Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La pompa non si accende
Quando la pompa viene accesa, non mostra alcun segno di funzionamento.
Il motore della girante non funziona
Se il motore è danneggiato, l'intera pompa deve essere sostituita.
Il cavo di alimentazione non trasmette correttamente corrente al motore
Controlla se il cavo presenta danni visibili. Se danneggiato, il cavo di alimentazione deve essere riparato o sostituito.
La pompa sposta poca o nessuna acqua
Quando accesa, l'acqua fluisce poco o per nulla attraverso la pompa. Il flusso di fluido in uscita dalla pompa è molto ridotto o inesistente.
L'aspirazione o lo scarico della pompa sono ostruiti
Verifica la presenza di detriti o altre ostruzioni e rimuovili. Controlla che l'O-ring che sigilla la pompa non sia danneggiato. Se lo è, potrebbe essere il motivo per cui sono entrati detriti nella pompa.
Aria bloccata nell'alloggiamento della girante
L'aria può essere rilasciata scuotendo delicatamente la pompa.
La girante è danneggiata o staccata
Controlla se la girante è danneggiata. Se irreparabile, la girante deve essere sostituita. Se la girante è staccata, riagganciala. Se si è staccata perché manca il fermo in gomma alla fine del tubo che passa attraverso il centro della girante, cerca il fermo che potrebbe essere allentato all'interno della pompa. Se il fermo non viene trovato, sostituiscilo. Un altro motivo per cui la girante potrebbe essersi staccata è che l'albero della girante è danneggiato. Se l'albero della girante è visibilmente danneggiato, sostituiscilo.
La pompa non è completamente immersa nell'acqua
La pompa non deve funzionare a secco. Immergila completamente sott'acqua.
La valvola di strozzamento potrebbe essere danneggiata
Se la valvola di strozzamento è visibilmente danneggiata, deve essere sostituita.
La pompa emette un sibilo acuto costante
Quando accesa, la pompa emette un rumore acuto mentre l'acqua scorre.
La girante potrebbe essere eccessivamente usurata
Controlla la girante. Se è visibilmente danneggiata, sostituisci la girante.
Le spazzole di carbone del motore potrebbero essere usurate
Se questo è il caso, l'intera pompa deve essere sostituita.
La pompa sta producendo una grande quantità di bolle
Quando accesa, la pompa produce una grande quantità di bolle. Queste bolle sono facilmente visibili nell'acqua in cui la pompa è immersa.
L'aria potrebbe essere rilasciata scuotendo delicatamente la pompa.
La girante è rotta e causa turbolenza
Sostituisci la girante.
L'O-ring all'interno della pompa è danneggiato
La pompa potrebbe allagarsi. Sostituisci l'O-ring.
Nicole Santana
Membro da: 01/13/15
612 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 3-6, Hickman Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 3-6, Hickman Winter 2015
USFT-HICKMAN-W15S3G6
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 6,132
