Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La retroilluminazione dello schermo è sempre attiva
La luce dello schermo del tablet è sempre accesa, anche quando il dispositivo è in modalità 'sleep'.
Esegui un aggiornamento firmware.
Assicurati che il software del tablet sia aggiornato con l'ultimo firmware disponibile. Installa l'ultimo aggiornamento di Windows 10.
Riavvia il tablet
Spegni il tablet e riaccendilo per verificare se si tratta solo di un errore di processo.
Batteria che non si carica o batteria scarica anche dopo la ricarica
Il tablet non si carica o non mantiene la carica.
Assicurati di utilizzare un caricabatterie adatto.
La ricarica di un tablet richiede una potenza maggiore. Assicurati di utilizzare la porta di ricarica corretta per caricare il tablet in modo efficiente.
Sostituisci la batteria
Acquista una nuova batteria da installare nel tablet.
L'audio è distorto a causa di un altoparlante o di un jack cuffie rotto o ostruito
Il tablet non riproduce suoni o non li riproduce attraverso il jack cuffie.
Riavvia il tablet
Questo è un buon punto di partenza. A volte, si verifica un errore che impedisce la riproduzione dell'audio. Riavvia il tablet e prova a riprodurre nuovamente l'audio.
Pulisci gli altoparlanti e i jack
Assicurati che gli altoparlanti e il jack cuffie siano privi di detriti. Spesso in queste aree si accumulano lanugine e polvere.
Lo schermo è bloccato o non risponde
Lo schermo del tablet mostra sempre la stessa immagine o non risponde ai comandi.
Riavvia il tablet
Esegui un riavvio forzato del dispositivo per terminare tutte le attività e ripartire da una condizione di processo pulita.
La fotocamera frontale o quella posteriore è rotta
La fotocamera del tablet è rotta o non risponde.
Prova a pulire la fotocamera
Assicurati che non ci sia nulla che ostruisca la visuale della fotocamera.
Controlla i collegamenti della fotocamera
Verifica se la fotocamera è ancora collegata correttamente alla scheda madre.
Sostituisci le fotocamere se incrinate.
La fotocamera è in vetro, quindi, se incrinata, sostituiscila e riavvia il dispositivo.
0 Commenti
