aiutarti a sostituire quello rotto.
Procedi alla Sostituzione schermo Samsung Galaxy Victory 4G guida.
Mona
Membro da: 09/24/14
234 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 15-3, Remmell Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 15-3, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G3
4 Membri
36 guide realizzate
1 Commento
My phone can call through to all contact #’s, but my husband's cell phone, which is on same account. I reach his voicemail, but his phone won't ring on his end. He has no problem receiving calls from anyone rlse.
Anyone know how to help me correct this?
Janice - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 1,860
