Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Chromebook non si accende
Il portatile non risponde quando viene premuto il pulsante di accensione
Potrebbe non essere carico
Controlla se il Chromebook si accende collegando il caricabatterie.
Pulsante di accensione difettoso
Se il computer è completamente carico e continua a non accendersi quando premi il pulsante di accensione, quest'ultimo potrebbe non essere collegato. Verifica se il pulsante di accensione è collegato correttamente alla scheda madre. Se noti che il pulsante di accensione è collegato correttamente, il pulsante stesso potrebbe essere rotto. Per risolvere questo problema, devi sostituire il pulsante di accensione.
Batteria difettosa
Se il pulsante di accensione è collegato correttamente e sei sicuro che funzioni, il problema potrebbe essere la batteria. Sostituisci la batteria se il dispositivo non si accende. Questa Guida alla sostituzione della batteria può aiutarti nella sostituzione della batteria.
Non si sente l'audio
L'audio sembra non venire riprodotto o risulta distorto durante la riproduzione
Le cuffie potrebbero essere collegate
Controlla se hai lasciato accidentalmente le cuffie collegate; se preferisci che l'audio venga riprodotto dagli altoparlanti, scollega le cuffie.
Controlla che il computer non sia in modalità silenziosa
Controlla l'area di stato per assicurarti che il computer non sia in modalità silenziosa o impostato su un volume basso. Alza il volume se l'audio è troppo basso.
Altoparlante difettoso
I tuoi altoparlanti potrebbero essere rotti se continui a non sentire l'audio. Sostituisci gli altoparlanti utilizzando questa Guida alla sostituzione dell'altoparlante per aiutarti.
Trackpad non reattivo
Ogni volta che provi a muovere il mouse tramite il trackpad, non c'è movimento o la reazione è ritardata
Trackpad sporco
Pulisci il trackpad usando un panno senza pelucchi leggermente umido, quindi asciuga l'umidità in eccesso.
Trackpad difettoso
Il trackpad potrebbe essere danneggiato o non funzionante. Controlla se il trackpad è collegato correttamente all'interno del Chromebook. Se il trackpad è difettoso, potresti doverlo sostituire.
Rumore del portatile
Mentre utilizzi il Chromebook, il portatile emette un rumore eccessivo.
Ventola sporca
Potrebbe essersi accumulata sporcizia nella ventola, ostruendo il movimento. Apri e ispeziona la ventola per vedere se il dispositivo è sporco. Se è presente una quantità minima di detriti, utilizza una bomboletta di aria compressa. Se sembra ancora sporca, usa un panno senza pelucchi per rimuovere delicatamente i detriti.
Rumore della ventola
La ventola potrebbe non girare correttamente, causando un rumore reattivo. Prova a muovere manualmente la ventola per vedere se c'è un problema di ostruzione. Sostituisci la ventola seguendo questa Guida alla sostituzione della ventola se non si muove.
Errore del disco rigido
Il disco rigido può emettere rumori come ticchettii, stridii, vibrazioni o cigolii, che sono segnali di un guasto del disco rigido; in tal caso, dovresti sostituirlo.
Rumore forte della ventola
Può succedere a causa di programmi in esecuzione eccessiva da parte del sistema operativo chrome; puoi riavviare il Chromebook o potrebbe essere necessario cambiare la ventola del Chromebook.
Il Chromebook non si carica
Quando colleghi il caricabatterie, il Chromebook non sembra caricarsi. Un altro segnale potrebbe essere che il Chromebook non funziona a meno che non sia collegato il caricabatterie
Connettore di alimentazione CC difettoso
Se la batteria si carica solo dopo aver regolato la posizione della punta dell'alimentatore CA all'interno del connettore, il jack CC è guasto. Sarà necessario acquistare un nuovo caricabatterie.
Batteria difettosa
Se il Chromebook si spegne o si rifiuta di accendersi quando il caricabatterie non è collegato, la batteria potrebbe essere danneggiata. Dovresti sostituire la batteria seguendo questa Guida alla sostituzione della batteria.
Il Chromebook è lento
Durante l'uso, c'è un ritardo nei processi e il Chromebook impiega del tempo per elaborare i comandi inviati dall'utente
Troppe applicazioni in esecuzione contemporaneamente
Poiché i Chromebook hanno specifiche contenute, potrebbero non essere in grado di stare al passo con le attività che desideri eseguire. Prova a chiudere alcune applicazioni o finestre per aiutare il tuo Chromebook a diventare più reattivo.
