Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La tua Tribit StormBox IC-BTS30 non si carica quando è collegata a una fonte di alimentazione? Utilizza questa guida alla soluzione problemi per diagnosticare la causa.
Cavo di ricarica o alimentatore danneggiato
Se il cavo o l'alimentatore da muro è usurato o rotto, l'altoparlante potrebbe non ricevere alimentazione. Prova a caricare l'altoparlante con un cavo USB e un alimentatore diversi che sai essere funzionanti. Controlla anche che non ci siano connessioni allentate, punte piegate o fili del cablaggio sfilacciati.
Detriti nella porta di ricarica
Polvere, lanugine o detriti possono accumularsi all'interno della porta di ricarica e bloccare la connessione. Illumina la porta con una luce e rimuovi delicatamente eventuali accumuli usando aria compressa o uno stuzzicadenti in legno asciutto. Evita di usare strumenti in metallo, che possono danneggiare i contatti.
Batteria usurata
Le batterie ricaricabili perdono capacità nel tempo. Se l'altoparlante funziona solo quando è collegato, si carica molto lentamente o non mostra alcuna spia di ricarica dopo aver provato altre soluzioni, la batteria interna potrebbe non mantenere più la carica e dovrà essere sostituita.
Kent Mopal
Membro da: 02/19/26
343 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 75
Tutti i Tempi: 410
