Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile non si accende:
Il caricabatterie del portatile
Se il portatile non si accende, assicurati che la batteria non sia semplicemente scarica o che il caricabatterie non sia guasto. In tal caso, potrebbe essere necessaria una sostituzione del caricabatterie.
Lo schermo è danneggiato
È difficile vedere con uno schermo danneggiato, ad esempio con lo schermo incrinato, quindi controlla se lo schermo è rotto
 Batteria guasta
Se il portatile continua a non accendersi, potrebbe essere a causa della batteria esaurita. In questo caso, potrebbe essere necessaria una batteria sostitutiva.
Batteria esaurita e che non si carica
Verifica se la batteria funziona collegando il portatile al caricabatterie. La spia sul portatile si illuminerà se è in carica.
I tasti non funzionano:
Riparazione del tasto:
Se i tasti non funzionano bene o sono bloccati, potresti dover rimuovere il tasto e verificare la presenza di eventuali ostruzioni.
Tasto rotto:
Se hai già rimosso il tasto, pulito e rimontato, dovrebbe funzionare. Se non funziona, potrebbe essere dovuto a un malfunzionamento di un componente interno.
Possibile sostituzione
  1. Il chip Bluetooth e l'SSD
  2. La ventola
  3. La CPU
Il software del Chromebook non funziona correttamente:
Reset alle impostazioni di fabbrica del Chromebook:
Eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica del Chromebook potrebbe essere un'opzione valida se desideri ricominciare da zero, cederlo a qualcun altro, oppure se il software del Chromebook non funziona correttamente e/o potrebbe avere un virus che non può essere eliminato. Il reset alle impostazioni di fabbrica del Chromebook è un'opzione di ultima istanza. Se hai effettuato l'accesso al tuo account, cerca l'immagine dell'account in basso a destra, quindi clicca su “area di stato” e poi su “mostra impostazioni avanzate”. Successivamente, vai alla “sezione powerwash” e seleziona reset. Quando appare la finestra di dialogo, seleziona riavvia. In alternativa, se non riesci ad accedere al tuo account, nella schermata di accesso, tenendo premuto contemporaneamente CTRL+ALT+SHIFT+R e cliccando poi su riavvia, dovresti eseguire il reset alle impostazioni di fabbrica del Chromebook.
Kristen Gismondi
Membro da: 11/12/14
109.883 Reputazione
271 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
121 Membri
72.955 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 455
