Salta al contenuto principale
Problemi di ricezione del segnale satellitare
Il Garmin Nuvi 255W ha difficoltà a trovare un segnale adeguato.
Se hai problemi a ricevere il segnale satellitare, assicurati che il tuo nüvi non si trovi all'interno di parcheggi coperti e che sia lontano da edifici alti o alberi. Rimani quindi fermo per diversi minuti.
Pulsante di accensione rotto
Il pulsante di accensione non funziona correttamente.
Se il pulsante di accensione è incastrato o incrinato, segui le indicazioni nel link sottostante per imparare a installare correttamente un nuovo pulsante di accensione nel dispositivo.
Installazione del pulsante di accensione del Garmin Nuvi 255W
Impossibile caricare il dispositivo
Il dispositivo non si ricarica.
La batteria non si ricarica
Se la batteria non si ricarica, molto probabilmente è esaurita e devi sostituirla. Segui le indicazioni nel link sottostante per imparare a installare correttamente una nuova batteria nel dispositivo.
Installazione della batteria del Garmin Nuvi 255W
Impossibile caricare il dispositivo nel veicolo
Innanzitutto, assicurati che l'auto sia accesa mentre provi a caricare il tuo nüvi. Il dispositivo non si caricherà se il veicolo non fornisce alimentazione. Assicurati inoltre che il dispositivo non sia esposto alla luce diretta del sole, poiché la ricarica avviene solo tra 0 e 45 °C. Se il dispositivo continua a non caricarsi, controlla il fuso nel cavo di alimentazione.
Altoparlante malfunzionante
L'altoparlante del Garmin Nuvi 255W non produce i suoni desiderati.
Se l'altoparlante non produce alcun suono o produce suoni innaturali, segui le indicazioni nel link sottostante per imparare a installare correttamente un nuovo altoparlante nel dispositivo.
Installazione dell'altoparlante del Garmin Nuvi 255W
Cancellazione dei dati utilizzati dal dispositivo
Questa operazione cancellerà tutti i dati dal dispositivo.
Per cancellare tutti i dati sul tuo nüvi, tieni il dito premuto nell'angolo in basso a destra dello schermo del nüvi mentre si accende. Mantieni il dito premuto finché non appare il messaggio. Tocca "Sì" per cancellare tutti i dati utente.
Touch screen del dispositivo non risponde
Il touch screen del Garmin Nuvi 255W non risponde.
Pulizia del touch screen
Se il touch screen non risponde, assicurati che sia pulito. Usa un panno morbido, pulito e senza pelucchi. Se necessario, utilizza acqua, alcol isopropilico o un detergente per occhiali. Applica il liquido sul panno e pulisci delicatamente il touch screen.
Sostituzione del touch screen
Se il touch screen non funziona correttamente o è difettoso, segui le indicazioni nel link sottostante per imparare a installare correttamente il touch screen nel dispositivo.
Installazione del touch screen del Garmin Nuvi 255W
Il computer non riesce a rilevare il dispositivo
Il Garmin Nuvi 255W non riesce a connettersi al computer.
Utilizzo del cavo USB
Per far sì che il tuo computer rilevi il nüvi, innanzitutto scollega il cavo USB dal computer. Successivamente, spegni il nüvi. Infine, collega il cavo USB alla porta USB del computer e al nüvi. Il nüvi dovrebbe accendersi automaticamente ed entrare in modalità di archiviazione di massa USB. Assicurati che il tuo nüvi sia collegato a una porta USB e non a un hub USB.
Timothy
Membro da: 01/26/12
76 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 9-3, Regan Winter 2012 Membro di Cal Poly, Team 9-3, Regan Winter 2012
CPSU-REGAN-W12S9G3
5 Membri
48 guide realizzate
13 Commenti
How do I replace lost Garmin USB cable?
Nick Bradley - Rispondi Condividi
tried everything said here above but nothing works;
computer still cannot detect my device
any other solution?
wimderuytter - Rispondi Condividi
Need to download Garmin Express to detect GPS Unit
cheadler - Rispondi Condividi
My 255W says:"No detailed maps found that support routing."
Tom Parr - Rispondi Condividi
I am running MacOS 10.11.6 on my iMac. When trying to update my maps on my nevi 255W, the device is not recognized by the computer. I am using a brand new cable (working because my nevi is charging) plugged directly into a USB port on the computer, Does anyone have any suggestions?
Mark Walter - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 29,062