Versione del sistema operativo obsoleta
Controlla la barra di stato per vedere se ci sono aggiornamenti per il Chromebook.
Connessione Internet lenta
Assicurati che il Chromebook abbia una connessione Internet. Prova a connetterti a Internet tramite altri dispositivi elettronici per vedere se il rallentamento è legato alla connessione. A volte il browser stesso funziona lentamente, quindi prova a passare a un altro browser, come Firefox o Google Chrome. Se non riesci a connetterti a Internet tramite Wi-Fi, potresti dover sostituire il tuo circuito stampato Wi-Fi seguendo questa guida.
La fotocamera non funziona correttamente
La fotocamera non si accende o l'immagine è distorta.
Fotocamera sporca
Se la fotocamera si accende e l'immagine è distorta, prova a pulire l'obiettivo con un detergente per schermi video. Se la pulizia della fotocamera non migliora l'immagine, la fotocamera potrebbe essere rotta e dovrebbe essere sostituita.
Versione obsoleta del driver della fotocamera
Cerca eventuali aggiornamenti del driver per la fotocamera e riavvia il Chromebook. Quindi prova ad avviare la fotocamera. Se continua a non funzionare, prova a utilizzare un'altra applicazione che utilizza la fotocamera. Se riscontri ancora problemi, aggiorna la fotocamera.
Il computer si blocca
Il computer si blocca durante il normale funzionamento.
Troppe applicazioni aperte in background
Apri Gestione attività per vedere se il computer sta eseguendo troppe app contemporaneamente. Chiudi alcune app per cercare di risolvere il problema.
Memoria RAM insufficiente
Il computer potrebbe bloccarsi perché non ha abbastanza RAM. Esegui un aggiornamento della RAM.
Schermo non funzionante
Se lo schermo LCD del Chromebook è danneggiato o non funziona correttamente
Schermo nero
Se lo schermo del portatile non si accende e rimane nero, l'inchiostro potrebbe essersi rotto. Potresti dover sostituire lo schermo per risolvere il problema.
Pixel morti sullo schermo
Se ci sono uno o più pixel non reattivi sullo schermo, i pixel potrebbero essere morti. L'unica soluzione a questo problema è sostituire lo schermo.
Schermo incrinato
Se lo schermo presenta crepe evidenti che ostruiscono la visibilità, la soluzione è sostituire lo schermo.
Jillian Thomas
Membro da: 10/14/17
221 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G121, Cagle Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S1-G121, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G121
3 Membri
72 guide realizzate
3 Commenti
Hello. Thank you in advance for having this page available.
My C3300 has a dark screen when initially turned on. It continues for over a minute as such. This is followed by a bright white screen with the color wheel and word CHROME. It lasts 1-2 seconds. Progressing to the long duration of a white screen with the chrome color-wheel again in a smaller format along with the words YOUR SYSTEM IS REPAIRING ITSELF. PLEASE WAIT.
I’ve had patience many times as I’ve turned the system off after several hours of the nothing-happens loop. The white screen showing …REPAIRING… comes on for a couple minutes then goes black, then loops as mentioned.
Oh, there’s a grey spiny-thing that keeps me entertained on the white screen. LOL
Again, thanks in advance if you read this and have an answer. Fred, Grand Ledge, MI.
fred king - Rispondi Condividi
One more comment… The above happens both plugged into power source and on it’s own battery. I’ve tried cleaning the keyboard as well. If there were a pin-hole I’da pushed it by now. Again, my thanks in advance if anyone’s out there and hits me up through email.
LOADING CHROMEBOOK OS RECOVERY - THE FOLLOWING MESSAGE APPEARS AFTER SEVERAL MINUTES “AN UNEXPECTED ERROR HAS OCCURED. PLEASE REFER TO THIS URL FOR TROUBLESHOOTING TIPS: https://www.google.com/chromeos/recovery
The URL is quite general and not much use when it comes to issues recovering ChromeOS- points you to go to the chromebook manufacturer for assistance, and the Toshiba page doesn’t seem to have ANY Chromebook assistance or even acknowledge they exist beyond recognizing the model. It has a drop down menu “choose operating system” and there is but one system - Windows 10 - not Google ChromeOS
Any advice for recovering this chromebook?
NZ Moira - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 836
