Salta al contenuto principale
Il computer va in sospensione e non si riattiva
Lo schermo non si accende quando premi i pulsanti della tastiera o il computer va in sospensione inaspettatamente.
Problema dell'unità di alimentazione (PSU)
Il monitor o il case del computer potrebbero non ricevere alimentazione sufficiente. Potrebbe essere necessario riparare o sostituire l'unità di alimentazione. Consulta la nostra guida alla sostituzione Guida alla sostituzione dell'unità di alimentazione (PSU)
Problema del cavo o della presa
Assicurati che i cavi siano collegati a prese attive e inseriti correttamente sia sul retro del case del computer che nel monitor.
Il computer non si accende
Quando tieni premuto il pulsante di accensione per accendere il computer, non succede nulla.
Assicurati che tutti i cavi siano collegati a prese attive e inseriti correttamente nel case del computer desktop.
Possibile problema dell'unità di alimentazione (PSU)
Se tutti i cavi sono collegati correttamente, tieni premuto il pulsante di accensione e controlla se si illumina. Se il pulsante si illumina, l'alimentazione arriva al case. Se il pulsante non si illumina, non riceve corrente dalla presa e la causa è probabilmente l'unità di alimentazione. Potrebbe essere necessario sostituirla. Consulta la nostra guida alla sostituzione Guida alla sostituzione dell'unità di alimentazione (PSU)
Problemi di lettura della scheda audio o della scheda grafica
Ricevi una notifica che indica che la scheda non è installata o funzionante correttamente e/o riscontri distorsioni audio o video.
Potrebbe essere necessario installare il driver
Potrebbe essere necessario un aggiornamento per leggere la scheda audio o la scheda grafica attualmente installata. Assicurati che la tua scheda audio o scheda grafica sia compatibile con il modello del tuo computer.
Il computer è lento
Quando provi a eseguire programmi, il computer impiega molto tempo a caricare o a ricevere informazioni.
Programmi in esecuzione in background
Prova a chiudere i programmi che non stai utilizzando. Libererà memoria che il computer potrà dedicare al programma che vuoi usare.
È necessario eliminare i file temporanei
Per eliminare i file temporanei, fai clic sul pulsante Start e poi su Esegui. Digita "temp" nello spazio di testo e premi Invio. Quando tutti i file in esecuzione vengono visualizzati nella finestra, seleziona uno qualsiasi di essi e premi Ctrl e A per selezionarli tutti. Quindi premi il pulsante Elimina e il gioco è fatto!
Hard drive danneggiato o frammentato
Se il tuo hard drive non funziona in modo ottimale, dovrai sostituirlo.
La tastiera e/o il mouse non rispondono
Il cursore non è visibile o è bloccato e/o il computer non risponde alla pressione dei tasti sulla tastiera.
Assicurati che i cavi sia del mouse che della tastiera siano collegati all'hub USB corretto presente sul retro del case.
Problema del driver
Alcune tastiere e alcuni mouse richiedono l'installazione di un driver specifico per funzionare. Verifica se è incluso un CD di installazione o controlla il sito web del produttore. Assicurati di installare tutti i driver prima di collegare il dispositivo.
Timothy Grebe
Membro da: 10/19/14
1.652 Reputazione
9 guide realizzate
Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G39
4 Membri
108 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 3,012
