Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo altoparlante si accende ma produce un audio distorto o non produce alcun suono, questa pagina di soluzione problemi potrebbe contenere una soluzione.
Connessione Bluetooth instabile
Una connessione Bluetooth instabile o non corretta può causare l'assenza di output audio o problemi di audio intermittente.
  • Spegni e riaccendi il Bluetooth.
  • Riconnetti l'altoparlante al dispositivo.
  • Assicurati che sia selezionato il dispositivo di output audio corretto.
  • Rimuovi le vecchie associazioni e riconnetti, se necessario.
Impostazioni audio non corrette
Impostazioni del volume errate o l'audio disattivato possono far sembrare che l'altoparlante non funzioni.
  • Aumenta il volume sia sull'altoparlante che sul dispositivo collegato.
  • Assicurati che l'audio non sia disattivato.
  • Conferma che il file multimediale sia effettivamente in riproduzione.
  • Controlla le impostazioni audio del dispositivo per verificare la presenza di restrizioni.
Connettore del cavo dell'altoparlante allentato
Il cablaggio interno allentato o danneggiato può interrompere il segnale tra la scheda madre e gli altoparlanti. Per verificare la presenza di collegamenti dei cavi allentati, utilizza la guida di riparazione dell'altoparlante per accedere ai connettori dell'altoparlante sulla scheda madre.
  • Controlla i collegamenti del cablaggio interno.
  • Riapplica saldamente eventuali cavi allentati.
  • Ispeziona la presenza di cavi danneggiati o rotti.
  • Ripara o sostituisci il cablaggio difettoso.
Danno al driver altoparlante
Un danno fisico ai driver altoparlante può causare una distorsione del suono o la perdita completa dell'output audio.
  • Ispeziona i driver altoparlante dopo aver aperto il dispositivo.
  • Cerca strappi, ammaccature o detriti.
  • Pulisci accuratamente eventuali ostruzioni.
  • Per sostituire l'altoparlante, segui questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 131
