Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Surriscaldamento
Produzione di calore eccessivo che causa problemi di prestazioni.
Presa d'aria ostruita
Assicurati che non ci siano oggetti che coprono le prese d'aria lungo i lati o sul fondo del dispositivo. Rimuovi la polvere che potrebbe accumularsi attorno alle ventole di aerazione. La ventola stessa può accumulare polvere nel tempo. Puliscila con dell'aria compressa.
Ventola difettosa
Controlla che la ventola sia accesa guardando all'interno e cercando di percepire una corrente d'aria mentre il dispositivo è acceso. Se la ventola non gira, valuta la possibilità di sostituirla.
Rumore della ventola
Suono stridente o di ticchettio che si verifica mentre la ventola gira.
Oggetto allentato
Potrebbero esserci cavi allentati che colpiscono la ventola mentre ruota. Rimuovi la cover posteriore e fissa con nastro adesivo o colla i cavi che intralciano per spostarli.
Cuscinetto della ventola usurato
Il cuscinetto della ventola si usura col tempo. Accedi alla ventola e applica 1-2 gocce d'olio sul cuscinetto. Se il problema persiste, valuta la sostituzione della ventola.
Lente graffiata
Potrebbe esserci un piccolo graffio visibile sulla lente anteriore.
Copriobiettivo mancante
I graffi possono essere prevenuti utilizzando il copriobiettivo in dotazione durante il trasporto. A causa del rivestimento antiriflesso sulla lente, non applicare alcun lucidante. I tentativi di riparare un graffio potrebbero causare ulteriori danni al dispositivo e sono sconsigliati.
Il dispositivo/display non si accende
Quando il dispositivo è collegato correttamente, non si accende.
Cavo difettoso
Segni di bruciatura o fusione sui cavi potrebbero indicare che il dispositivo si sta surriscaldando. Sostituiscili immediatamente e consulta la sezione Surriscaldamento qui sopra.
Cavo allentato
Assicurati che tutti i cavi siano collegati correttamente reinserendoli. I cavi funzionano ancora se c'è uno sfarfallio nell'immagine mentre li muovi. Se questo non risolve il problema, vedi le altre opzioni di soluzione problemi.
Cavo tranciato
Controlla la presenza di fili esposti sui cavi del display e di alimentazione. Qualsiasi cavo con fili esposti o tranciati deve essere scollegato e sostituito immediatamente.
Lampadina bruciata
La lampadina può bruciarsi col tempo. Se riesci a sentire la ventola girare e gli indicatori LED sulla parte superiore funzionano, potrebbe significare che la lampadina si è bruciata. Vedi questa guida sulla sostituzione.
Fuso bruciato
In caso di sbalzo di tensione, se il dispositivo non è collegato a una presa protetta da sovratensioni, il fuso interno si brucerà per salvare il proiettore. Vedi questa guida sulla sostituzione del fuso.
Linee verticali/orizzontali nell'immagine
Potrebbero essere presenti linee verticali o orizzontali nell'immagine visualizzata.
Cavi allentati
Muovi i cavi per assicurarti che facciano pieno contatto con il connettore. Valuta la sostituzione di cavi vecchi o usurati.
Lente sporca
Prendi un panno morbido e umido e pulisci la lente. Non usare forza eccessiva o prodotti chimici, poiché potrebbero danneggiare il rivestimento antiriflesso.
Eric Hutcheson
Membro da: 03/28/18
101 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 779
