Salta al contenuto principale
Gli altoparlanti non emettono alcun suono
Non proviene alcun suono dagli altoparlanti.
L'iPod non è collegato correttamente
Se l'audio non funziona, potrebbe essere perché l'iPod non è inserito completamente. Verifica che l'iPod sia premuto a fondo sulla stazione di ricarica. Se l'iPod è protetto da una custodia, rimuovila e prova a ricollegarlo. Se ricevi un messaggio di errore sull'iPod, probabilmente non è compatibile con la radio o non si ricaricherà con questo dispositivo.
Altoparlanti scollegati
Se l'iPod è collegato correttamente ed è compatibile con la radio, ma non si sente ancora alcun suono, è possibile che gli altoparlanti siano scollegati. Il cablaggio degli altoparlanti potrebbe essersi staccato se il dispositivo è stato scosso, fatto cadere o a causa di un difetto di fabbricazione. Consulta la Guida alla riparazione degli altoparlanti per ricollegare il cablaggio.
Cablaggio dell'altoparlante difettoso
Se l'iPod è inserito completamente, è compatibile con la radio e il cablaggio dell'altoparlante è collegato, ma continua a non uscire alcun suono, l'assenza di audio potrebbe essere dovuta a un cablaggio dell'altoparlante difettoso. Il cablaggio dell'altoparlante può danneggiarsi a causa di un uso improprio degli altoparlanti. Consulta la Guida alla riparazione degli altoparlanti per sostituire il cablaggio dell'altoparlante.
Lo schermo è nero
Lo schermo non visualizza alcuna informazione.
Batteria guasta / Nessuna alimentazione
Se lo schermo del dispositivo è nero, l'alimentazione potrebbe essere disattivata, non collegata correttamente o la batteria potrebbe essere scarica. Per verificare se l'alimentazione è assente o se il dispositivo non è collegato correttamente, consulta la Guida al collegamento elettrico.
Collegamento alla scheda logica difettoso
Se l'alimentazione è collegata correttamente e lo schermo rimane nero, potrebbe esserci un collegamento difettoso alla scheda logica. Un display che non risponde può verificarsi se il dispositivo è caduto, è stato scosso o è stato usato in modo improprio; è necessario ricollegare lo schermo alla scheda logica. Consulta la Guida al ricollegamento dello schermo alla scheda logica.
Display difettoso
Se l'alimentazione è collegata correttamente, lo schermo è collegato correttamente alla scheda logica e lo schermo rimane ancora nero, il display potrebbe essere difettoso. Un display che non risponde può verificarsi se il dispositivo è caduto, lo schermo è incrinato o c'è un errore di fabbricazione. È necessario sostituire il display. Dopo aver acquistato un nuovo schermo, consulta la Guida al ricollegamento dello schermo alla scheda logica per scoprire come installare il nuovo schermo.
I pulsanti non funzionano
La pressione di un pulsante non produce alcun effetto sul dispositivo.
La scheda tasti è danneggiata
Quando la scheda tasti è danneggiata, anche i pulsanti stessi potrebbero non funzionare correttamente. I pulsanti sulla scheda tasti hanno dei piccoli perni che sporgono dal retro di ogni pulsante. Questi "piccoli perni", ovvero i pezzetti di plastica che collegano i pulsanti al circuito stampato, sono ciò che preme i pulsanti effettivi sul circuito elettrico, permettendo al segnale elettrico di raggiungere il dispositivo. Se il perno sul retro di un pulsante è spezzato o mancante, questo potrebbe essere il motivo per cui il pulsante non funziona. Molto probabilmente dovrai trovare un pezzo di ricambio e sostituirlo con quello danneggiato. Consulta la Guida alla riparazione/sostituzione dei pulsanti per scoprire come sostituire la scheda tasti.
Pulsanti vecchi/usurati
I pulsanti vecchi e usurati tendono a non funzionare come dovrebbero. Con il tempo, il pulsante si degrada sviluppando un'ammaccatura sul retro. Questo problema impedisce al pulsante di premere il contatto desiderato sul circuito stampato, che si trova dietro il telaio del dispositivo. Sarà necessario regolare la posizione del pulsante o acquistare una nuova scheda tasti per sostituire quella vecchia. Consulta la Guida alla riparazione/sostituzione dei pulsanti per riparare o sostituire i pulsanti.
La scheda tasti è posizionata male
Se i pulsanti non funzionano e risultano difficili da premere, è molto probabile che la scheda tasti sia posizionata in modo errato sul telaio del circuito elettrico. I pulsanti potrebbero non allinearsi con il contatto sul circuito stampato, impedendo qualsiasi reazione del dispositivo. Sarà necessario riposizionare correttamente la scheda tasti affinché i pulsanti funzionino correttamente. Consulta la Guida al riposizionamento dei pulsanti per riallineare correttamente la scheda tasti.
L'orologio non si accende
Il dispositivo non si accende o non funziona.
Orologio non collegato
Se lo schermo è nero e il dispositivo non risponde, la spina potrebbe non essere inserita in una presa a muro. Consulta la Guida al collegamento elettrico.
Spinotti difettosi
Se l'orologio non si accende e la spina è collegata a una presa a muro, uno degli spinotti potrebbe essere difettoso. Gli spinotti, ovvero i tre "denti" metallici che sporgono dalla spina e si inseriscono nella presa a muro, potrebbero essere allentati o piegati. In tal caso, consulta la Guida alla riparazione degli spinotti difettosi. Se gli spinotti si sono rotti, sarà necessario sostituire il cavo di alimentazione.
Cortocircuito nel cavo di alimentazione
Se il dispositivo non si accende, è collegato e gli spinotti sono inseriti correttamente nella spina, potrebbe esserci un cortocircuito nel cavo. Il dispositivo potrebbe non accendersi a causa di danni al cavo elettrico. Consulta la Guida alla riparazione del cortocircuito nella spina.
Il display dell'orologio lampeggia
L'orario sullo schermo si accende e si spegne ripetutamente e velocemente.
Interruzione di corrente
Se l'alimentazione è collegata correttamente e il display lampeggia, il lampeggiamento potrebbe essere dovuto a una precedente interruzione di corrente. Le interruzioni di corrente possono verificarsi durante disastri naturali, inclusi, a titolo esemplificativo, uragani, tornado e terremoti. Sarà necessario reimpostare l'orologio. Consulta la Guida al reset dell'orologio.
L'orario dell'orologio non è corretto
L'orario visualizzato sull'orologio è sbagliato.
L'orario dell'orologio è errato a causa dell'ora legale
Se l'orario sul display dell'orologio è avanti o indietro di un'ora, potrebbe essere a causa dell'ora legale. L'ora legale cambia due volte l'anno, una volta in primavera e una volta in autunno. Se non regolata correttamente, l'ora legale sposterà l'orario di un'ora. Sarà necessario reimpostare l'orologio. Consulta la Guida al reset dell'orologio.
Orario dell'orologio errato/Cambio di fuso orario
Se l'orario visualizzato sull'orologio non lampeggia ed è errato, potresti aver cambiato fuso orario o aver accidentalmente modificato l'ora sull'orologio. Un orario errato visualizzato sull'orologio può verificarsi quando si viaggia su lunghe distanze o facendo cadere l'orologio. Sarà necessario reimpostare l'orologio. Consulta la Guida al reset dell'orologio.
Chotipong Chamchalaem
Membro da: 09/26/12
92 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G50
5 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 799
