Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Samsung Galaxy S3 Mini
Modello GT-I8200. Rilasciato a novembre 2012.
Questa è una guida alla soluzione problemi per aiutarti a trovare la soluzione ai problemi che il tuo Samsung Galaxy S3 Mini potrebbe riscontrare.
Batteria che si scarica rapidamente
La batteria non dura più di qualche ora.
Utilizzo di numerose funzionalità e applicazioni
Se la batteria del telefono si scarica nel giro di poche ore, potresti utilizzare numerose applicazioni che consumano grandi quantità di energia. Questo può essere risolto disattivando determinate funzionalità o applicazioni sul telefono.
Surriscaldamento della batteria
La capacità della batteria di immagazzinare energia diminuisce quando la batteria si surriscalda e potrebbe scaricarsi molto più velocemente del normale. Questo può essere dovuto a un uso eccessivo delle applicazioni.
Batteria difettosa
Se nessuna delle soluzioni precedenti aiuta a risolvere il problema, la batteria potrebbe essere pronta per la sostituzione.
Il telefono non si accende
Il mio telefono non si accende quando tengo premuto il pulsante di accensione.
Batteria scarica
La batteria potrebbe essere completamente scarica. Questo può essere facilmente risolto collegando il caricabatterie e aspettando che la batteria si ricarichi, per poi provare ad accenderlo di nuovo.
Pulsante di accensione bloccato
Il pulsante di accensione sul lato del telefono potrebbe essere bloccato e non attivare l'interruttore di alimentazione. Il pulsante potrebbe aver bisogno di essere pulito o sostituito.
Batteria difettosa
Se quanto sopra non aiuta a risolvere il problema, la batteria potrebbe essere pronta per la sostituzione.
Prestazioni lente ed errori
Il mio telefono impiega più tempo a caricare le cose e talvolta riscontra bug ed errori
Le applicazioni presentano errori
Le applicazioni scaricate sul telefono potrebbero presentare errori e bloccarsi all'apertura o rallentare altre funzioni del telefono. Questo problema può essere risolto eliminando le applicazioni e scaricandole di nuovo.
Il telefono si blocca o va a scatti
Il telefono potrebbe riscontrare problemi con il suo sistema operativo. Se il problema è grave e interrompe l'utilizzo del telefono, la soluzione potrebbe essere quella di effettuare un reset alle impostazioni di fabbrica ripristinandolo.
La fotocamera non funziona
Voglio usare la fotocamera del mio telefono, ma sembra rotta.
Fotocamera frontale o posteriore danneggiata
La fotocamera frontale o la fotocamera posteriore del tuo Galaxy S3 potrebbero essere danneggiate, impedendoti di scattare foto o girare video. Se questo è il caso, consulta le guide per la fotocamera frontale o fotocamera posteriore.
Megan
Membro da: 10/23/14
1.255 Reputazione
6 guide realizzate
Michigan Tech, Team 1-8, Lauer Fall 2014 Membro di Michigan Tech, Team 1-8, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G8
3 Membri
72 guide realizzate
4 Commenti
Phone switch on but goes out again. Not battery problem.
psvanstaden47 - Rispondi Condividi
Phone switches on but goes off again. Not battery fault.
Speaker of the phone is considered to be one of the most vital sections of your phone, and this is because if you are giving speaker problems in your Samsung Galaxy S3 mini I8200, then you will neither be able to hear anything on call, and neither you will be able to listen to any of the songs or watch videos on your phone, however it will only be good for texting purpose. Therefore if you are going through Samsung GT-I8200 speaker problem then you would definitely want to resolve it in first place before it gets any worst.
xsona_best7 - Rispondi Condividi
Hi, When I phone someone I cant hear the ring or person I have phoned but thy here me cheers
aderekmiller - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 6,041
