Salta al contenuto principale
Il Toshiba Thrive non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere il tuo Toshiba Thrive.
Batteria scarica
Prima di smontare il tuo Thrive, assicurati che la batteria sia carica.
Batteria difettosa
Se il tuo Thrive non si accende, o si accende solo mentre è in carica, potrebbe essere dovuto a una batteria difettosa. Per aiuto su come sostituirla, clicca qui.
LCD guasto
È possibile che sembri non succedere nulla perché l'LCD è rotto. Se riesci a sentire che il tuo Thrive è in funzione, ma non vedi nulla, è possibile che l'LCD debba essere sostituito.
Il Toshiba Thrive non si carica
Il tuo Toshiba Thrive non mantiene la carica.
Cavo del caricabatterie rotto
Se colleghi il tuo Thrive e non si carica o non si accende, è possibile che il cavo del caricabatterie non funzioni. Prova a utilizzare il cavo su un altro dispositivo per verificare se funziona o meno.
Batteria guasta
Se il tuo Thrive non si carica, potrebbe essere perché la batteria è guasta. Prova a sostituire la batteria prima di tentare di smontare il tuo Thrive.
Porta di ricarica rotta
Se colleghi il tuo Thrive e non si carica o non si accende, è possibile che la porta di ricarica sia rotta o che ci sia qualcosa incastrato all'interno. Prova a rimuovere qualsiasi cosa possa bloccare la porta. Se non c'è nulla, la porta potrebbe dover essere sostituita. Puoi trovare le istruzioni passo dopo passo qui.
Audio distorto o assente
L'audio del tuo Thrive è distorto, assente o proviene da un solo altoparlante
Altoparlanti spenti
Assicurati che il tuo Thrive non sia in modalità silenziosa e che gli altoparlanti siano attivi. Prova ad alzare il volume al massimo. Se ancora non si sente alcun suono, potrebbe essere necessario sostituire gli altoparlanti.
Audio proveniente da un solo altoparlante
Il cablaggio che collega gli altoparlanti alla scheda madre potrebbe essere allentato o danneggiato. Prova a scollegare e ricollegare i cavi. Se questo non funziona, potrebbe essere necessario sostituire gli altoparlanti.
Audio distorto
Gli altoparlanti potrebbero aver subito danni da liquidi o essere diventati difettosi e necessitare di una sostituzione. Puoi trovare i passaggi per farlo qui.
La fotocamera non funziona
La fotocamera non si accende, non scatta foto o scatta foto distorte.
Lente sporca
Assicurati che l'apertura della fotocamera sia libera da qualsiasi ostruzione come sporco, detriti o impronte digitali.
Fotocamera rotta
Se le soluzioni precedenti non funzionano, potrebbe essere necessario sostituire la fotocamera. Per le istruzioni, clicca qui.
Lo schermo non funziona
Lo schermo non si accende, è incrinato o produce immagini distorte
Batteria scarica
Prova a collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione per assicurarti che la causa del problema non sia una batteria scarica.
Schermo incrinato
Se lo schermo è incrinato, la copertura esterna in vetro deve essere sostituita. Per le istruzioni, clicca qui.
LCD rotto
Se l'LCD non si accende o continua a produrre immagini distorte, dovrà essere sostituito.
Kason
Membro da: 09/22/14
1.120 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 10-1, Brown Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 10-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G1
3 Membri
72 guide realizzate
10 Commenti
My TABLET doesn't have access to the internet . I dropped the tablet about 2 ft.. everything works fine except I can't break through to internet looking for a fix.
sande bedwell - Rispondi Condividi
I have the ToshibaThrive At105, I just installed a new battery and charged it, thinking this was the problem of the black screen, but it didn't work and I still have a black screen. I tried to reset it holding down the up volume and power button together and still have a black screen. HELP PLEASE
Clint - Rispondi Condividi
I replaced the battery 4 mo ago. Worked fine until this week. Only half charges (bar midway) Any suggestions?
mary bloom - Rispondi Condividi
full change, but takes 5+ minutes to come on, only can play 1 game on it. Everything else says force close, wait or report. which none of these work either. HDMI nor USB port works either. No cracks, not dropped just won't half work. No wifi support either anymore.
Dorothy Franks-Hill - Rispondi Condividi
I can get my tablet to turn on, but then it freezes on the start-up screen and will stay frozen until the battery eventually runs out of juice (there's no way to turn off the device manually while it's frozen. I've let the tablet stay plugged in while frozen for days at a time just to see if it would finally finish starting up, but to no avail. What is the problem here, and how do I fix it? Thanks, in advance, for your help!
Unrelated: the speakers continually make popping/clicking noises when the device is on. This issue started long before the tablet started stalling in start-up mode, and I never have been able to figure out why. Any advice would be most appreciated! :)
Gwyn O'Neal - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 10,307
