Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Razor A2
Il Razor A2 è il secondo modello del famoso monopattino Razor A. Rilasciato nel 2000, l'A2 è dotato di una sospensione anteriore aggiuntiva e di una barra per impennate (wheelie bar).
Le ruote hanno difficoltà a girare
Le ruote non girano come dovrebbero o la guida risulta irregolare.
Detriti tra le ruote
Dopo aver usato il monopattino per un po', sporco e detriti possono accumularsi tra le ruote e i relativi perni. Questo può rallentare o addirittura bloccare la rotazione della ruota. Una buona soluzione consiste semplicemente nel rimuovere la ruota per pulirla e lubrificarla. Consulta la nostra guida alla sostituzione per imparare a rimuovere le ruote prima di applicare l'olio. [link]
Ruote troppo lente/strette
Se le ruote non girano in modo fluido, potrebbero aver bisogno di una regolazione. Puoi utilizzare una chiave inglese a brugola per regolare il bullone della ruota su entrambi i lati. Gira in senso orario (destra) per stringere e in senso antiorario (sinistra) per allentare. Gira finché la ruota non gira comodamente.
Ruote scheggiate
Le ruote scheggiate non hanno una soluzione semplice. Le ruote dovranno essere sostituite. Consulta la nostra guida alla sostituzione delle ruote per istruzioni su come procedere. [link]
Ruote consumate (piatte)
Le ruote consumate sono eccessivamente usurate. Guidare con ruote consumate è pericoloso. Ciò può causare una guida "irregolare" che può portare a gravi lesioni. Se il bordo della ruota è stato consumato fino a diventare una superficie piatta, dovresti sostituirla. Consulta la nostra guida alla sostituzione delle ruote per imparare come procedere. [link]
I freni poggiano sulla ruota
Il freno poggia sopra la ruota causando un attrito eccessivo, rallentando notevolmente il movimento.
Molla allentata, deformata o rotta
Controlla sotto la piastra del freno per vedere se la molla è incrinata. È improbabile, ma possibile, che la molla del freno si sia spezzata o deformata. Questa è una situazione pericolosa che deve essere risolta immediatamente. Consulta la nostra guida alla sostituzione del freno per imparare come sostituirlo. [link]
Il freno non preme abbastanza forte sulla ruota
Il freno non entra in contatto significativo con la ruota per decelerare.
Ruote troppo usurate
Se le ruote sono troppo consumate o deformate, il freno non premerà abbastanza forte. Consulta la nostra guida alla sostituzione delle ruote.
Molla rotta/ deformata
Controlla sotto il monopattino e premi sul freno. Verifica se la molla permette al freno di chiudersi. In caso contrario, puoi provare a piegare la molla per riportarla in posizione o sostituirla interamente.
Altri problemi con il freno
I freni sono il componente più complesso del Razor A2. A causa del loro uso frequente, possono danneggiarsi facilmente.
Freni scheggiati o spezzati in due
Di solito i freni non funzionano quando sono in pezzi. Se sei riuscito a spezzare il freno, sostituiscilo. Per sapere come sostituire i freni, consulta la nostra guida alla sostituzione del freno. [link]
Il freno diventa troppo caldo durante l'uso
I freni creano molto attrito e si surriscaldano durante il normale utilizzo. Non esiste una soluzione a questo problema. Assicurati di indossare scarpe quando guidi il monopattino. Evita le grandi discese e non frenare per periodi di tempo prolungati.
Il manubrio (T Bar) è instabile
Il manubrio vibra o oscilla durante la guida.
Cerniera di chiusura non bloccata in posizione
Spesso, la cerniera che permette di piegare il monopattino può rendere il manubrio traballante. Assicurati che la cerniera vicino alla ruota anteriore sia bloccata in posizione, in modo che il monopattino non si chiuda durante l'uso.
Le manopole sono allentate
Impossibile girare facilmente il monopattino o le manopole vibrano.
Pulsante di fissaggio
I pulsanti di fissaggio sono la coppia di bottoni dorati che collegano la parte centrale superiore del manubrio (T Bar) alle manopole. Assicurati che i pulsanti di fissaggio siano correttamente allineati con i loro fori. Se non sono allineati, le manopole potrebbero sfilarsi mentre il monopattino è in uso. Se manca un pulsante, consulta la nostra guida alla sostituzione del pulsante di fissaggio. [link]
Cavo rotto
Il cavo che collega le due manopole potrebbe essersi spezzato. Questo può rendere la manovrabilità piuttosto instabile. Potresti voler sostituire il cavo, operazione che richiede la rimozione delle manopole. Consulta la nostra guida alla sostituzione del manubrio qui. [link]
Manopola mancante
Se in qualche modo ti manca una manopola, consulta la nostra guida alla sostituzione del manubrio. [link]
Il monopattino non si piega
Impossibile piegare/aprire il monopattino per riporlo o per l'uso.
