Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il TomTom non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere il tuo TomTom.
Il pulsante di accensione non è stato tenuto premuto abbastanza a lungo
Prima di provare a smontare il dispositivo, prova a tenere premuto il pulsante di accensione per almeno cinque secondi. Il pulsante di accensione dovrebbe illuminarsi. Se il dispositivo continua a non accendersi, continua a leggere.
Il dispositivo non è carico
Il dispositivo potrebbe dover essere caricato. Collega il dispositivo a una presa di corrente con un caricabatterie che sai essere funzionante, quindi tieni premuto il pulsante di accensione per cinque secondi.
Batteria scarica/difettosa
La batteria potrebbe essere difettosa o non mantenere più la carica. Segui la nostra guida sulla sostituzione della batteria per risolvere questo problema.
Schermo rotto
Il dispositivo potrebbe essere acceso, ma sullo schermo non appare nulla. Segui la nostra guida alla sostituzione dello schermo per imparare a risolvere questo problema.
Impossibile trovare il segnale GPS
Quando il GPS non riesce a calcolare il percorso, solitamente a causa di un segnale scarso.
Segnale bloccato
Assicurati che il dispositivo sia vicino a una finestra o all'esterno dell'auto per ottenere il massimo segnale possibile. Una volta fatto questo, il percorso dovrebbe essere calcolato. Sii paziente, poiché potrebbero essere necessari un paio di minuti per trovare il segnale.
Software non aggiornato
Assicurati che tutto il software sia aggiornato. Questo aspetto verrà trattato più approfonditamente nella sezione software; tuttavia, potrebbero esserci problemi di segnale con i dispositivi se il software non è aggiornato.
Il dispositivo non risponde
Il dispositivo non rileva alcun input e/o è bloccato su una schermata.
Il dispositivo è bloccato
Tieni premuto il pulsante di accensione che si trova sulla parte superiore del dispositivo. Questo spegnerà il GPS. Una volta spento completamente, attendi circa cinque secondi prima di premere nuovamente il pulsante di accensione per riaccenderlo.
Batteria scarica
Se il pulsante di accensione non funziona, la batteria potrebbe essere scarica. Collegando nuovamente il TomTom a una presa di corrente, la batteria può essere caricata. Se il dispositivo funziona solo quando è collegato, la batteria potrebbe dover essere sostituita. Consulta la nostra Guida alla sostituzione della batteria.
Il dispositivo necessita di un reset alle impostazioni di fabbrica
Se il dispositivo continua a non rispondere dopo l'accensione e lo spegnimento, potrebbe essere necessario un reset alle impostazioni di fabbrica. Usa una graffetta per premere il pulsante di reset per almeno 15 secondi per ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.
Il dispositivo rimane non responsivo
Se il dispositivo continua a non funzionare, contatta TomTom esponendo il problema e invia il dispositivo indietro, poiché il componente del touchscreen potrebbe essere difettoso.
Lo schermo è nero
Non viene visualizzata alcuna immagine e lo schermo è nero.
Non acceso
Assicurati che il dispositivo sia collegato a una presa funzionante e prova ad accenderlo di nuovo. Se il dispositivo non si accende affatto, fai riferimento alla sezione "Il TomTom non si accende". Altrimenti, se le spie si accendono ma lo schermo rimane nero, continua con le altre soluzioni in questa sezione.
Software difettoso
Il software potrebbe essere difettoso, causando lo schermo nero, specialmente se hai appena eseguito un aggiornamento.
Se il dispositivo presenta ancora uno schermo nero dopo l'aggiornamento del software, potrebbe essere necessario un reset alle impostazioni di fabbrica. Usa una graffetta per premere il pulsante di reset per 15 secondi per ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica. Nota: dopo questo passaggio sarà molto probabilmente necessario un aggiornamento del software.
Il dispositivo non si carica
Il dispositivo non può caricarsi e non si caricherà
Caricabatterie rotto
Un problema potrebbe essere il caricabatterie danneggiato a causa di un uso prolungato. Sostituisci questo caricabatterie acquistandolo in un negozio di elettronica locale o tramite questo link http://www.ebay.com/itm/like/18154466941....
Nessuna fonte di alimentazione
A volte il dispositivo potrebbe essere collegato a una presa difettosa che non è alimentata. Prova un'altra presa e dovrebbe funzionare.
Mathew Fleurent
Membro da: 10/19/15
125 Reputazione
Una guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G4
4 Membri
60 guide realizzate
4 Commenti
I have tomtom 1605tm. Screen is not responding correctly. For example, if I press the letter F, the letter to left, D, is displayed. If I press the < Back Arrow, all I get is - Dash. I have tried turning off, waiting over 5 seconds, then turning back on, but problem persists. So frustrating! Any suggestions?
cajun.yankee - Rispondi Condividi
My 1605 rolls from one screen to the next and continues to do this, how can this be stopped?
Ben Jones - Rispondi Condividi
I have VIA 1605 with both in car and in house charger cords. BOTH cords are loose when plugged into unit and will discontinue charging unless the plug is help in place by hand. Can charge connection in unit be damaged somehow ? It is unlikely that BOTH cords are faulty at the same time. Suggestions please? Thanks. logannaftel@gmail.com
Logan Naftel - Rispondi Condividi
Traffic RDS not finding radio signal
Chick - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 2,204
