Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Nessuno dei pulsanti funziona
I pulsanti non rispondono
Il lettore DVD non è collegato a una fonte di alimentazione
Assicurati che il lettore DVD sia collegato a una presa elettrica e alla TV. Quindi controlla se il lettore DVD è acceso premendo il pulsante di accensione. Il pulsante di accensione diventerà blu e sul display elettronico del lettore DVD appariranno delle scritte.
I cavi sono collegati alle porte sbagliate
Verifica che il cavo di alimentazione sia collegato al retro del lettore DVD, dove è indicato "AC IN~". Il cavo HDMI deve essere collegato alla TV. Se non stai utilizzando un cavo HDMI, assicurati che i cavi AV corrispondano ai colori delle porte a cui sono collegati.
I cavi sono danneggiati
Controlla se uno dei cavi collegati al lettore DVD è danneggiato. In tal caso, dovrai acquistare dei cavi di ricambio.
Pulsante di accensione bloccato
Il pulsante di accensione del lettore DVD non funziona
Il pulsante di accensione è incastrato
Quando premi il pulsante, assicurati che possa essere premuto verso l'interno. Dovrebbe tornare nella posizione originale una volta rilasciato. Se il pulsante è bloccato in posizione, clicca qui per la guida su come sostituire il pulsante di accensione.
Il lettore DVD non legge il DVD
Il lettore DVD non è in grado di leggere il disco
Il DVD è sporco e/o graffiato
Controlla che il DVD sia pulito e privo di graffi. Rimuovi eventuali macchie e polvere con un panno morbido. Quindi, controlla se ci sono graffi. I graffi impediscono la corretta lettura del DVD e non possono essere riparati.
L'ottica è difettosa
Se non sembrano esserci problemi con il DVD, l'ottica potrebbe essere difettosa e dovrà essere sostituita. L'ottica è la lente che legge il DVD. Clicca qui per la guida su come sostituire l'ottica.
Il carrello del disco non esce
Il carrello del disco non riesce ad aprirsi e chiudersi
Il pulsante di apertura è bloccato da detriti
Controlla se c'è polvere o sporcizia nelle fessure attorno al pulsante. In tal caso, usa aria compressa o uno stuzzicadenti per rimuovere i detriti.
La cinghia di trasmissione è rotta
Se il pulsante di apertura funziona correttamente, il problema potrebbe essere una cinghia di trasmissione difettosa. La cinghia di trasmissione sembra un elastico ed è ciò che muove il carrello del disco. Clicca qui per la guida su come sostituire la cinghia di trasmissione.
Il lettore DVD si sta surriscaldando
La superficie del lettore DVD risulta calda al tatto
La ventola di raffreddamento è coperta di polvere
Controlla il retro del lettore DVD per individuare la ventola, che sarà coperta da aperture circolari. Guarda se c'è polvere che ostruisce le aperture. Puoi usare aria compressa per soffiare via la polvere o un panno morbido o un cotton fioc per pulirla. Se questo non risolve, potrebbe esserci polvere all'interno della ventola. Clicca qui per le istruzioni su come aprire il lettore DVD. Clicca qui per ulteriori istruzioni su come estrarre la ventola di raffreddamento.
La ventola di raffreddamento non funziona
Guarda e ascolta per capire se la ventola sta girando. Se la ventola non gira, può causare il surriscaldamento del lettore DVD e danneggiare i circuiti e altri componenti del lettore DVD. Clicca qui per la guida alla sostituzione della ventola di raffreddamento.
Il lettore DVD è rimasto acceso a lungo
Come per qualsiasi dispositivo elettronico, l'uso prolungato provoca il surriscaldamento del dispositivo. Se hai utilizzato il lettore DVD per più di qualche ora, spegnilo e lascialo raffreddare per almeno 30 minuti.
Nouriyah Saleh
Membro da: 10/22/18
800 Reputazione
6 guide realizzate
UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018 Membro di UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G1
3 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 1,300
