Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Tritton Kunai
Malfunzionamento del microfono rimovibile
Quando parli nel microfono, l'audio non viene trasmesso.
Il microfono non è collegato correttamente
È probabile che il microfono non sia collegato correttamente. Per collegare il microfono in modo appropriato, inizia allineando la freccia sul microfono con la freccia sulle cuffie. Una volta allineate le frecce, inserisci il microfono nella porta del microfono sulle cuffie e, una volta inserito completamente, ruotalo in senso orario per bloccarlo in posizione.
Il volume è disattivato
Sul controller audio integrato è presente un interruttore di disattivazione che permette di controllare il funzionamento del microfono. Dietro l'interruttore c'è un'area arancione che sarà visibile quando il microfono è disattivato. Assicurati che il microfono non sia disattivato.
Impostazioni PlayStation errate
Per assicurarti che le impostazioni siano corrette, vai nelle Impostazioni PlayStation. Successivamente, scorri verso il basso e seleziona Impostazioni audio. In Impostazioni audio, vai su Impostazioni uscita audio e seleziona Connettore ingresso audio / SCART / AV MULTI. Salva le impostazioni. Quindi, torna alle Impostazioni PlayStation e seleziona Impostazioni accessori. In Impostazioni accessori, seleziona Impostazioni periferica audio. Nelle Impostazioni periferica audio, assicurati che la Periferica di ingresso e la Periferica di uscita selezionate siano le TRITTON KUNAI STEREO HEADSET e clicca su OK per salvare le impostazioni.
Impostazioni PS Vita errate
Il connettore audio stereo deve essere collegato all'uscita audio della PS Vita e l'opzione di disattivazione del microfono sulla PS Vita deve essere disabilitata.
Jack audio malfunzionante
Il microfono rimovibile potrebbe avere un jack audio difettoso. Per risolvere questo problema, scambia semplicemente il microfono rimovibile TRITTON Kunai con un altro microfono. Un'altra soluzione al problema sarebbe sostituire il jack audio.
Regolazione dell'archetto spezzata a metà
La struttura che collega i due padiglioni e poggia sulla parte superiore della testa si è spezzata in due parti.
Eccessiva tensione sulle cuffie
La regolazione dell'archetto delle cuffie potrebbe essere stata sottoposta a una tensione superiore a quella che può sopportare, causandone la rottura a metà. Per riunire i due pezzi, avvolgi strettamente diversi strati di nastro isolante attorno alla crepa. Se desideri un legame più robusto, potresti posizionare una staffa metallica (due pezzi di metallo avvitati insieme per creare una connessione solida) attorno alla crepa e avvitarla in posizione per fissare i due pezzi insieme.
Malfunzionamento del padiglione destro
Solo l'orecchio destro non produce suono, oppure produce un suono indesiderato.
Configurazioni/impostazioni non corrette
Liquido versato sugli auricolari
Assicurati che le cuffie siano completamente asciutte e non lasciare che il liquido entri in contatto con il padiglione. Immergi le cuffie nel riso per 24 ore e poi soffia per dieci secondi per rimuovere eventuali particelle di riso e asciugare il liquido in eccesso. Se hai bisogno di pulire il padiglione, usa tamponi imbevuti di alcol (nessun altro liquido o detergente).
Fili allentati, scollegati o sfilacciati
Potrebbe esserci un problema al cablaggio! Dovrai procurarti alcuni strumenti e smontare le cuffie per determinare se ci sono fili allentati, scollegati o sfilacciati. Dovrai quindi riparare eventuali problemi; questo può essere fatto con filo dello stesso materiale e calibro e del nastro isolante. Se sei particolarmente ambizioso, puoi provare a saldare i fili insieme. Ecco la nostra guida di riparazione altoparlante destro.
Ronzio basso nell'altoparlante
Gli altoparlanti producono un suono indesiderato che non dovrebbe verificarsi.
Adattatore CA collegato in modo errato o non collegato
Invece di collegare il cavo di alimentazione USB delle cuffie direttamente alla Xbox 360, usa un alimentatore da CA a USB. Poiché la PlayStation 3 utilizza il cavo USB per la chat vocale, non sarai in grado di utilizzare un alimentatore da CA a USB quando utilizzi le cuffie con la PlayStation 3.
Impossibile individuare la porta USB
Se non hai accesso a un alimentatore da CA a USB, prova a utilizzare una porta USB diversa sulla Xbox 360 o sulla PlayStation 3. Di solito, le porte USB posteriori della Xbox 360 causano la minor quantità di rumore.
Controlla la funzione SVM
Disattiva la funzione SVM. Avere la funzione SVM attiva può talvolta causare problemi di rumore. Ecco la nostra guida di riparazione altoparlante con ronzio.
Altoparlante rotto
L'altoparlante non produce suono o non fornisce un'uscita audio che dovrebbe essere emessa.
Collegamento errato delle cuffie
Se stai utilizzando una PlayStation 3, il cavo USB deve essere collegato alla porta USB della console PlayStation, i connettori RCA devono essere collegati alle uscite AV e le cuffie devono essere collegate al controller integrato.
Se stai utilizzando una PS Vita, inserisci semplicemente il connettore audio stereo nell'uscita per le cuffie della PS VITA.
Volume dell'altoparlante abbassato o disattivato
Se il controller audio integrato è collegato, individua le due manopole su un lato del dispositivo. Queste manopole controllano il volume; una è per l'audio di gioco e l'altra è per l'audio del giocatore. Regola queste manopole e assicurati che il volume non sia abbassato completamente.
Se stai utilizzando una PS Vita, assicurati che il controllo audio sul tuo dispositivo di gioco non sia abbassato completamente.
Altoparlante e/o hardware danneggiato
Se il problema persiste, potrebbe essere necessaria la sostituzione dell'altoparlante o di altro hardware. Potrebbero esserci anche fili allentati, sfilacciati o scollegati. In tal caso, i fili sfilacciati devono essere tagliati e sostituiti saldando nuovo filo che si colleghi al filo esistente in buono stato. Ecco la nostra guida di riparazione altoparlante destro e la nostra guida di riparazione altoparlante sinistro.
Timothy Meyer
Membro da: 03/26/15
155 Reputazione
Una guida realizzata
8 Commenti
my chat controller control the audio of my PS4 and the audio controller doesnt work what can i do?
ivans99alvares - Rispondi Condividi
hellow , i need a piece of tritton kunai , i neeed a help
Anas Brouk - Rispondi Condividi
Hello, where can I find spare parts for it? Mine have 3 years old and the plastics are cracking
Leonel Correia - Rispondi Condividi
Hi - going to try and replace the audio jack on my son's triton kunai playstation headhpones and not certain what the different wires are - I've got blue, red & copper twisted and white. Any ideas??
Belinda - Rispondi Condividi
The Rail or Rail locks that allow you to adjust the size/height is sliding and how do I make it lock like it is normally supposed to?
Hector Aguilar - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 29,554
