Salta al contenuto principale
La fotocamera non si accende
Hai provato tutto ciò che ti è venuto in mente, ma la fotocamera continua a non accendersi.
Batterie scariche
Se la fotocamera non si accende, le batterie potrebbero essere scariche o mancanti. Installa o sostituisci le vecchie batterie con pile non ricaricabili. Anche la ricarica e l'installazione di batterie NiMH è un'opzione. Per assistenza, consulta la Guida all'installazione della batteria. Se le batterie ricaricabili non si caricano, prendi in considerazione la sostituzione con delle nuove.
Connettore del circuito interno della batteria rotto
Se le batterie funzionano correttamente ma la fotocamera continua a non accendersi, è possibile che le batterie non stiano trasmettendo energia attraverso il connettore del circuito interno della batteria. In questo caso, potrebbe essere necessario sostituire il connettore del circuito. Per assistenza, consulta la Guida al connettore del circuito interno della batteria.
Le batterie non funzionano
Hai inserito le batterie nella fotocamera, ma sembra che non funzionino.
Le batterie ricaricabili non funzionano
Quando decidi di usare batterie ricaricabili, assicurati che siano effettivamente ricaricabili. Le uniche batterie ricaricabili accettabili per le fotocamere HP Photosmart sono le celle NiMH. Altri tipi di batterie ricaricabili non funzioneranno con questa fotocamera. Se le tue batterie non sono ricaricabili, potrebbe essere necessario sostituirle.
Le batterie non ricaricabili non funzionano
La HP Photosmart 935 presenta anche alcune condizioni per le batterie non ricaricabili. La fotocamera può utilizzare quattro tipi di batterie non ricaricabili: alcaline, nichel-metallo, nichel-ossidrile (oxyride) e foto al litio (Li-FeS2). Assicurati di installarle nell'orientamento corretto. Per assistenza sull'installazione, consulta la Guida all'installazione della batteria.
Non riesci a vedere attraverso la lente del mirino
Stai guardando attraverso il mirino, ma non riesci a vedere nulla.
La lente è sporca
Se non riesci a vedere attraverso il mirino, la lente potrebbe essere solo sporca. Controlla se la lente presenta macchie. In tal caso, prova a pulirla con un panno morbido, come un panno in microfibra.
La lente è incrinata o scolorita
Se la lente è incrinata, molto probabilmente dovrai sostituirla. Per assistenza, consulta la Guida allo specchio e alla lente del mirino.
La scocca della fotocamera presenta problemi
Sembrano esserci problemi con il pulsante di scatto principale
La scocca è sporca o graffiata
Se la scocca della fotocamera è graffiata o sporca, prova a pulirla con un panno in microfibra e una soluzione a base di alcol isopropilico. Non usare acqua sulla fotocamera, poiché potrebbe causare il malfunzionamento di alcuni componenti elettrici. Se questo non risolve il problema e senti il bisogno di una nuova scocca, consulta la Guida all'installazione della scocca in plastica.
La scocca si sta sgretolando
Se la scocca inizia a separarsi, prova prima a stringere le viti con un cacciavite #00. Se questo non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire la scocca. Per assistenza, consulta la Guida all'installazione della scocca in plastica.
Le immagini non appaiono sullo schermo LCD
Lo schermo LCD non si accende e non visualizza nulla.
Lo schermo LCD è incrinato, rotto o non si accende
Per prima cosa, controlla se la fotocamera è accesa e funzionante (consulta la sezione Soluzione problemi: la fotocamera non si accende). Inoltre, controlla se le batterie sono cariche e installate correttamente (consulta la sezione Soluzione problemi: le batterie non funzionano). Se lo schermo LCD è incrinato, rotto o non si accende, potrebbe essere necessario sostituire il display LCD. Consulta la Guida all'installazione dell'LCD.
I cavi dello schermo LCD si sono scollegati
Se la fotocamera è accesa e non ci sono crepe sullo schermo, è possibile che i cavi che collegano lo schermo alla fotocamera si siano scollegati. La riparazione richiederà un po' di smontaggio. Per assistenza, consulta la Guida all'installazione dell'LCD.
Nicholas Olsen
Membro da: 04/03/12
39 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 15-13, Forte Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 15-13, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G13
5 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
Where can I find an owners manual for the HP 935 Photosmart.
Please reply to helenor@optonline.net
Norman - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 1,990
