Salta al contenuto principale
L'Alienware M14XR2 è la versione nuova e migliorata dell'M14X di Alienware, dotata di 8 gigabyte di RAM, risoluzione 1600 per 900, processore Intel i7 e webcam integrata.
L'Alienware M14XR2 non si accende
Il computer non si avvia.
Batteria esaurita
Se il portatile funziona correttamente quando è collegato a un alimentatore, ma una volta scollegato non si accende, è probabile che la causa sia una batteria esaurita. Puoi risolvere il problema sostituendo la batteria. Per rimuovere la batteria, consulta la guida alla sostituzione della batteria.
Cavo di alimentazione difettoso
Se la sostituzione della batteria non risolve il problema, il cavo di alimentazione potrebbe non funzionare. Il problema potrebbe essere dovuto a collegamenti non corretti tra il computer, il cavo e la presa. Puoi risolvere il problema sostituendo il cavo di alimentazione e caricando correttamente la batteria.
Il portatile non legge i file
Il computer non è in grado di leggere alcun file.
Disco rigido danneggiato
Se il portatile continua a segnalare i file come danneggiati, non scarica correttamente i programmi e alla fine non si accende affatto, significa che il disco rigido è danneggiato e dovrai sostituirlo affinché il portatile funzioni correttamente. Il portatile non funzionerà finché non verrà installato un disco rigido perfettamente funzionante. Per sostituire il disco rigido, consulta la guida alla sostituzione del disco rigido.
L'unità CD non funziona correttamente
L'unità CD non si apre o non legge i dischi.
Se l'unità CD non si apre, è probabile che ci sia un'ostruzione o un componente rotto all'interno dell'unità stessa. Ciò può essere causato da diversi fattori che portano un oggetto o una parte a bloccare il movimento dell'unità CD. Dovrai rimuovere l'unità CD e smontarla. Per rimuovere l'unità CD, consulta la guida alla sostituzione dell'unità CD.
L'unità CD non legge i dischi
Se l'unità CD non legge i dischi, la causa è un lettore difettoso all'interno dell'unità. Potrebbe esserci qualcosa che ostruisce il lettore o una parte di esso non funziona correttamente. Molto probabilmente sarà necessario sostituire il lettore per far funzionare di nuovo l'unità CD. Per rimuovere l'unità CD, consulta la guida alla sostituzione dell'unità CD.
Il portatile non riconosce gli input dalla tastiera
La tastiera non invia informazioni al computer.
La tastiera non risponde
Se la tastiera non risponde ad alcun comando o input, è necessario pulirla. Puoi farlo in vari modi, ad esempio utilizzando aria compressa per rimuovere la polvere o salviette imbevute di alcol per disinfettare e pulire i tasti. Puoi anche provare a collegare una tastiera esterna e vedere se si verifica lo stesso problema. Se nessuno di questi tentativi funziona, devi sostituire la tastiera con una funzionante.
Il portatile si spegne in modo casuale
Il computer si spegne apparentemente a caso.
La ventola non funziona correttamente
Se il portatile scotta al tatto, il computer potrebbe surriscaldarsi e spegnersi per proteggere i componenti interni. Potrebbe essere necessario pulire la ventola utilizzando una bomboletta di aria compressa. Se la pulizia non funziona, potrebbe essere necessario aprire completamente il portatile per ispezionare la ventola. Se tutto il resto fallisce, la ventola potrebbe dover essere sostituita.
Il portatile è molto lento
Il computer funziona più lentamente di quanto facesse in passato.
La RAM non è sufficiente
Se il portatile è molto lento e non sembra avere virus, significa che il computer non ha abbastanza RAM. L'unica soluzione è acquistare più RAM e installarla nel computer. Acquistando più RAM, permetterai al computer di funzionare molto più velocemente e causerai meno danni al dispositivo. Per sostituire la RAM, consulta la guida alla sostituzione della RAM.
Il portatile non si connette alle reti wireless
Il computer non riconosce né si unisce ad alcuna rete wireless.
Scheda WiFi difettosa
Se il portatile non si connette alle reti wireless ma funziona correttamente con le reti cablate, la scheda WiFi del computer è guasta. L'unica soluzione è smontare il portatile e sostituire la scheda WiFi. Controlla che entrambi i cavi dell'antenna siano collegati ai rispettivi connettori. Sostituendo la scheda sarai in grado di connetterti alle reti wireless. Per sostituire la scheda WiFi, consulta la guida alla sostituzione della scheda WiFi.
Connor Bovee
Membro da: 09/30/13
569 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 13-4, Forte Fall 2013 Membro di Cal Poly, Team 13-4, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G4
5 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 11
Tutti i Tempi: 3,559
