Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende.
Quando premi il pulsante di accensione, né lo schermo né il computer si accendono.
Sostituzione della batteria
Puoi farlo guardando la parte posteriore inferiore del computer, tirando le due clip sui lati: la batteria dovrebbe uscire facilmente. Quindi, inserisci la batteria in posizione e prova ad accendere il computer
Surriscaldamento del portatile
Il portatile si spegne dopo un certo periodo o non si accende affatto.
Ventola difettosa
Controlla se c'è polvere nella ventola di raffreddamento, situata nella parte inferiore del portatile. Il Toshiba Tecra M11 può surriscaldarsi a causa di una quantità eccessiva di polvere bloccata nella ventola, che le fa perdere la sua capacità di raffreddamento. Per risolvere questo problema, hai due opzioni: usare una bomboletta di aria compressa per pulirla o smontare il portatile e pulirlo internamente.
Pasta termica insufficiente
La pasta termica è ciò che aiuta a mantenere la temperatura generale del portatile. Indica una mancanza di pasta tra il dissipatore di calore e il processore. Per ulteriore assistenza su come cambiare la pasta termica, visita Sostituzione della pasta termica del Toshiba Satellite C850
Schermo bloccato o non rispondente
Il monitor appare bloccato e non reagisce ad alcuna azione compiuta usando il touchpad o la tastiera.
Attivazione o disattivazione del touchpad
Tieni premuto il tasto Fn e premi f9 per vedere se il touchpad era stato precedentemente disattivato. Testa il touchpad. Se il touchpad non funziona, tieni premuto Fn e clicca nuovamente f9 per riattivarlo.
Prova un “riavvio forzato”
Rimuovi la batteria e scollega il cavo di alimentazione dal portatile. Tieni premuto il pulsante di accensione per 30 secondi. Reinserisci la batteria e ricollega il portatile al cavo di alimentazione. Quindi, prova a riavviare il portatile.
Jessica Jaramillo
Membro da: 09/26/18
165 Reputazione
Una guida realizzata
6 Commenti
i did the remove battery & unplug the wall cord from the laptop the i did the hold down the power button for 30 seconds the i reinsert the battery an i reconnect the wall cord to my laptop then i restart my laptop my screen was blank for a couple of seconds then i seen on the screen automatic repair and then the screen went blank again and is still blank
Mary Beth Griffith - Rispondi Condividi
i tried this yesterday with the battery thing taking it out and putting it back in and restarting my lap top and i got the same message as i did today yesterday what else can i do to get my laptop to turn on and not get that message and have that blank scren????????????
i need a computer tech please!!! to help me through this
what is the Fn?
the laptop is stuck in bios requesting a password please help
Daniel - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 1,576
