TomTom XL
Il Tom Tom non si accende
Riavvio
Questa è una soluzione comune per il tuo Tom Tom e si esegue tenendo premuto il pulsante sulla parte superiore del dispositivo per 15 secondi o finché lo schermo non si riaccende.
Low/Drained battery
=== Batteria scarica ==
Assicurati che il tuo Tom Tom sia collegato all'accendisigari o al dispositivo appropriato. Per caricare completamente la batteria sono necessarie circa 2 ore. Il modello XL non dispone di una spia di ricarica. Per controllare lo stato della batteria e vedere quando l'XL è in carica, accendi il dispositivo e tocca l'angolo in basso a destra dello schermo nella visualizzazione di guida. Lo stato della batteria viene mostrato nella pagina successiva.
Cavo danneggiato
Se il tuo cavo da USB a fonte di alimentazione è difettoso, potrebbe essere necessario sostituirlo. Per verificare se questo è il problema, controlla se sono presenti danni evidenti.
Display difettoso
È possibile che sembri che non stia accadendo nulla perché il display è rotto. Se il Tom Tom sembra funzionare correttamente (si sentono i suoni), ma non appare nulla sul display, potrebbe essere necessario sostituire il display elettronico. Questa procedura è relativamente complessa e le istruzioni possono essere visualizzate (aggiungi link qui) per la sostituzione.
Nessuna ricezione
Ti trovi in uno spazio aperto?
Un problema comune quando non c'è ricezione con il Tom Tom XL è essere circondati da alberi o montagne. Devi assicurarti di trovarti in uno spazio libero e aperto, altrimenti la ricezione sarà molto scarsa.
Rivestimento del parabrezza
Alcuni veicoli hanno una schermatura riflettente per il calore sui parabrezza. Questo può impedire la corretta localizzazione della propria posizione. Puoi anche collegare l'XL al computer e visitare il sito web tomtom.com/home per scaricare le informazioni più recenti sulle posizioni dei satelliti GPS per i successivi 7 giorni. Questo aiuterà l'XL a trovare la tua posizione più velocemente.
Problemi con la ventosa
Attacco al finestrino
Quando attacchi il tuo Tom Tom XL al parabrezza, devi prima pulirlo con un detergente per vetri, in modo che non ci sia sporco che possa impedire alla ventosa di aderire al massimo.
Scivolamento dal parabrezza e rottura
Per ovviare a questo problema, puoi acquistare un supporto da cruscotto a sacchetto (bean bag) online o presso il tuo negozio di elettronica di fiducia.
Nessun audio
Volume
Il volume può essere modificato in tre modi
1) Tocca l'area in basso a sinistra nella visualizzazione di guida.
2) L'ultima istruzione vocale viene ripetuta e viene mostrato il livello del volume. Sposta il cursore del volume per regolarlo.
3) Nel menu principale, tocca Modifica preferenze, quindi tocca Preferenze volume. Tocca Prova per verificare le modifiche.
0 Commenti
