Salta al contenuto principale
Soluzione problemi iRobot Roomba 4160
Il Roomba non si accende
Dopo aver premuto il pulsante di accensione, il Roomba non si accende.
La batteria è troppo vecchia e non mantiene la carica
Se la batteria non si carica completamente, dovresti sostituirla. Ecco una guida per la sostituzione della batteria.
La batteria non è collegata correttamente
Se la batteria non è collegata correttamente, scollega e ricollega la batteria. Consulta la guida per la sostituzione della batteria.
La scheda madre è difettosa
Se il Roomba non si accende e hai già provato a ricollegare o sostituire la batteria, è molto probabile che la scheda madre sia difettosa e debba essere sostituita. Ecco una guida per la sostituzione della scheda madre.
La spazzola principale non gira
Mentre il Roomba è in funzione, la spazzola principale non gira.
La spazzola principale è bloccata da un altro componente interno al Roomba o da un detrito
Se la spazzola principale è incastrata su un altro componente o su un detrito, dovresti rimuovere l'ostacolo e sostituire la spazzola. Ecco una guida per la rimozione e la sostituzione della spazzola.
Il motore della spazzola è difettoso e deve essere sostituito
Se il motore della spazzola principale è difettoso, un sintomo potrebbe essere l'arresto in condizioni operative normali, che causa l'interruzione della rotazione della spazzola. Ecco una guida per la sostituzione del motore della spazzola principale.
Il Roomba gira in tondo
Mentre è acceso e in movimento, il Roomba gira in tondo.
Una o più rotelle non girano
Se una o più rotelle non girano, dovresti controllare se la rotella è bloccata da qualcosa. Ecco una guida per controllare e sbloccare la rotella.
I pulsanti superiori non rispondono
I pulsanti non rispondono quando premuti.
Il collegamento dei pulsanti non è saldo
Se i pulsanti non rispondono, dovresti prima provare a ricollegarli.
Se i pulsanti continuano a non rispondere, dovresti sostituirli. Ecco una guida per ricollegare e sostituire i pulsanti.
noah falck
Membro da: 04/07/14
104 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 6-4, Forte Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 6-4, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G4
5 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 1,081
