Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Toshiba Satellite Click 2 Pro non si accende
Voglio utilizzare il mio Toshiba Satellite Click 2 Pro ma non si accende.
Il Toshiba Satellite Click 2 Pro non è carico
Sebbene l'autonomia della batteria del Toshiba Satellite Click 2 Pro sia buona, continuerà comunque a scaricarsi. Usa il caricabatterie fornito con il portatile per caricare il dispositivo.
Il caricabatterie è difettoso
Il dispositivo dovrebbe accendersi quando il caricabatterie è collegato al portatile e a una fonte di alimentazione. Assicurati che la luce spia sul caricabatterie sia accesa per verificare che funzioni.
La batteria è difettosa
Collega il tuo Toshiba Satellite Click 2 Pro a un caricabatterie funzionante. Se il portatile continua a non caricarsi, è segno di una batteria difettosa che deve essere sostituita. Consulta la nostra Guida alla sostituzione della batteria del Toshiba Satellite Click 2 Pro per sostituire correttamente la batteria.
Danni alla scheda madre
Se il dispositivo continua a non accendersi dopo aver sostituito la batteria, la scheda madre è difettosa e deve essere sostituita. Per sostituire la scheda madre del tuo Toshiba Satellite Click 2 Pro, consulta la nostra Guida alla sostituzione della scheda madre del Toshiba Satellite Click 2 Pro per sostituirla correttamente.
Nessuna visualizzazione sullo schermo
Lo schermo del Toshiba Satellite Click 2 Pro rimane nero quando il dispositivo è acceso
Assicurati che il Toshiba sia acceso
Anche se pensi che il tuo Toshiba sia acceso, controlla due volte e assicurati che la luce spia sul pulsante di accensione sia accesa.
Riavvia il dispositivo
Se sai che l'alimentazione è attiva e lo schermo rimane comunque vuoto, prova a riavviare il computer. Tieni premuto il pulsante di accensione per almeno 5 secondi e attendi almeno 30 secondi prima di riavviare il dispositivo. Riavviare il dispositivo occasionalmente può risolvere il problema.
Lo schermo è incrinato
Controlla se lo schermo presenta danni esterni. Se lo schermo è incrinato o se è entrato in contatto con liquidi, dovrai sostituirlo.
Tastiera non funzionante
I tasti non rispondono come dovrebbero
Presenza di residui nella tastiera
Con il passare del tempo, nella tastiera si accumulano detriti nelle fessure dei tasti dovuti a polvere, liquidi o persino al grasso delle mani. Questo accumulo può causare il blocco dei tasti o renderli poco reattivi. Usa dell'aria compressa per rimuovere eventuali detriti dalle fessure dei tasti. Questa operazione dovrebbe essere eseguita ogni poche settimane per mantenere la tastiera pulita.
Il portatile deve essere riavviato
Se hai pulito la tastiera con aria compressa e i tasti continuano a non rispondere, riavvia il tuo Toshiba tenendo premuto il pulsante di accensione per almeno 5 secondi. Attendi un minuto e poi riaccendi il dispositivo.
La docking station della tastiera sul dispositivo è danneggiata o non funzionante
Se la tastiera collegata non dovesse funzionare in qualsiasi momento per un problema sconosciuto, i motivi potrebbero essere dovuti alla tastiera non correttamente inserita nella sua docking station o al danneggiamento dell'estensione di aggancio della tastiera. La soluzione più semplice è scollegare la tastiera dalla parte del tablet e ricollegarle. L'altra soluzione consiste nel controllare la presenza di danni esterni o interni sugli agganci e valutare le condizioni del dispositivo per quel componente, quindi sostituire le parti danneggiate se non è possibile ripararle. Per riparare questo problema segui .
Il computer non salva le informazioni
Voglio salvare foto e documenti ma il computer non mi permette di salvare nulla
L'unità a stato solido è difettosa
Se il computer non salva i tuoi documenti, potresti avere un'unità a stato solido difettosa. Un'unità a stato solido è un dispositivo di archiviazione autonomo ad alta capacità situato all'interno del portatile stesso. Se hai un problema con l'unità disco, puoi seguire la Guida alla sostituzione dell'unità a stato solido del Toshiba Satellite Click 2 Pro
L'audio non funziona
Nessun suono proviene dal mio computer.
