Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il flash non funziona
Quando attivi il flash, non si illumina durante le foto o i video.
Modulo flash scollegato
Il modulo flash è collegato al circuito stampato all'interno del telefono. Sembra una piccola scatola nera con una lente bianca sopra. A volte, a causa di una caduta del telefono, i componenti interni possono scollegarsi. Se il componente del flash non sembra incrinato o danneggiato dall'acqua, prova a premere leggermente per vedere se funziona. Se non funziona, consulta la guida di riparazione del flash per imparare a controllare il flash all'interno del telefono e assicurarti che sia posizionato correttamente. Se è collegato ma non funziona ancora, è necessaria una sostituzione.
Modulo flash rotto
Ogni dispositivo all'interno del telefono ha una durata limitata. A volte i componenti si rompono semplicemente a causa dei circuiti interni. Se il flash non funziona affatto e il modulo non presenta danni visibili, probabilmente è rotto. Consulta la guida di riparazione del flash per scoprire come sostituire il modulo flash con uno nuovo.
La fotocamera non mostra immagini
Anche se la fotocamera è selezionata, non viene visualizzata alcuna immagine.
Lente sporca
A volte lo sporco può infiltrarsi all'interno della copertura obiettivo fotocamera. Per rimuovere questo primo strato e pulire la lente della fotocamera, consulta la guida di riparazione della fotocamera fino a raggiungere questo passaggio. Prendi un panno morbido e assicurati che non ci sia nulla che copra la lente. Se ancora non funziona, consulta la stessa guida per imparare a sostituire la fotocamera.
Fotocamera rotta o scollegata
Proprio come per i dispositivi precedenti, diverse parti del telefono possono rompersi o scollegarsi dal circuito stampato. Per risolvere il problema, consulta la guida di riparazione del flash per sostituire la vecchia fotocamera con una nuova.
La pellicola della tastiera è danneggiata
Ho acquistato una nuova colorazione per la tastiera oppure la pellicola della mia tastiera è danneggiata e deve essere sostituita
La pellicola della tastiera sembra vecchia e usurata
Dopo un po' di tempo, la sottile pellicola che copre la tastiera può usurarsi e sporcarsi. Ciò significa che potrebbe essere arrivato il momento di sostituire la pellicola con stili più moderni o semplicemente con una nuova per darle un aspetto fresco.
Lo schermo è danneggiato
Lo schermo in vetro è danneggiato e incrinato oppure c'è polvere attorno allo schermo.
Riparazione dello schermo in vetro
Non esiste una soluzione rapida per riparare uno schermo in vetro rotto. Consulta la guida di riparazione dello schermo in vetro per sostituire lo schermo in vetro, oppure smonta il telefono fino alla sezione in cui sarai in grado di pulire attorno allo schermo per rimuovere eventuali detriti indesiderati.
L'altoparlante non emette suoni
Durante qualsiasi funzione, come chiamate telefoniche o giochi, l'altoparlante non emette alcun suono.
Altoparlante bruciato
A causa di un componente difettoso o di danni esterni, l'altoparlante potrebbe essersi bruciato. Questo altoparlante è racchiuso in un modulo nero e non è facilmente accessibile; una semplice sostituzione sarà meno costosa e meno dispendiosa in termini di tempo a lungo termine. Consulta la guida di riparazione dell'altoparlante per risolvere il problema.
Michael Caplan
Membro da: 10/21/14
102 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 656
