Salta al contenuto principale
Gomme e camere d'aria non mantengono la pressione
"Oh no. La tua gomma non tiene l'aria!"
La gomma è tagliata o usurata
Avere un taglio su una gomma non è grave quanto una foratura della camera d'aria, ma è meglio intervenire prima che il problema peggiori. Aspettare troppo può aumentare le dimensioni del taglio e, in definitiva, può risultare pericoloso per il ciclista. Ma prima di acquistare una gomma nuova, devi verificarne le dimensioni, che sono riportate sulla parete esterna della gomma vicino al telaio della ruota. Per cambiare la gomma, è necessario rimuovere l'intera ruota dalla bicicletta.
Rimozione della ruota
Rimozione della gomma dalla ruota
La camera d'aria è forata
Se la tua gomma non trattiene l'aria, molto probabilmente la camera d'aria è forata o scoppiata. La gomma è a diretto contatto con la strada, mentre la camera d'aria si trova all'interno della gomma e trattiene tutta l'aria. In questo caso è necessaria una camera d'aria nuova, e molto probabilmente anche una gomma nuova. Come accennato in precedenza, le dimensioni della gomma sono indicate sulla gomma stessa, e lo stesso vale per la camera d'aria. Assicurati quindi di controllarle prima di acquistarne di nuove. La ruota dovrà essere rimossa per sostituire la camera d'aria.
Rimozione della gomma e della camera d'aria dalla ruota
Pedali spezzati
"Chi avrebbe mai pensato che i pedali potessero spezzarsi!?"
I pedali sono rotti
Pedalare senza un pedale può essere difficile e doloroso. L'unica soluzione è acquistare nuovi pedali e installarli.
[collegamento guida non valido]
Cerchi e raggi sono rotti
"Ho esagerato con i salti e ho distrutto la ruota."
Raggi spezzati
Andare in bici anche solo con un raggio in meno è pericoloso. Fortunatamente, però, i raggi sono facili da rimuovere e sostituire. Un'altra opzione sarebbe quella di acquistare una ruota nuova.
Il manubrio è rotto
"Il manubrio e la ruota non sono allineati!"
Il manubrio non fa girare la ruota
Se il manubrio è difettoso può essere estremamente pericoloso. Potrebbe staccarsi da un momento all'altro, quindi ripararlo è essenziale per la propria sicurezza.
Non vedi o non ti vedono di notte?
"Andare in bici senza luci è spaventoso e pericoloso."
Non vedi davanti alla bici
Andare in bici di notte senza una luce anteriore è come pedalare a occhi chiusi. Estremamente pericoloso. Installare una luce è l'unica soluzione. Le luci sono disponibili in diverse forme, dimensioni e intensità. Questa guida è realizzata appositamente per il Blackburn Voyager 3.3.
Non ti vedono altri veicoli o pedoni
A cosa serve vedere se non puoi essere visto? Una luce posteriore è essenziale per essere notati dai veicoli a motore e per viaggiare in sicurezza. Questa guida è realizzata appositamente per il Blackburn Mars 1.0.
kyle genevay
Membro da: 09/24/12
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 1-1, Propen Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 1-1, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G1
5 Membri
84 guide realizzate
1 Commento
dismantling front sprocket gear box
jspidle58 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 2,579
