Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Toshiba Satellite
Il computer non si accende.
Il computer non si riavvia dopo aver premuto il pulsante di accensione o averlo collegato a una fonte di alimentazione.
Alimentazione difettosa
Spegni il computer, scollega l'alimentatore CA, rimuovi la batteria e tieni premuto il pulsante di accensione per 20 secondi. Successivamente, ricollega la batteria e l'alimentatore CA. Se la spia dell'alimentazione CA non si accende, l'alimentatore CA potrebbe essere difettoso.
Spegnimenti casuali
Il computer si spegne in modo imprevisto.
Batteria difettosa
Prima di controllare la batteria, spegni il computer e scollega l'alimentatore CA. Quindi, rimuovi la batteria dal portatile e ispeziona i contatti per verificare la presenza di difetti. Una volta rimossa la batteria, collega l'alimentatore CA e accendi il computer. Una volta acceso, spegni il computer senza lasciare che Windows si riavvii. Ricollega la batteria e lasciala caricare completamente. Dopo aver lasciato caricare la batteria, scollega l'alimentatore CA e prova ad accendere il portatile. Se il portatile non si accende, la batteria potrebbe essere difettosa.
Memoria RAM insufficiente
Potresti non avere abbastanza RAM, oppure la tua RAM potrebbe essersi danneggiata. Visita il sito web di Memtest86 per verificare se la RAM funziona correttamente. Questa guida mostra come rimuovere e sostituire la RAM nel computer.
Schermata blu
Compare una schermata blu al riavvio del computer.
Computer infetto
Il computer potrebbe essere infetto da un virus. Prendi in considerazione il download di un software antivirus gratuito come Microsoft Security Essentials, Malwarebytes o avast! Free antivirus.
Le applicazioni e i browser Web sono lenti
Il browser Web e le applicazioni impiegano molto tempo ad aprirsi o caricarsi.
Esecuzione di troppe applicazioni
È possibile migliorare le prestazioni del computer chiudendo tutte le applicazioni non necessarie. Apri la Gestione attività premendo Control+Alt+Canc (su Windows XP) o Control+Shift+Esc (su Windows Vista e versioni successive). Dalla scheda "Applicazioni" della Gestione attività, seleziona i programmi non necessari e fai clic su "Termina operazione" vicino alla parte inferiore della finestra.
Popup "Memoria insufficiente"
Un messaggio ti avvisa di "memoria insufficiente" durante l'esecuzione o il download di determinati programmi, file, ecc.
Esecuzione di troppe applicazioni contemporaneamente
È possibile migliorare le prestazioni del computer chiudendo tutte le applicazioni non necessarie che sono in esecuzione. Apri la Gestione attività premendo Control+Alt+Canc (su Windows XP) o Control+Shift+Esc (su Windows Vista e versioni successive). Dalla scheda "Applicazioni" della Gestione attività, seleziona i programmi non necessari e fai clic su "Termina operazione" vicino alla parte inferiore della finestra.
Software non aggiornato
Se ricevi questo popup mentre provi a eseguire un programma, potrebbe non essere aggiornato. Controlla il sito web dello sviluppatore del programma per assicurarti di avere la versione più recente. Il sito web di qualsiasi sviluppatore può essere solitamente trovato facilmente con una ricerca su Google.
File salvato nell'unità disco errata
Se stai tentando di salvare un file, controlla la posizione in cui viene salvato. Assicurati che la posizione di salvataggio contenga spazio sufficiente per il file. In caso contrario, salva in una posizione con spazio sufficiente. Puoi controllare quanto spazio hai sul disco rigido facendo clic su "Start" e poi su "Computer". Nella categoria "Unità disco rigido", fai clic con il tasto destro del mouse sul tuo disco rigido e seleziona "Proprietà" dal menu a discesa. Dovrebbe apparire una finestra che mostra le quantità attuali di spazio su disco utilizzato e non utilizzato. Tieni a mente queste informazioni quando decidi su quale unità disco salvare un file. Quando salvi o scarichi un file, fai clic con il tasto destro sul file, seleziona "Salva con nome" e quindi salva su un'unità disco con spazio sufficiente.
Spazio insufficiente sull'unità disco
Puoi controllare quanto spazio hai sulla tua unità disco facendo clic su "Start" e poi su "Computer". Nella categoria "Unità disco rigido", fai clic con il tasto destro del mouse sul tuo disco rigido e seleziona "Proprietà" dal menu a discesa. Dovrebbe apparire una finestra che mostra il tuo spazio su disco utilizzato e non utilizzato. Se hai bisogno di più spazio, aggiungi un'unità disco più grande o ottieni più spazio sul disco rigido utilizzando un software di compressione.
0 Commenti