Presenza di sostanze all'interno degli altoparlanti
Per vedere se hai una sostanza come polvere o una piccola particella che copre gli altoparlanti, dovresti eseguire un test audio. Se riesci ancora a sentire dei suoni, ma sembrano ovattati, potresti avere una sostanza che copre l'altoparlante. Puoi risolvere questo problema soffiando nella porta dell'altoparlante per provare a rimuovere le particelle che lo coprono.
Cablaggio allentato
Dato che trasporti il portatile ovunque, è molto facile che i cavi si allentino, impedendo così al suono di essere emesso dagli altoparlanti. Controlla il dispositivo per assicurarti che non ci siano collegamenti del cablaggio allentati.
Il driver audio è difettoso
Se riscontri problemi audio, come l'assenza totale di suono, il tuo driver audio potrebbe essere danneggiato. Per risolvere questo problema, scarica innanzitutto un nuovo driver audio compatibile con il tuo sistema operativo attuale. Dopo aver scaricato il nuovo driver audio, apri la directory del pannello di controllo>>Gestione dispositivi>>Configurazione driver audio e suoni. In questa scheda dovresti essere in grado di disinstallare, reinstallare o aggiornare il tuo driver audio. Dopo aver disinstallato il driver audio corrente, installa la nuova versione appena scaricata e riavvia il portatile.
Altoparlanti rotti
Per rilevare se gli altoparlanti sono rotti, dovresti innanzitutto iniziare eseguendo un semplice test audio. Se il suono è distorto e senti crepitii o vibrazioni, potresti avere un altoparlante rotto. Per risolvere questo problema devi sostituire gli altoparlanti rotti attuali con altoparlanti compatibili con la marca del tuo portatile.
Il portatile si sta surriscaldando
Il computer si spegne improvvisamente
Le prese d'aria sono ostruite dalla polvere
Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi a causa della polvere che ostruisce le vie di ventilazione del portatile. Una soluzione semplice a questo problema consiste nel pulire l'area che ti preoccupa e che potrebbe causare questo problema. Uno strumento che può essere utilizzato è un compressore d'aria che ti permette di soffiare via la polvere dalle prese d'aria.
La ventola del dispositivo non funziona correttamente
Questo problema causerà un notevole aumento della temperatura del dispositivo a causa della mancanza del flusso d'aria che dovrebbe essere fornito dalla ventola. Per risolvere il problema, devi aprire il dispositivo, individuare la ventola e verificare se sono presenti problemi visibili. La soluzione, se è presente un danno visibile, è sostituire la ventola. Seguendo la Guida alla sostituzione della ventola del dissipatore di calore del Toshiba Satellite Click 2 Pro. Questo dovrebbe risolvere il problema del surriscaldamento e dello spegnimento del dispositivo.
Non riesco a connettermi a Internet
Non riesco a connettermi al Wi-Fi o il mio dispositivo è lento quando è connesso
Controlla lo stato del Wi-Fi sul tuo portatile
È importante assicurarsi che il dispositivo riesca a rilevare il Wi-Fi. Apri l'accesso a Internet e assicurati che il nome del dominio Wi-Fi sia un'opzione selezionabile.
La scheda Wi-Fi è difettosa
Se ti connetti al tuo dominio Wi-Fi e Internet è lento o non riesci affatto a connetterti, la tua scheda Wi-Fi potrebbe dover essere sostituita. Segui la Guida alla sostituzione della scheda Wi-Fi del Toshiba Satellite Click 2 Pro
Arron Bourque
Membro da: 03/10/16
119 Reputazione
0 guide realizzate
2 Commenti
My Toshiba satellite click is stuck on a black screen with grey screen asking for password how can I hard factory reset
Jono - Rispondi Condividi
My laptop was stucked on black screen and it says “No Bootable Device, Please Restart System.” How can I restart this??
Sarah Dante - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 6,205
