Salta al contenuto principale
Nessun servizio
Ricevo poco o nessun servizio.
Posizione non ottimale
Potresti riscontrare interferenze del segnale, specialmente se ti trovi all'interno di un edificio o in un luogo isolato. Prova a spostarti in un'area più aperta e verifica se il segnale migliora.
Antenne rotte/malfunzionanti
Le antenne del cellulare potrebbero non funzionare. Sfortunatamente, l'antenna è difficile da rimuovere e richiede la sostituzione dell'intera cover posteriore. Se vuoi procedere, consulta la guida alla cover posteriore.
Servizio interrotto
Il tuo servizio potrebbe essere stato interrotto da Toshiba. Puoi trovare le informazioni di contatto nella loro pagina di contatto.
Il cellulare non funziona
Provo ad accenderlo, ma non succede nulla.
Batteria scarica
Se non si accendono spie e non si sentono suoni quando provi ad accendere il telefono, la batteria potrebbe essere semplicemente scarica. Prova a caricare il cellulare collegandolo a una presa elettrica per diverse ore prima di continuare. Se questo non risolve il problema, ma il cellulare funziona quando è collegato, la batteria è difettosa e deve essere sostituita. Consulta la guida alla sostituzione della batteria.
Schermo LCD spento
Se all'avvio del cellulare si accende solo una spia, è molto probabile che lo schermo LCD sia difettoso. Consulta la guida alla sostituzione dello schermo LCD per la rimozione. (Nota: esiste una piccola possibilità che lo schermo LCD abbia solo un cattivo collegamento con la scheda logica superiore. Verifica che il cavo a nastro sia collegato correttamente allo schermo LCD prima di pensare alla sostituzione.)
Componenti del cellulare rotti
...ops.
Schermi
Gli schermi all'interno o all'esterno del telefono presentano crepe, pixel morti, scolorimenti o macchie. L'opzione migliore è sostituire semplicemente lo schermo o gli schermi danneggiati. Consulta le guide per lo schermo interno (schermo LCD principale) o per lo schermo esterno (schermo LCD mini).
Antenne
L'antenna del cellulare si è incrinata o spezzata. Sfortunatamente, l'antenna è incredibilmente difficile da rimuovere e richiede la sostituzione dell'intera cover posteriore. Le antenne non sono necessarie nei telefoni moderni, ma se desideri procedere, consulta la guida alla cover posteriore.
Tastiera
Alcuni tasti della tastiera si sono incrinati, non funzionano o si sono usurati nel tempo. Consulta la guida alla sostituzione della tastiera. Se questo non risolve la situazione, il problema potrebbe risiedere nella scheda logica.
Fotocamera
Le foto scattate dalla fotocamera sono nere. Assicurati che l'obiettivo della fotocamera non sia ostruito da sporcizia e che l'area sia ben illuminata. Se la fotocamera continua a non funzionare, consulta la guida alla sostituzione della fotocamera.
I problemi persistono
Bene, e ora?
Scheda logica difettosa
Se la sostituzione di uno qualsiasi di questi componenti non rende il cellulare funzionante, è possibile che le schede logiche del telefono non funzionino correttamente. Ciò può accadere nel tempo o a causa di un uso improprio del cellulare. Se ritieni che la scheda logica possa essere il problema, segui la guida alla scheda logica.
Manuale di istruzioni
Il manuale di istruzioni del Toshiba A1304T è disponibile in inglese. Potrebbe essere utile.
Christopher
Membro da: 04/22/10
90 Reputazione
8 guide realizzate
Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G6
4 Membri
96 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 1,194
