Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Pagina di soluzione problemi per ASUS ROG Zephyrus M15 GU502L ==
La maggior parte dei problemi hardware richiede la rimozione del pannello posteriore del portatile.
Immagine
Immagine
Il computer non si accende
Il computer non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
  • Problemi di alimentazione
    • A volte i computer si spengono in modo casuale o non si accendono affatto. Uno dei motivi potrebbe essere il malfunzionamento dell'alimentatore. Un'altra causa potrebbe essere la presenza di cavi difettosi o danneggiati. È sempre bene testare l'attrezzatura per individuare l'origine dei problemi di alimentazione.
  • Problemi di RAM
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
  • Gli stick di RAM potrebbero non essere inseriti correttamente nel relativo slot.
    • Soluzione: Reinserisci lo stick di RAM nello slot; assicurati di sentire un clic soddisfacente.
    • Alternativa con soluzione: Gli stick di RAM potrebbero essere incompatibili o danneggiati e devono essere sostituiti. Per risolvere, trova una RAM compatibile con il tuo sistema e usa la soluzione sopra indicata per installare i nuovi stick.
  • Problemi allo schermo
    • Lo schermo potrebbe essere guasto o scollegato dalla scheda madre del portatile..
    • Soluzione: Per sostituire lo schermo, devi procurartene uno compatibile con il tuo sistema. Per installarlo, rimuovi la parte inferiore del computer, individua i cavi provenienti dal vecchio schermo e sostituisci le parti rimosse.
  • Ventola scollegata
    • Alcuni computer non si avviano fino alla schermata del sistema operativo se la ventola della CPU non viene rilevata o collegata.
    • Soluzione: Apri la parte inferiore del portatile e individua le ventole. Ricollegale correttamente e prova ad avviare il computer; se ancora non si avvia, le ventole potrebbero essere guaste.
Il computer si blocca in modo casuale
Il computer si blocca casualmente durante l'esecuzione di attività o quando è inattivo.
  • Il dispositivo si surriscalda
    • Il computer non si accende o non mostra alcun segno di accensione.
    • Soluzione: Controlla l'ambiente circostante, assicurati che la presa d'aria non sia ostruita. Verifica anche che la temperatura della stanza sia adeguata.
  • Polvere nelle ventole
    • I computer possono surriscaldarsi a causa di un eccesso di polvere e altri materiali accumulati nelle prese d'aria o nelle ventole.
    • Soluzione: Per risolvere, usa una bomboletta di aria compressa per soffiare delicatamente la polvere dalle prese d'aria e dalla ventola.
  • Quantità inadeguata di pasta termica
    • Assicurati che ci sia un contatto corretto tra il dissipatore di calore e il processore.
    • Soluzione: Pulisci la vecchia pasta termica, quindi applica la nuova pasta al centro del processore e riattacca saldamente il dissipatore di calore con le viti.
  • Malfunzionamento hardware
    • Controlla tutti i collegamenti e i cavi, assicurati che l'hardware sia installato correttamente ed esegui un aggiornamento dei driver.
Problemi relativi al software
Le seguenti indicazioni si applicano nel caso in cui i problemi siano di natura software.
  • Problemi del sistema operativo
    • Schermata blu della morte (BSOD): un errore che può verificarsi per vari motivi, come conflitti tra i driver o corruzione dei file di sistema.
Hector Lopez
Membro da: 09/23/23
81 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 876
