Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Toshiba Portege R835-P88
Rilasciato a febbraio 2012, numero di modello R835-P88
testo in grassetto
Schermo nero
Lo schermo rimane nero quando il dispositivo è acceso.
Batteria difettosa
Controlla se la batteria funziona con un multimetro. Collega la batteria e verifica se mantiene la carica. Se hai una batteria di riserva, collegala al dispositivo. Se il problema era la batteria, lo schermo dovrebbe accendersi.
Schermo rotto
Se lo schermo è rotto, controlla se presenta crepe o allentamenti. Potrebbero esserci anche polvere e detriti all'interno del dispositivo che ne impediscono il corretto funzionamento.
Non carica
Il problema potrebbe essere che il dispositivo non è carico. Collega il cavo di alimentazione a una presa a muro e lascialo caricare per un po'.
Scheda madre difettosa
Spegni il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione per 60 secondi. Successivamente scollega il cavo di alimentazione e rimuovi la batteria. Ricollega il dispositivo e premi il pulsante di accensione. Se non funziona, riprova alcune volte. Se il problema persiste, la scheda madre potrebbe essere danneggiata.
Ventola di raffreddamento difettosa
Il portatile si surriscalda
Il portatile si surriscalda. Spegni il dispositivo e lascialo raffreddare per un po'. Se il portatile continua a surriscaldarsi una volta riacceso, la ventola di raffreddamento potrebbe essere sporca o non funzionare affatto.
Ventola rumorosa
La ventola diventa rumorosa e forse emette un suono stridente. Rimuovi la ventola e puliscila accuratamente. Se continua a fare rumore, sostituisci la ventola.
Unità disco ottico rotta/difettosa
Laser difettoso
Se un'unità DVD si rifiuta di leggere i CD ma legge i DVD, o viceversa, la causa più probabile è che uno dei due laser di lettura si sia guastato. Sostituisci l'unità.
Il disco non viene espulso
Il disco non esce dall'unità quando clicchi sul pulsante di espulsione sullo schermo. Premi il pulsante direttamente sull'unità disco ottico. Se continua a non uscire, assicurati che nessun programma stia accedendo all'unità impedendone l'espulsione.
Problemi della memoria ad accesso casuale (RAM)
La RAM non funziona correttamente.
RAM lenta
Troppe applicazioni in esecuzione simultanea rallentano l'elaborazione. Se ci sono troppe applicazioni in esecuzione, controlla le impostazioni e disabilita alcuni programmi che potrebbero attivarsi all'avvio normale. Potresti anche notare che il tuo computer passa da una velocità fulminea a una lentissima. Un'opzione per risolvere il problema è pulire la RAM del computer. Ciò significa eliminare tutti i file archiviati nella RAM, il che migliorerà la velocità di elaborazione. Un'altra opzione è sostituire e aggiornare la tua memoria ad accesso casuale con una RAM dotata di maggiore capacità di archiviazione.
Sbalzo di tensione
Gli sbalzi di tensione possono causare problemi alla RAM così come danni a qualsiasi altro componente. Un limitatore di sovratensione tenta di limitare la tensione fornita a un dispositivo elettrico bloccando o scaricando a terra eventuali tensioni indesiderate superiori a una soglia di sicurezza.
RAM difettosa
Potresti notare che il computer si riavvia mentre sei nel mezzo di un'attività, oppure potrebbe bloccarsi sporadicamente. Può essere causato da una scelta di acquisto poco oculata per un portatile con poca memoria. Se è lento dopo l'acquisto, restituiscilo semplicemente al rivenditore.
Per assistenza sulla sostituzione della RAM, consulta le nostre guide alla sostituzione.
Perdita di file imprevista
Perdita casuale di file quando riavvii il computer. Un semplice controllo e pulizia del disco può risolvere il problema.
Madison Crawford
Membro da: 01/19/17
101 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 789
