Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tuo TopTro TR25 è insolitamente caldo e/o si spegne da solo? Usa questa guida alla soluzione problemi per aiutarti a capire il motivo.
La temperatura esterna potrebbe essere elevata
In genere, i proiettori di qualsiasi tipo funzionano meglio in stanze con aria condizionata. Se la temperatura della stanza supera i 35 gradi Celsius, i proiettori si surriscaldano più frequentemente. Una soluzione potrebbe essere quella di abbassare la temperatura della stanza tra i 20 e i 25 gradi Celsius.
Ostruzione del filtro antipolvere / della ventola
Qualsiasi cosa potrebbe ostacolare il flusso d'aria nel proiettore, causando surriscaldamento. La cosa migliore da fare è verificare se c'è sporcizia, polvere, grossi accumuli, ecc., nella ventola o nel filtro antipolvere. Se presenti, molto probabilmente possono essere rimossi usando una bomboletta di aria compressa o altre opzioni di pulizia come un panno asciutto. Se necessario, sostituisci il filtro antipolvere.
La ventola si muove lentamente o non si muove affatto
Per prima cosa, controlla la ventola per vedere se c'è qualcosa che la blocca. Se c'è un'ostruzione, rimuovila. Se dopo aver rimosso l'ostruzione la ventola continua a non funzionare, potrebbe essere rotta e dover essere sostituita.
1 Commento
Hi, I have a TOPTRO TR25, the first 4?months worked well, but now I have a problem, when I turn on it, the screen don’t pass to the menu options, it is like frozen with the logo and don’t change, what steps can I do ? How can I reset the projector with out passing to the setting screen ?
Thanks in advance
Mario
Mario Alarcon - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 506
