Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Chromebook non si accende
Il Chromebook non si accende e non mostra alcun segno di alimentazione.
Batteria difettosa
La batteria del Chromebook può perdere la capacità di ricaricarsi, il che significa che è esaurita. Prima che ciò accada, il Chromebook manterrà la carica per meno tempo rispetto all'originale. In questo caso, segui la guida di riparazione della batteria per installarne una nuova.
Pulsante di accensione rotto
Premendo il pulsante di accensione, il Chromebook potrebbe non registrare l'input. Vedi "Il Chromebook non risponde" per la tastiera.
Impossibile sentire l'audio dal Chromebook
L'audio dalle cuffie o dagli altoparlanti non viene riprodotto o si interrompe.
Impostazioni audio errate
Nell'angolo in basso a destra dello schermo si trova una fila di icone. Fai clic su questa immagine per aprire le impostazioni. Sotto Audio, controlla che il volume sia alto e non disattivato. Se il volume è basso o disattivato, alzalo o riattiva l'audio. Controlla anche la destinazione di uscita dell'audio per assicurarti che sia impostata correttamente (ad esempio, altoparlanti o cuffie).
Estensione difettosa
Un'estensione difettosa potrebbe impedire il corretto funzionamento dell'audio. Per prima cosa, disabilita tutte le estensioni e verifica se l'audio funziona. Se l'audio funziona con le estensioni disabilitate, reinstalla le estensioni una alla volta controllando l'audio ogni volta. Se l'audio smette di funzionare correttamente con una di queste estensioni attiva, disinstalla l'estensione difettosa.
Altri problemi software
Se i problemi audio persistono dopo aver verificato la presenza di estensioni difettose, potrebbe essere necessario un reset alle impostazioni di fabbrica. Prima di procedere, assicurati di eseguire il backup dei dati, poiché questa operazione cancellerà tutti i dati dal computer.
Altoparlante ostruito
Se i problemi audio persistono, gli altoparlanti potrebbero essere bloccati da detriti. Segui la guida di riparazione dell'altoparlante per pulire eventuali detriti dagli altoparlanti. Rimuovi ogni detrito visibile dall'altoparlante e reinstalla.
Altoparlante rotto
Se i problemi audio persistono dopo aver rimosso eventuali detriti, potrebbe essere necessario sostituire completamente gli altoparlanti. Segui la guida di riparazione dell'altoparlante per sostituirli.
Il Chromebook non si carica
Quando si collega il caricabatterie, il computer non si ricarica e la spia di ricarica non si accende.
Porta di ricarica difettosa
Sporcizia, polvere o altri detriti nella porta di ricarica potrebbero impedire al caricabatterie di connettersi completamente al computer. Pulire questa porta permetterà al caricabatterie di connettersi correttamente e caricare il computer. Se il problema persiste, segui la guida di riparazione della porta di ricarica.
Caricabatterie difettoso
Se la porta di ricarica è pulita e il caricabatterie è collegato al computer ma la spia non si accende e non avviene alcuna ricarica, il caricabatterie stesso potrebbe essere rotto. Prevedi di acquistare un nuovo caricabatterie da Toshiba o da altri rivenditori.
Lo schermo è vuoto
Il pulsante di accensione è illuminato, ma lo schermo non visualizza immagini o è troppo scuro con solo immagini appena visibili.
Luminosità dello schermo abbassata
La luminosità dello schermo potrebbe essere impostata su un valore troppo basso. Premi l'ottavo tasto da sinistra nella riga superiore per aumentare la luminosità. Questo tasto presenta l'icona di un grande ingranaggio.
Necessita di un riavvio
Premi il pulsante di accensione per 30 secondi. Quindi premilo di nuovo per riaccenderlo. Una volta che il computer si riavvia, lo schermo dovrebbe funzionare.
Schermo rotto
Se la spia di accensione del Chromebook è accesa e i problemi sopra elencati non hanno risolto la situazione, lo schermo potrebbe essere rotto e necessitare di sostituzione. Per confermare che lo schermo sia rotto, utilizza un cavo HDMI e collega il Chromebook a un display esterno. Tieni premuto Ctrl e premi il quinto tasto da sinistra nella riga superiore per duplicare i display (il tasto presenta l'icona di un rettangolo con triangoli in due angoli). Se il display del Chromebook funziona sul monitor esterno, lo schermo deve essere sostituito. Segui la guida di riparazione dello schermo Toshiba Chromebook 2.
Il touchpad non risponde al tocco
Quando si usa il touchpad per navigare sullo schermo, il puntatore non si muove.
Touchpad sporco
Se è presente sporcizia o polvere sul touchpad, pulisci il trackpad con un tovagliolo di carta o uno straccio finché non è pulito e privo di polvere/sporco.
Problemi software
Potrebbe esserci un problema con il software che rileva il touchpad. In Gestione dispositivi, prova a disinstallare il touchpad e quindi riavvia il Chromebook.
Touchpad rotto
Il touchpad stesso potrebbe essere rotto o scollegato. Se continua a non funzionare, segui la guida di riparazione del touchpad.
La tastiera del Chromebook non risponde
I tasti della tastiera non rispondono o sono lenti a rispondere quando vengono premuti.
Tastiera ingombra o sporca
A volte i detriti possono cadere sulla tastiera e ostruirla esternamente. Pulisci la tastiera con uno straccio o tieni il portatile capovolto e scuotilo finché i detriti non vengono rimossi.
Tastiera ostruita internamente
A volte i detriti possono cadere e incastrarsi sotto la tastiera. Consulta la nostra guida di riparazione per accedere sotto la tastiera.
Problemi software
A volte il problema risiede nel portatile stesso che non registra la pressione dei tasti. Per risolvere, esegui un reset alle impostazioni di fabbrica.
La webcam non risponde
Quando si utilizza la webcam per videochat tramite vari siti web, la fotocamera non produce immagini.
Problemi software
Potrebbe esserci un problema con il software che si connette alla fotocamera. Prova a riavviare il computer, disinstallare l'app per videochat e reinstallarla, oppure resetta il Chromebook.
Come eseguire un reset forzato del Chromebook
Fotocamera difettosa
Il problema potrebbe riguardare la fotocamera stessa. In questo caso, l'acquisto e l'installazione di una webcam aggiuntiva saranno la soluzione migliore.
Jason Lomsdalen
Membro da: 10/06/16
392 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 10-4, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 10-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G4
4 Membri
60 guide realizzate
4 Commenti
I cant see my cursor and im really !#^&@@ of
Cuba cespedes - Rispondi Condividi
30 second hold on power worked like magic!! Thank you so much I thought I was going to have to buy another chromebook coz all other options had failed.. your fix worked beautifully
Grace N - Rispondi Condividi
i forgot the password to my Chromebook. When I turn on the Chromebook it show a keyboard box that wants me to enter a password. Since I forgot mine it will not reboot with holding the zero button or the F12 button. When I attempt to put a password in, the computer shows Verify error press enter to continue. After three attempts the computer shuts off. How can I fix this?
April - Rispondi Condividi
I replaced the trackpad as per the tutorial and made sure I reconnected the battery to the motherboard. However, the Chromebook isn’t restarting. I had checked the battery health before powering it off for the repair job and it showed 65% health. Is this battery kaput? Or is there another way I need to power it on after having disconnected/reconnected the battery?
Thank you,
Ben
Ben Lefebvre - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 25,531
