Schermo rotto
Lo schermo è rotto o illeggibile.
Lo schermo non visualizza nulla.
Lo schermo LCD è incrinato, rotto o bruciato.
Lo schermo del telefono deve essere sostituito. Fai riferimento alla guida alla sostituzione dello schermo.
Sbiancamento dello schermo
Gli angoli appaiono più luminosi del normale.
I pixel sui bordi dello schermo smettono di funzionare.
Lo schermo LCD potrebbe essere allentato sui bordi.
Stringere le viti attorno allo schermo LCD potrebbe risolvere il problema.
Preparati a sostituire lo schermo con la guida nel caso in cui le soluzioni più semplici non funzionino.
Il telefono non si accende
Il telefono non mantiene la carica o non si accende.
Il caricabatterie non carica il telefono.
La tastiera non risponde.
Il primo problema potrebbe essere che la batteria è esaurita.
La batteria potrebbe dover essere sostituita. Fai riferimento alla guida alla sostituzione della batteria.
Se la batteria non è il problema, l'intero circuito stampato deve essere sostituito. Fai riferimento alla guida alla sostituzione del circuito stampato.
Scarsa ricezione / Impossibile effettuare chiamate
Le telefonate presentano quantità insolitamente elevate di disturbi o una scarsa ricezione.
Il telefono non riesce a effettuare chiamate o le interrompe frequentemente.
La scheda SIM è danneggiata e dovrà essere sostituita. Fai riferimento alla guida alla sostituzione della scheda.
Tasti non funzionanti / che si bloccano
I tasti non possono essere premuti o si bloccano facilmente.
I tasti non funzionano quando vengono premuti.
I tasti della tastiera potrebbero dover essere sostituiti. Fai riferimento alla guida alla sostituzione dei tasti.
Il telefono non vibra
Il vibratore del telefono sembra essere più debole del solito.
Con le impostazioni di vibrazione specifiche attivate, il telefono non vibra.
Il motore di vibrazione deve essere sostituito. Fai riferimento alla guida alla sostituzione del motore di vibrazione.
0 Commenti
