Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Toshiba Excite 7 non si accende
Il tablet è collegato all'alimentazione ma non si accende
Controlla l'alimentatore
Scollega il cavo di alimentazione dalla presa e dal tablet, quindi ricollegalo. Verifica di aver collegato correttamente il cavo del connettore USB/AC.
La presa a muro non funziona
Testa la presa a muro con una lampada o un altro dispositivo per assicurarti che funzioni correttamente.
Caricabatterie difettoso
Se possibile, prova a collegare il dispositivo a un caricabatterie diverso. Se si carica con un caricabatterie diverso, o se il tuo caricabatterie non riesce a caricare un altro dispositivo, allora devi sostituire il caricabatterie.
Batteria esaurita
Se il caricabatterie e la presa funzionano ma il tablet continua a non caricarsi o non si accende, potresti avere una batteria esaurita. Sostituisci la batteria.
Il display non funziona correttamente
Il display non funziona come dovrebbe.
Le impostazioni del display sono state modificate
Vai alle impostazioni del display facendo clic sul pulsante delle impostazioni nella schermata home. Da qui è possibile regolare le impostazioni del display.
La luminosità è impostata su un livello basso
Vai alle impostazioni del display e verifica che l'opzione della luminosità sia al massimo.
La retroilluminazione LCD non funziona
Se il display sembra scuro, vai alle impostazioni di luminosità. Se la luminosità è al massimo ma il display risulta ancora scuro, l'LCD o la retroilluminazione potrebbero dover essere sostituiti.
L'audio non funziona correttamente
Il Toshiba Excite 7 non riproduce alcun suono.
Le cuffie non funzionano
Se non senti alcun suono dalle cuffie, scolleganle. Se senti l'audio provenire dal tablet, le cuffie sono difettose e devono essere sostituite.
Il volume è disattivato
Vai alle impostazioni dell'audio e verifica che il volume sul tablet non sia disattivato.
Gli altoparlanti non funzionano
Riavvia il dispositivo
Collega le cuffie al jack audio e verifica la presenza del suono. Se le cuffie producono suono, l'altoparlante è probabilmente difettoso e deve essere sostituito
Schermo bloccato
Il dispositivo è acceso ma lo schermo non risponde
Dovrai eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica premendo contemporaneamente il pulsante Volume + e il pulsante home.
Se lo schermo non risponde durante la navigazione web, potrebbe essere una condizione temporanea dovuta a una scarsa ricezione. Non sarebbe necessario un reset.
La batteria non mantiene la carica
L'autonomia della batteria è significativamente inferiore rispetto al momento dell'acquisto
La batteria inclusa nel modello di fabbrica ha un ciclo di vita limitato. Una nuova batteria è l'unica soluzione quando quella attuale non mantiene più la carica.
Il microfono non funziona
L'audio potrebbe sembrare non funzionare correttamente perché l'altra persona non riesce a sentirti. L'unico modo per risolvere il problema è sostituire il microfono.
La fotocamera non funziona
Pulisci l'obiettivo con panni in microfibra.
Riavvia il tablet.
Se la fotocamera non acquisisce immagini, dovrai sostituirla. Puoi seguire la guida.
osmel fermin
Membro da: 01/15/15
176 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 1-3, Tanski Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-3, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G3
4 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
I have a blank screen, but it turns on properly. It charges properly. My problem is I have no visual. What can I do?
btexpress79 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 1,793
