Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere il tablet.
Premi e tieni premuto il tasto sospendi/riattiva
Se il problema del tuo tablet non è così facilmente risolvibile, continua a leggere.
Batteria scarica/difettosa
È possibile che la batteria sia scarica e debba essere ricaricata. Collega il caricabatterie al tablet e attendi circa 5 minuti. Se il tablet si accende ma non rimane acceso dopo essere stato scollegato, la batteria è difettosa e dovrà essere sostituita. Se il tablet non si accende affatto, continua a leggere.
Display difettoso
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è difettoso. Se è questo il caso, il display deve essere sostituito.
Scheda madre difettosa
Se il tablet continua a non accendersi, molto probabilmente il problema risiede nella scheda madre.
Audio difettoso/assente
L'audio proveniente dagli altoparlanti è impercettibile o disturbato.
Tablet in modalità silenziosa
Il problema potrebbe essere semplicemente che il tablet è in modalità silenziosa, quindi verifica se è questo il caso.
Pulsanti del volume rotti
I pulsanti del volume del tablet potrebbero essere rotti. Questo potrebbe impedirti di modificare il volume sul tablet. Se è questo il caso, i pulsanti del volume devono essere sostituiti.
Altoparlanti rotti
Se non c'è audio o l'audio è scarso e risulta disturbato, è molto probabile che uno o più altoparlanti siano rotti. Il modo per risolvere questo problema è sostituire gli altoparlanti.
La fotocamera non funziona
La fotocamera non funziona affatto o scatta foto di scarsa qualità.
Obiettivo della fotocamera sporco
Se le foto sembrano sfocate, scure o opache, l'obiettivo della fotocamera potrebbe avere sporco o macchie. Se è questo il caso, pulisci l'obiettivo della fotocamera con un panno morbido e pulito.
Fotocamera danneggiata
Se la fotocamera continua a non funzionare, è danneggiata e dovrà essere sostituita.
Input del touchscreen non responsivo
Il tablet non riconosce l'input tattile sul pannello frontale.
Touchscreen difettoso
È possibile che il touchscreen sia difettoso. Se così fosse, devi sostituire il pannello frontale.
Scheda logica difettosa
Se la sostituzione del pannello frontale non ripristina l'input tattile, la scheda madre deve essere sostituita.
Surriscaldamento
È troppo caldo al tatto o si spegne improvvisamente.
Utilizzo eccessivo
Se utilizzi troppo il dispositivo, il tablet si surriscalderà.
Cerca di non utilizzare troppo il dispositivo, specialmente quando è in carica. Il tablet ha bisogno di tempo per raffreddarsi.
Priva a spegnere il dispositivo per farlo raffreddare.
Memoria piena
A volte, l'utilizzo di troppe applicazioni può causare il surriscaldamento del dispositivo.
Per risolvere questo problema, chiudi le applicazioni che non stai utilizzando.
Accumulo di sporcizia e polvere
Le particelle entrano nel dispositivo attraverso piccole aperture come l'altoparlante.
Per risolvere questo problema, stacca il pannello posteriore per rimuovere eventuale sporcizia o polvere accumulata all'interno del dispositivo.
Mary Wilkinson
Membro da: 01/29/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
Clemson, Team 15-5, Shirley Winter 2015 Membro di Clemson, Team 15-5, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S15G5
4 Membri
24 guide realizzate
2 Commenti
Cant update any aps can someone help
Paul Hayden - Rispondi Condividi
Tablet is asking for 4 digit pass code
mata.joseph - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 62
Tutti i Tempi: 2,558