Non tenere il monopattino nella posizione corretta
Aprire/chiudere il monopattino richiede di tenerlo in un modo molto particolare. Per aprire il monopattino, innanzitutto posizionalo a terra. Stabilizza la pedana con il piede e spingi verso il basso la leva di rilascio del giunto. Solleva lentamente il manubrio (T Bar) finché non è in posizione completamente verticale. La leva di rilascio del giunto si bloccherà in posizione quando avrai sollevato il manubrio a sufficienza.
Per piegare il monopattino, stabilizza la pedana con il piede. Spingi verso il basso la leva di rilascio del giunto e abbassa il manubrio. La leva di rilascio del giunto dovrebbe bloccarsi nuovamente quando lo avrai abbassato completamente.
Consulta il Manuale del proprietario per una guida visiva su come aprire il monopattino.
La leva di rilascio del giunto ha bisogno di pulizia
Di solito, quando un monopattino ha difficoltà ad aprirsi o chiudersi, è dovuto a una leva di rilascio del giunto bloccata dallo sporco. Per risolvere questo problema, devi rimuovere la leva di rilascio, pulirla, lubrificarla e quindi reinstallarla. Consulta la nostra guida alla sostituzione del blocco di rilascio del giunto. [link]
Il manubrio (T Bar) e la ruota anteriore non sono allineati
Il tuo monopattino non va dritto, nonostante sia puntato dritto in avanti.
Il manubrio è disallineato rispetto al morsetto del collare
Se la ruota non punta nella stessa direzione del manubrio, il tuo Razor A2 deve essere riallineato. Per farlo, usa una chiave inglese a brugola per allentare il morsetto del collare situato alla base del manubrio. Allinea il manubrio in modo che le manopole siano perpendicolari alla pedana. Afferra saldamente il manubrio con una mano e gira la ruota in modo che sia allineata perpendicolarmente alle manopole. Infine, stringi il morsetto del collare nella sua posizione originale.
Direzione errata
Il tuo manubrio potrebbe essere rivolto nella direzione sbagliata. Prova a girarlo di 180 gradi.
La barra per impennate (wheelie bar) è d'intralcio al freno
La barra per impennate rende difficile l'uso del freno.
Il monopattino è troppo compatto
Se la barra per impennate viene colpita costantemente quando provi a frenare, potrebbe essere semplicemente perché il monopattino è troppo piccolo. Il Razor A2 è abbastanza piccolo e molti adulti potrebbero non riuscire a guidarlo comodamente. Se questo è il tuo caso, prendi in considerazione l'idea di passare a un modello più recente costruito per utenti più grandi, come il Razor A5 Lux. Puoi anche consultare la nostra guida alla sostituzione della barra per impennate per rimuoverla semplicemente. [LINK]
Il piede posteriore è troppo indietro
Il freno e la barra per impennate sono molto vicini tra loro. Potrebbe essere solo che stai colpendo accidentalmente la barra per impennate invece del freno. Questo può essere pericoloso, specialmente vicino al traffico o ad alte velocità. Considera di fare pratica con i freni in un'area vuota a basse velocità finché non ti sentirai abbastanza a tuo agio da non colpire la barra. Oppure, puoi semplicemente rimuovere del tutto la barra per impennate utilizzando la nostra guida. [LINK]
Eric Johnson
Membro da: 10/17/14
311 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 Membri
96 guide realizzate
5 Commenti
Could you please re-link the Joint-release Latch replacement guide. [link]
C_AT - Rispondi Condividi
Cannot unfold scooter
Peggy Parnell - Rispondi Condividi
Could you please re-link the Joint-release Latch replacement guide. My Razor won’t fold, and yes, I have read about how to hold it etc. The lever moves but it remains unfoldable.
Lisa Bradshaw - Rispondi Condividi
I can't unfold it your instruction say push down on the lever but it will only push upward but it won't unfold and the manual link won't open and the joint release latch link won't open
Kathleen Johnson - Rispondi Condividi
The %#*@ front brake won't work or adjust. Waste of my entire evening.
Witch Red - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 79
Tutti i Tempi: 15,926
