Troubleshooting LG KP100
Il telefono non si accende
Se il tuo LG KP100 non si accende, prova a seguire uno dei seguenti passaggi:
La batteria del telefono è scarica
Usa il cavo di ricarica fornito con il telefono per caricare la batteria prima di provare ad accendere di nuovo il telefono.
Nota: potrebbero volerci fino a 30 minuti prima che il telefono indichi che la ricarica è iniziata.
La batteria è rotta o non funzionante
Se hai una batteria di ricambio per LG KP100 o conosci qualcuno che ne ha una, prova a procurartela. Sostituisci la batteria attuale con una che sai che funziona. Se ora il telefono si accende, significa che la batteria vecchia è la causa del problema.
Lo schermo non funziona
È possibile che il telefono sia acceso ma lo schermo non riesca a visualizzare nulla. Prova a effettuare una chiamata con il dispositivo. Se ci riesci, segui i passaggi necessari nella guida all'installazione per sostituire lo schermo.
Il telefono non si collega al computer
Al computer mancano i driver software corretti
Se il telefono non si collega al computer, visita questo link qui per scaricare i driver software.
Il cavo USB è rotto
Se hai accesso a un altro cavo USB funzionante progettato per l'LG KP100, prova a collegare il telefono al computer con il cavo funzionante. Se il telefono si collega correttamente, sostituisci il vecchio cavo USB con uno funzionante.
I tasti non funzionano
Presenza di detriti nei tasti
Se i tasti non rispondono, controlla che non ci sia nulla di allentato al loro interno. In tal caso, puliscili o usa un compressore ad aria per rimuovere le particelle libere.
C'è qualcosa tra i tasti e la scheda madre
Se il passaggio precedente non ha funzionato, segui la guida per sostituire la tastiera che trovi qui.
La scheda madre deve essere sostituita
Se le due soluzioni precedenti si rivelano inefficaci, potresti dover sostituire la scheda madre dell'intero dispositivo a causa del malfunzionamento dei punti di contatto dei tasti. La procedura per farlo si trova qui.
La batteria è insolitamente calda
Uso prolungato
Quando utilizzi il telefono per molte attività per un periodo di tempo prolungato, come telefonate, navigazione in internet, giochi, ecc., la batteria può diventare molto calda. Questo è un comportamento normale che non deve preoccupare. Se però la batteria diventa troppo calda (troppo calda al tatto), devi contattare un centro assistenza LG autorizzato.
Batteria malfunzionante
Se la batteria diventa troppo calda (troppo calda al tatto), devi contattare un centro assistenza LG autorizzato o sostituire la batteria con una nuova seguendo la guida che trovi cliccando qui.
Il telefono richiede un codice NCK
Scheda SIM incompatibile
Se il telefono richiede un codice NCK, significa che la scheda SIM installata non è compatibile con questo telefono. Contatta il tuo operatore per informarlo della situazione, oppure procedi a sostituirla con una scheda SIM progettata per il tuo operatore andando qui.
0 Commenti
