Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La gomma è sgonfia
Bassa pressione della gomma
A volte le gomme della bici possono perdere pressione nel tempo a causa dei cambiamenti di temperatura; come prima soluzione, prova a rigonfiare la gomma sgonfia con una semplice pompa per bici.
Foro nella camera d'aria
Se dopo aver provato a rigonfiare la gomma questa si sgonfia ancora abbastanza rapidamente, potresti avere un foro nella camera d'aria della gomma, che dovrà essere sostituita. Per sostituire la camera d'aria, segui la guida alla sostituzione della camera d'aria.
Gomma difettosa
Se hai sostituito la camera d'aria e la gomma continua a sgonfiarsi, la gomma esterna potrebbe essere difettosa e causare la rottura della camera d'aria. La gomma dovrà essere sostituita. Per sostituire la gomma, segui la guida alla sostituzione della gomma.
La catena non scorre fluidamente
La catena è uscita dalla sede
Controlla il posizionamento della catena nella sede. Potrebbe essersi sganciata e deve essere rimessa in posizione.
La catena è sporca
Una soluzione semplice per riparare la catena se è diventata scattosa e rumorosa è pulirla con dell'olio e del grasso.
La catena è arrugginita
Se la catena è troppo rigida a causa della ruggine accumulata nel tempo, potrebbe essere necessario sostituirla.
Il freno non funziona correttamente
Il meccanismo del freno si è sganciato
Ricollega il meccanismo del freno. Per ricollegarlo, fai riferimento ai passaggi 1 e 2 nella guida alla sostituzione della ruota anteriore.
Pastiglia del freno usurata
Se le pastiglie dei freni sono usurate o danneggiate, dovranno essere sostituite. Per sostituire le pastiglie dei freni, segui la guida alla sostituzione dei freni.
La bici oscilla
Cerchio piegato
Se il cerchio è diventato piegato o deformato in qualche modo, dovrà essere sostituito affinché la bici scorra fluidamente. Per sostituire il cerchio, fai riferimento alla guida alla sostituzione del cerchio della bicicletta.
Il catarifrangente anteriore è rotto
Il catarifrangente è spezzato o manca
Un catarifrangente rotto dovrà essere sostituito. Per sostituire il catarifrangente, fai riferimento alla guida alla sostituzione del catarifrangente anteriore.
Erin Ferguson
Membro da: 10/13/14
447 Reputazione
4 guide realizzate
Clemson, Team 3-2, Benson Fall 2014 Membro di Clemson, Team 3-2, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S3G2
4 Membri
96 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 995
