Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il laptop si surriscalda
La parte inferiore del laptop diventa eccessivamente calda e la ventola gira alla massima velocità.
La ventola è sporca
Se il laptop si surriscalda, il flusso d'aria potrebbe essere ostruito dalla polvere che si accumula nella ventola. Per pulire la ventola, spegni il laptop, rimuovi la batteria e scollega la presa multipla. Pulisci la ventola utilizzando un cotton fioc imbevuto di alcol. Non accendere il laptop finché l'alcol non si sarà asciugato. Usa [fan repair] per raggiungere la ventola.
La porta di scarico è sporca
La porta di scarico è il punto in cui la ventola espelle l'aria calda per raffreddare il laptop. Se è ostruita, l'aria calda non può uscire e il computer si surriscalda. Individua la porta di scarico sul lato del laptop e usa un aspirapolvere per aspirare l'ostruzione.
Le griglie di aspirazione sono sporche
La ventola aspira aria fresca attraverso le griglie di aspirazione. Se queste griglie sono bloccate, l'aria fresca non può entrare nel laptop per raffreddarlo. Per pulire le griglie, individuane la posizione sul fondo del laptop. Spruzzale con aria compressa per rimuovere l'ostruzione.
Laptop utilizzato su una superficie irregolare
Se il laptop si trova su una superficie irregolare, il flusso d'aria potrebbe essere ostruito. Pertanto, assicurati di utilizzare il laptop su una superficie dura e piana, come un tavolo o un libro.
Uscita audio distorta
I suoni sono difficili da ascoltare; non sono chiari o risultano disturbati.
Jack cuffie allentato
Prova ad ascoltare l'audio attraverso gli altoparlanti e le cuffie. Se l'audio funziona correttamente tramite gli altoparlanti ma non tramite le cuffie, assicurati che il jack audio sia inserito correttamente e non sia allentato. Se l'audio nelle cuffie non funziona correttamente, il jack audio o le cuffie utilizzate potrebbero non funzionare bene.
Guasto al driver audio
Se l'audio è distorto tramite gli altoparlanti del laptop, il driver audio potrebbe essere difettoso. Assicurati che il driver sia aggiornato all'ultima versione software. Per farlo:
1) Cerca "Gestione dispositivi" scorrendo dal bordo destro dello schermo per accedere alla barra di ricerca.
2) Fai doppio clic su "Audio e video" per individuare l'uscita audio.
3) Fai clic con il tasto destro sul dispositivo di output e seleziona "Aggiorna driver".
4) Cerca automaticamente un aggiornamento da scaricare e installare.
Se il driver è aggiornato, potrebbe essere necessario disinstallarlo. Segui gli stessi passaggi precedenti, ma clicca su "Disinstalla dispositivo" invece di "Aggiorna driver". Una volta disinstallato, riavvia il laptop. Il laptop reinstallerà automaticamente il dispositivo.
Gli altoparlanti sono sporchi
Se l'audio è disturbato ma non si interrompe continuamente, gli altoparlanti stessi potrebbero essere sporchi. Per assicurarti che non siano sporchi e che non ci sia polvere o sporcizia su di essi, usa una bomboletta di aria compressa e spruzzala sugli altoparlanti per soffiare via lo sporco e la polvere.
Problemi di connessione a Internet
Il laptop non riesce a connettersi alle reti wireless e ai servizi Internet.
Lo stato della connessione indica assenza di WiFi
Per avere accesso a Internet, il laptop deve essere connesso a una fonte di rete. Controlla l'indicatore di stato del WiFi per determinare se hai una connessione stabile a Internet. Si trova nella scheda delle impostazioni e nel pannello di controllo, sotto l'intestazione "Servizi di rete/Internet". In alcuni casi, il laptop potrebbe non essere in grado di riconoscere e connettersi alla rete desiderata a causa di complicazioni, come il computer che non stabilisce efficacemente una connessione solida alla rete. Una possibile soluzione sarebbe eseguire una diagnostica sul PC.
Il laptop non riconosce la rete
Determina se il laptop è in grado di riconoscere la rete WiFi desiderata. Se non ci riesce, potrebbe essere un problema della rete stessa e non del laptop.
Diagnostica di risoluzione problemi di Task Manager
Se non sei sicuro o hai difficoltà a capire il problema diretto degli errori di rete, inizia eseguendo una diagnostica di risoluzione problemi per le tue impostazioni di rete. Questo programma esaminerà l'errore e riporterà le informazioni in un rapporto dettagliato. Puoi accedere a questo programma di risoluzione problemi cercando nel pannello di controllo o nella posizione delle impostazioni e trovando la scheda dei servizi di rete o delle connessioni Internet.
Scheda WiFi difettosa
Se le soluzioni sopra indicate non funzionano, la scheda WiFi potrebbe essere danneggiata o difettosa. La scheda WiFi deve essere rimossa e sostituita per stabilire correttamente una connessione di rete stabile. La sostituzione della scheda WiFi del laptop è una procedura abbastanza semplice, resa possibile da un tutorial passo guida come mostrato seguendo la [Guida alla sostituzione della scheda WiFi del Toshiba Satellite Click 2].
