Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Trio Stealth non si accende
Sembra non esserci modo di accendere il dispositivo.
Batteria difettosa/scarica
Innanzitutto, prova a caricare il tablet prima di smontare il dispositivo. La causa principale del mancato avvio di un dispositivo è un problema alla batteria. In questo caso, dovrai sostituire la batteria.
LCD difettoso
Prova prima a caricare il dispositivo per vedere se il problema riguarda la batteria, poiché è difficile capire se il problema sia l'LCD o un'altra causa che impedisce la visualizzazione di immagini sullo schermo. Se l'LCD è difettoso, la retroilluminazione non si accenderà, anche se il dispositivo è acceso.
A questo punto, dovrai sostituire lo schermo LCD.
Audio distorto o assente dagli altoparlanti
Non esce alcun suono dagli altoparlanti integrati oppure l'audio è di scarsa qualità e distorto.
Flussi audio danneggiati
Prova ad ascoltare un contenuto noto per avere un audio di alta qualità su altri dispositivi, per testare se si tratta di un problema specifico di quel flusso audio.
Altoparlanti difettosi
Se il problema non riguarda il flusso audio e il dispositivo continua a non riprodurre alcun suono, gli altoparlanti interni potrebbero essere difettosi. Prova a sostituirli seguendo questa guida.
Tablet bloccato/non risponde
Il dispositivo smette di funzionare e non risponde al tocco o a qualsiasi altra forma di input.
Malfunzionamento temporaneo
Se ritieni che il dispositivo abbia riscontrato un errore, prova a riavviarlo prima di tentare qualsiasi altra operazione.
Troppe app in esecuzione simultanea
Potresti avere troppe applicazioni che consumano risorse in esecuzione contemporaneamente; prova a chiudere tutte le app che non stai utilizzando immediatamente. Se questo non funziona, prova a riavviare il dispositivo.
File di sistema spostati/eliminati
Se il dispositivo si blocca costantemente durante l'avvio sul logo, alcuni file di avvio cruciali potrebbero essere stati accidentalmente eliminati o spostati in una posizione diversa. Per risolvere il problema devi eseguire un hard reset seguendo queste istruzioni (NOTA: l'esecuzione di un hard reset cancellerà tutti i dati sul dispositivo):
Opzione n. 1: Trova un oggetto appuntito come una matita e premilo nel foro di ripristino (reset pinhole) che si trova nell'angolo posteriore del dispositivo.
Opzione n. 2: Copia e incolla il link qui sotto nel tuo browser web per imparare come eseguire un hard reset
Trio Stealth si surriscalda
È caldo al tatto o si spegne inaspettatamente.
Uso eccessivo
Se tendi a giocare molto ai videogiochi o a navigare troppo su Internet, il dispositivo si surriscalderà a causa della maggiore richiesta di energia necessaria per sostenere il carico di lavoro.
Assicurati di non usare troppo il dispositivo mentre è in carica, poiché ha bisogno di tempo per riposare e raffreddarsi.
Prova a spegnerlo se non lo è già. Fai una pausa alla macchina, poiché ha bisogno di tempo per raffreddarsi.
Memoria piena
A volte, se ci sono troppe applicazioni aperte contemporaneamente sul dispositivo, inizierà a surriscaldarsi, poiché richiede più energia per mantenere tutte le applicazioni in esecuzione.
Per risolvere il problema, puoi semplicemente chiudere o terminare le applicazioni non in uso.
Accumulo di sporcizia e polvere all'interno
Ciò è causato semplicemente dall'ingresso di particelle attraverso piccoli fori e aperture come quella dell'altoparlante.
Il problema si può risolvere facilmente rimuovendo la scocca posteriore per eliminare lo sporco o la polvere accumulati all'interno.
A volte la batteria è obsoleta, poiché le aziende non le progettano per durare troppo a lungo.
Schermo LCD difettoso/rotto
Lo schermo è rotto se non funziona al tocco, se è frantumato all'interno della scocca in vetro o se sono presenti macchie scolorite sullo schermo.
Pixel morti/bloccati
Una macchia scolorita sullo schermo del dispositivo indica solitamente la presenza di pixel morti. Una cosa che puoi fare è applicare una pressione fisica sul pixel in questione. Prendi un piccolo oggetto smussato come la gomma di una matita (qualsiasi cosa che non rischi di danneggiare lo schermo), spegni lo schermo e poi premi sulla parte dello schermo in cui è stato visto l'ultima volta il pixel problematico. Fai questo per cinque o dieci secondi, poi riattiva lo schermo.
Se il pixel continua a dare problemi, scarica ed esegui un'app Android gratuita chiamata Dead Pixel Detect and Fix.
Schermo danneggiato
Il touch screen può smettere di rispondere se il dispositivo subisce danni fisici. Il dispositivo potrebbe anche utilizzare una quantità eccessiva di memoria; in tal caso, dovrai svuotarla. Nel caso peggiore, potrebbe essere necessario aprire il tablet e riallineare il digitizer dello schermo.
Thomas Lichtenberger
Membro da: 01/21/15
459 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 4-4, Brown Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 4-4, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G4
3 Membri
36 guide realizzate
5 Commenti
how do yo clean out the screen digitzer
text back right know
Christopher Perryman - Rispondi Condividi
How do you replace the battery.... so i was charging my tablet and it just turned off and would not charge or turn on any morr i hold dwn the reset button thats not working so what do i need to do to get it working again?
Janessa - Rispondi Condividi
my trio tablet was working fine until today it just turn off while my mom was using it, when i plug it in, normally a red light would indicate that its charging, but no g red light, i tried the reset button and still nothing, HELP!!!!!!!! PLEASE
Nishie Boo - Rispondi Condividi
My keyboard is no longer available-how do I get it back to use?
Terrie PROVENZANO - Rispondi Condividi
My trio was working fine when I last turned it off. Next time we turned it on, there is a number pad like they are wanting a phone number put in before we can move on to the next page. I never crossed this page in the first place, I tried every phone or pin number possible. It won't even tell me what exactly they want here. I have tried looking online for support and they apparently don't have any humans working for them.
Linda Lamb - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 9,603
