Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Blocco all'avvio
Ho provato ad accenderlo, ma ora è bloccato!
Riavvio forzato
Abbiamo notato che questo problema è stato riscontrato da molte persone, specialmente dopo gli aggiornamenti del dispositivo. Un modo per risolvere potenzialmente questo problema è assicurarsi che non sia possibile ripristinare il tablet mentre è bloccato. Tieni premuto il pulsante di accensione per un minuto o due.
Reinstallazione del sistema operativo
Se il riavvio forzato del dispositivo non ha corretto il problema, potrebbe esserci un problema con il tuo sistema operativo. Se questo è il caso, dovrai reinstallare il sistema operativo per risolvere la situazione.
La scheda madre potrebbe essere difettosa
Se un riavvio forzato o la reinstallazione del sistema operativo non funzionano, potrebbe esserci un problema con la scheda madre. Se è così, segui questa guida per aiutarti a sostituirla.
Il dispositivo non si accende
Ho provato ad accendere il mio dispositivo ma non si attiva.
La batteria potrebbe non essere carica
Se la batteria non è carica, potrebbe causare il blocco dello schermo prima che il dispositivo si spenga. Controlla se, collegandolo a un caricabatterie, lo schermo visualizza l'icona di ricarica.
Il caricabatterie potrebbe essere difettoso
Se il dispositivo non si carica, il problema potrebbe essere il caricabatterie difettoso. Prova a caricare un dispositivo simile, se ne hai uno o se lo ha un amico, e vedi se si carica. In caso contrario, dovrai procurarti un caricabatterie sostitutivo.
La batteria potrebbe essere difettosa
Se tenti di caricare la batteria con un caricabatterie funzionante e non funziona, potresti dover sostituire la batteria. Segui questa guida per aiutarti.
Gli altoparlanti hanno un volume troppo basso
Gli altoparlanti del mio tablet non sono rumorosi quanto dovrebbero.
Il volume è impostato troppo basso
Controlla se l'impostazione del volume sul tablet è troppo bassa. In caso contrario, il problema potrebbe essere di natura interna.
L'altoparlante potrebbe essere sporco
A volte la polvere può entrare nel pannello dall'apertura sulla parte superiore dell'altoparlante, così come da qualsiasi piccola apertura attorno al bordo del tablet. Apri la cover posteriore del tablet e controlla se la copertura dell'altoparlante o l'altoparlante stesso sono sporchi. Usa la nostra guida alla sostituzione della cover posteriore per aiutarti a pulire l'altoparlante.
L'altoparlante è difettoso
Se hai controllato le possibili cause sopra indicate e gli altoparlanti non funzionano correttamente, potrebbero non essere più efficienti. Usa questa guida qui per aiutarti a sostituire l'altoparlante.
Il tablet è troppo lento durante la navigazione in internet
Mentre sono su internet, il tablet rallenta e non è veloce come dovrebbe.
Troppe pagine aperte contemporaneamente
Con questo dispositivo, troppe pagine o app aperte ed in esecuzione contemporaneamente causeranno il rallentamento del Stealth-10. Per prestazioni ottimali, assicurati di chiudere tutte le pagine web che non intendi utilizzare.
Il dispositivo risulta caldo al tatto
Sono preoccupato che il mio dispositivo si stia surriscaldando
Uso eccessivo del dispositivo
Se utilizzi il dispositivo per molte ore di fila e/o lo usi mentre è in carica, può surriscaldarsi. Per evitare che ciò accada, quando il dispositivo inizia a surriscaldarsi un po', spegnilo e lascialo riposare. Inoltre, lasciare il dispositivo spento durante la ricarica aiuterà altrettanto.
Troppe app in esecuzione contemporaneamente
Questo dispositivo può surriscaldarsi anche quando più applicazioni sono in esecuzione contemporaneamente. Per evitare ciò, assicurati che le app che non stai usando non siano in esecuzione e, se lo sono, chiudile.
Brandon Ferreira
Membro da: 10/29/15
324 Reputazione
Una guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G4
3 Membri
72 guide realizzate
6 Commenti
Trying to go yo Google play store and keeps asking "do you want to add an existing account or create a new one? No sure what to do.
jadooley - Rispondi Condividi
my trio stealth 10 always says google play has stopped as all my apps do i push ok but it dosent work
Jessica Ewing - Rispondi Condividi
left side want respond stop working
cjwilliam92 - Rispondi Condividi
All my apps say stoped . How to fix this problem? Can't open anything. Screen freezes upon opening it should I what can I do or should I just buy a new one
Barbara Bennett - Rispondi Condividi
Trying to factory reset a Trio stealth -10. I have pressed and held the power button and the volume down button, went to factory reset, selected yes, but it keeps freezing at Formatting data. How do I fix this?
Mike Clomts - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 5,508
