Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problema di alimentazione del portatile
"Non importa cosa fai, non riesci ad accendere il portatile."
Collegamento del caricabatterie difettoso
Il motivo per cui il portatile non si accende è che il caricabatterie non funziona correttamente. È possibile che i cavi all'interno del caricabatterie siano rotti o che il jack che collega il caricabatterie al portatile sia danneggiato. Un'altra causa potrebbe essere la rottura del collegamento tra la porta di ricarica e la scheda madre. Per determinare dove il collegamento è interrotto, hai bisogno di un multimetro digitale per testare dove il cablaggio ha perso la continuità.
Batteria difettosa
Prima di rimuovere il retro o la parte inferiore del portatile, collegalo al caricabatterie e assicurati che sia carico. Un'altra causa di una batteria difettosa potrebbe essere un segnale che indica che la batteria deve essere sostituita. Assicurati di prendere nota dell'esatto modello di batteria e procedi alla sostituzione. Inoltre, assicurati che la batteria sia collegata correttamente al portatile se hai già sostituito quella precedente.
Display difettoso
La parte del tablet del portatile potrebbe avere uno schermo difettoso, quindi valuta la possibilità di sostituirlo. Inoltre, prendi in considerazione la verifica dello stato delle schede grafiche per assicurarti che siano compatibili con le impostazioni di stato del display. Se fosse questo il caso, valuta l'aggiornamento delle schede grafiche.
Scheda logica difettosa
In generale, la scheda logica del portatile potrebbe avere un problema nel ricevere o trasmettere l'alimentazione. Se questa è la situazione, valuta la sostituzione della scheda madre con un modello più recente e compatibile. Altrimenti, determina quale componente della scheda logica presenta problemi che ne ostacolano il funzionamento. Valuta la sostituzione di quello specifico componente della scheda logica.
Problemi legati all'hardware
“Tasti che si staccano dalla tastiera, schermo incrinato o pulsanti non funzionanti.”
Tastiera
Per sostituire la tastiera, utilizza gli strumenti, inseriscili sotto le giunture della tastiera e fai leva verso l'alto per sollevare la tastiera dalla sua sede.
Schermo rotto
Per sostituire lo schermo rotto, rimuovi il retro del tablet ed estrai la copertura esterna nera. Rimuovi lo schermo LCD e sostituiscilo con uno nuovo.
I pulsanti non funzionano
Per sostituire i pulsanti, rimuovi il retro del tablet. Estrai il pulsante sensore rotto e sostituiscilo con un nuovo sensore e pulsante.
Impiega molto tempo ad accendersi, si blocca e lampeggia.
Problema del BIOS
Se impiega molto tempo ad accendersi, assicurati che il BIOS funzioni correttamente. Potrebbe essere necessario aggiornare il BIOS affinché le sue operazioni vengano eseguite correttamente. Se il dispositivo si blocca e lampeggia, è possibile che un programma di avvio stia occupando troppa CPU e memoria. Avvia Gestione attività per vedere quali programmi di avvio non funzionano correttamente ed eliminali.
Disco rigido intasato
Prova a deframmentare il disco rigido ed eliminare alcuni file per liberare spazio. Nel peggiore dei casi, formatta il disco rigido o sostituiscilo.
Prova a disinstallare diversi programmi inutilizzati che potrebbero occupare troppo spazio nel disco rigido.
Troppi processi di avvio
Il computer potrebbe avere troppi programmi impostati per aprirsi all'avvio; prova a rimuoverli dall'elenco di avvio.
Vishnupriya Bakthisaran
Membro da: 01/26/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
Penn State, Team 2-20, Kaschak Winter 2015 Membro di Penn State, Team 2-20, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S2G20
5 Membri
24 guide realizzate
1 Commento
It says no bootable device please restart system. I've tried going into the setup utility menu, enabled the secure boot option then when I go into the system configuration section like the videos I watched there is no menu the change the boot to csm
jwaldrop1981 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 15
Tutti i Tempi: 2,274