Batteria che non si carica
Il laptop è acceso ma la batteria non si carica.
Il laptop riconosce il caricabatterie ma non si carica
Se il laptop indica "Collegato, non in carica" quando fai clic sull'icona della batteria, potresti dover disinstallare i driver della batteria e scollegarla. Per farlo:
2) Fai doppio clic su "Batteria" per individuare i due dispositivi batteria.
3) Fai clic con il tasto destro sui dispositivi batteria e seleziona "Disinstalla driver" per entrambi.
4) Spegni il laptop e rimuovi il cavo di ricarica.
5) Scollega la batteria seguendo la [Guida alla rimozione della batteria]. Non svitare o rimuovere la batteria, segui semplicemente i passaggi fino a scollegare la batteria dalla scheda madre.
6) Ricollega la batteria.
7) Accendi il computer e collega l'alimentatore.
Seguire questi passaggi reinstallerà i driver della batteria e correggerà eventuali errori ad essi collegati.
La porta di ricarica è sporca
Con il passare del tempo, la polvere tende ad accumularsi nella porta ed è possibile che lo sporco stia causando problemi. Se il caricabatterie non entra completamente, non forzarlo. Invece, prendi un cotton fioc e pulisci delicatamente la porta.
Alimentatore difettoso
L'alimentatore potrebbe essere rotto e non caricare la batteria. Per verificare se è questo il caso, fatti prestare un alimentatore da un amico e vedi se carica il tuo laptop. Se lo fa, il tuo alimentatore è difettoso e deve essere sostituito.
Batteria difettosa
Se possiedi il laptop da anni o se lo hai lasciato al freddo per lunghi periodi, la batteria potrebbe essere difettosa e non mantenere più la carica. Per sostituire la batteria, segui la [guida alla sostituzione della batteria].
Rallentamenti e funzionamento lento
Il laptop funziona lentamente e impiega più tempo del solito a caricare file/programmi.
File indesiderati occupano memoria
È molto facile trascurare i file e le immagini non necessari archiviati nel laptop. Con il tempo, si accumulano e causano il rallentamento del computer. Per risolvere il problema, sfoglia le cartelle nella tua libreria, come "Documenti", "Download" e "Immagini", per eliminare i file non necessari. Per eliminare un file, fai clic con il tasto destro sul file e clicca su "Elimina".
Programmi in esecuzione in background
Potresti avere più programmi in esecuzione sul laptop senza saperlo. Per controllare, premi contemporaneamente i tasti Ctrl, Alt e Canc sulla tastiera. Successivamente, fai clic su "Gestione attività". Gestione attività ti mostrerà tutti i programmi attualmente in esecuzione sul laptop. Se ne vedi uno che vuoi interrompere, fai clic sul programma e clicca su "Termina attività".
RAM insufficiente
Ogni volta che un'applicazione deve eseguire un'attività, le sue informazioni vengono caricate sulla RAM. Se hai molti programmi in esecuzione contemporaneamente, la RAM potrebbe sovraccaricarsi e causare il rallentamento del laptop. Per risolvere, puoi ridurre il numero di programmi in esecuzione o aggiornare la scheda RAM usando [Sostituzione scheda RAM].
Il laptop non si accende
Il laptop non mostra segni di accensione (nessuna luce, nessun rumore della ventola, ecc.)
Batteria difettosa
Verifica se il laptop si accende quando l'alimentatore è collegato. Se si accende e si spegne indipendentemente dal tempo di ricarica, la batteria deve essere sostituita. Usa la [guida alla sostituzione della batteria] per sostituire la batteria.
Assicurati che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente nella porta di ricarica del laptop. Se lo è e il laptop non si accende, l'alimentatore è difettoso e deve essere sostituito.
Il computer non riconosce l'alimentatore
In rari casi, il computer non riconosce l'alimentatore, il che ostacola la ricarica. Per risolvere il problema, dovrai eseguire un ripristino completo del sistema. Questa operazione si esegue:
1) Scollegando l'alimentatore
2) Scollegando la batteria usando la [Guida alla sostituzione della batteria]. Segui i passaggi solo fino a scollegare la batteria dalla scheda madre. Non è necessario rimuovere la batteria.
3) Premendo e tenendo premuto il pulsante di accensione sul laptop per 30 secondi
4) Reinstallando la batteria
5) Collegando il cavo di ricarica
6) Accendendo il computer
Lo scollegamento della batteria dal laptop causa un ripristino completo del sistema, che consente al computer di rilevare l'alimentatore una volta collegato.
Chris Sylvia
Membro da: 10/15/18
126 Reputazione
0 guide realizzate
Technical Communications Team 4 Membro di Technical Communications Team 4
Community
Membro di 1
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 17
Tutti i Tempi: 825
