Salta al contenuto principale
Il portatile non si accende
Il portatile si è bloccato inaspettatamente durante il normale utilizzo o non si avvia affatto
Alimentatore rotto
Controlla che il portatile sia collegato alla presa e che sia in carica. Se è così, verifica che la spia dell'alimentatore sia accesa. Se la spia non si accende, valuta l'acquisto di un nuovo alimentatore.
RAM difettosa
Se il computer si blocca inaspettatamente o non si avvia affatto, potresti avere un problema con la RAM; questo si può risolvere sostituendo il componente guasto.
Surriscaldamento
Il portatile scotta al tatto e i processi sono rallentati o bloccati.
Ventola della CPU rotta
Accendi il computer e verifica se senti una ventola girare vicino alla parte superiore sinistra del tuo Tecra M2. Se non la senti, potresti dover sostituire la ventola.
Ventole intasate
Dopo lunghi periodi di utilizzo, i portatili possono surriscaldarsi a causa dell'accumulo di polvere. Per risolvere questo problema, usa un soffiatore ad aria compressa per rimuovere con cura la polvere dalla ventola e dalle prese d'aria.
Il computer dice che ho esaurito lo spazio sul disco rigido
Esegui Pulizia disco
Pulizia disco rimuoverà i file temporanei dal tuo disco rigido e libererà lo spazio di cui hai bisogno.
  • Fai clic sul pulsante verde "Start" nell'angolo in basso a sinistra dello schermo
  • Fai clic su "Tutti i programmi"
  • Fai clic su "Accessori"
  • Fai clic su "Utilità di sistema"
  • e infine su "Pulizia disco". Segui le istruzioni per completare l'operazione.
Aggiorna il disco rigido
Se la Pulizia disco non ti fornisce spazio a sufficienza, dovrai aggiornare il tuo disco rigido.
DVD e CD non funzionano
La tua unità disco ottico non risponde o non legge correttamente.
Driver non aggiornato
In alcuni casi, la tua unità DVD necessita di un driver aggiornato (un programma che consente al dispositivo di comunicare con il resto del computer). Fortunatamente, puoi scaricare il driver appropriato dal sito web del produttore.
Unità disco ottico guasta
È anche possibile che la tua unità disco ottico sia difettosa e debba essere sostituita.
La tastiera non funziona
Le funzioni della tastiera sono compromesse.
Tasti appiccicosi
Sarà necessario sostituire la tastiera.
Tastiera non reattiva
Controlla sotto la tastiera per vedere se le connessioni sono allentate. Se la tastiera è scollegata, ricollegala e testala per vedere se questo ha risolto il problema.
Cindy Nguyen
Membro da: 09/08/14
398 Reputazione
3 guide realizzate
CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2014 Membro di CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G6
3 Membri
36 guide realizzate
1 Commento
Just piece of $@$*
Karl Marx - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 956
